AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
Hi Micha,
Glückwunsch zum maiden, so muss das sein
Ich möchte zwar eigentlich kein Cockpit verbauen, habe aber auch schonmal geschaut.
Ich denke das von Scaleflying könnte ganz gut passen: scaleflying.de - Scale Cockpit MD500 (700er)
Allerdings habe ich Bedenken dass sich die Piloten den Kopf am Akku stoßen
@ Chris: Welche Rotorblätter wirst Du fliegen?
heute hat es mich gepackt.
Bei Sonnenschein, -3Grad und mäßigem Wind habe ich den Erstflug gewagt.
Was soll ich sagen, .....
Der TDR funktioniert im Rumpf tadellos, keine Vibrationen oder sonstige negative Eigenschaften. Da die Finger schnell kalt wurden habe ich nur ein paar Scalerunden gedreht und habe mir irgendwelche Festigkeitstests für später aufgehoben.
Auch die Beleuchtung war in größerer Entfernung noch sehr gut zu sehen.
Fazit: Einfach nur GEIL.
Gewaltig ! Von dieser Größe kann ich nur träumen.
Erstflug im Rumpf erledigt
Das Wetter hat ja Heute ganz gut gepasst, bei uns waren um 0° und Sonnenschein,
also keine Ausreden mehr den "Erstflug" weiter aufzuschieben (Danke Tommy, meine antreibende Kraft)
Völlig unspektakulär hob Sie ab, Spurlauf passt gut, keinerlei Vibrationen, was will man mehr ?
FBL Einstellungen sind noch sehr agil (da braucht´s noch etws Feintuning),
Drehzahl passt gut mit 1150 und 1250, die Dritte Stufe mit 1350 ist mir schon zu viel.
Nach 2 verflogenen Akku´s kann ich sagen ein erfolgreicher Nachmittag
Ein paar Bilder gibt´s natürlich auch und ein Video ist schon in Arbeit.
ich habe das ganze Wochenende am Cockpit gebastelt bin jetzt fast fertig heute soll noch der Pilot kommen dann müsste ich heute oder morgen fertig werden.
So der Rumpf is jetzt fertig alle Kabel sind verlegt. Ich habe zur Sicherheit unten im Rumpf ein Stück Holz eingeklebt und eine Einschlagmutter reingemacht. Und ein Loch von aus durch die Kanzel gebohrt so kann ich sie zusätzlich noch einmal verschrauben kann.
Ich hatte schon mal bei einem anderen Heli da die Kanzel in der Luft auf gegangen.
So das Cockpit ist jetzt fast fertig fehlen noch die Sitze und der Pilot.
Hier schon mal die Sitze
So die passen Heckblätter sind auch schon montiert
