Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
    Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
    Zugegeben, sieht schon komisch aus ein TDR Trainer mit 5-Blatt Kopf
    ...aber so was von .... für den Flug mit dem 5 Blatt RTK
    ps. wenn Du es hinbekommst, mach bitte ein Video davon.
    GruÃ? Harald
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      TDR mit 5-Blatt find ich geil !!
      Ich würde an der Taumelscheibe aber 3 Bolzen mit gleicher Länge verwenden, sonst wird das eine elende Fummelei bist du das im FBL-System elektronisch korrigiert hast.
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Danke für den Hinweis, sind schon neue bestellt.
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          Heute war es endlich soweit, ich konnte erstmals die Mechanik mit dem
          5 Blatt Rotor fliegen
          Was soll ich sagen, fliegt sich wirklich sehr angenehm und unspektakulär,
          das extrem leise Blattgeräuch ist sehr angenehm.
          Der Blattspurlauf passt noch nicht und ich habe leider ein relativ
          starkes Heckpendeln (war auch schon mit dem 2-Blatt Kopf),
          ich bin die Mechanik insgesamt erst 3x nach Kauf und Einbau meiner Komponenten
          geflogen. Für das Heckpendeln habe ich das Servo in Verdacht, das scheint etwas
          Getriebespiel zu haben und das verstellen der Heckempfindlichkeit hat keinerlei
          Veränderung gezeigt.
          Ich habe euch ein kleines Video gemacht (@Harald ). Bitte seid
          nachsichtig mit der Qualität, war wirklich wieder sch..ß Kalt Heute und
          mein armer Kameramann hat unter den Umständen sein Bestes gegeben
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 01.01.2017, 17:22.
          • 4.Schnellflieger
            • 17.09.2013
            • 123
            • Felix
            • im Norden
            ... also mal von mir auch... super Projekt ! Respekt !
            Macht alles einen hoch professionellen Eindruck was Du da so "hinzauberst"
            Ich habe mir ja nach langer Zeit selber so ein "leicht betreuungsbedürftiges" Schätzchen angelacht...
            Schade, dass Du keinen Bauservice hast :dknow:
            Freue mich auf weitere Bilder von Deinem Projekt.
            Guten Jahresstart,
            Felix
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              Hallo Felix,
              Danke für die netten Worte, ist alles kein Hexenwerk. Wenn ich da so das
              ein oder andere Projekt hier im Forum verfolge sind meine Projekte ja fast
              wie Kindergeburtstag
              Aber ich finde es einfach immer toll wenn man auf den Flugplatz rausfährt
              und nicht das gleiche hat was da eh schon 5xrumsteht.
              Und ein bißchen tüfteln und sich hinterher freuen wenn alles funktioniert
              wie erhofft (meistens zumindest) ist ja das was unser Hobby ausmacht.
              Gruss Thomas
              • hardlanding
                • 04.10.2007
                • 685
                • Ori -> Chicago
                #37
                nach Absprache mit Thomas stelle ich hier auch ein paar Bilder ein von meiner HCB Hughes mit TDR Mechanik ein.
                Ich werde zunächst mit dem originalen TDR Wackelkopf fliegen. Die Hughes soll mein immer dabei Scaler werden bei der ich keine Blätter an und abschrauben möchte.
                Ich habe wie Thomas, der mit hier als Inspiration diente, (Danke an dieser Stelle) eine Beleuchtung sowie eine ein Auslassrohr verbaut.
                Der Rest ist bei der HCB Hughes absolut unspektakulär und sehr gut vorbereitet.
                Mechanik vorbereiten, reinschieben, paar Schrauben, fertig.
                Jetzt muss ich noch ein paar Kleinigkeiten machen und auf besseres Wetter warten.
                Aber seht selbst.
                Gruss Micha
                Gruss Micha
                UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                JR Vibe SG E12
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #38
                  Hi Micha,
                  das sieht ja schon richtig gut aus bei Dir
                  Auch bei mir geht es ein klein wenig weiter, Gestern habe
                  ich meine Mechanik wieder fertiggestellt nach einer kleinen
                  Generalüberholung der Heckpartie. Nicht das Servo hatte Spiel
                  wie angenommen, meine Heckwelle hatte einen Schlag. Bei der
                  Gelegenheit habe ich auch gleich das 3.Lager der Heckantriebswelle
                  eingebaut und noch ein paar weitere Lager die nicht mehr ganz lupenrein
                  waren ausgetauscht. Jetzt läuft mein Heck wieder wie geschmiert und ich
                  hoffe mit dieser Maßnahme ist mein Heckpendeln Geschichte
                  Da ich jetzt erst wieder auf bessere Wetter warte zum testfliegen meiner Mechanik
                  habe ich damit begonnen wenigstens ein paar wenige Details anzubringen.
                  Angefangen habe ich mit den Trittstufen an den Kufenbügeln. Ein Rest vorhandenes Kohlefasserrohr
                  in 35mm lange Stücke geschnitten, jeweils ein Ende etwas abgerundet, in das andere Ende ein 3mm
                  Loch gebort und anschließend ein Stück 3mm Gewindestaab eingeklebt. Anschließend eine Lage Schrumpfschlauch
                  darüber und fertig sind die Trittstufen an den Kufenbügeln.
                  Als nächstes kommt die Trittstufe unterhalb der hinteren Tür.
                  Gruss Thomas
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Hallo Thomas, danke für´s Video
                    Lager hätte ich auch in Verdacht gehabt ....schau Dir auch mal die Lager vom Haupt RTK an
                    Hatten wir am Platz auch schon mal
                    GruÃ? Harald
                    • hardlanding
                      • 04.10.2007
                      • 685
                      • Ori -> Chicago
                      #40
                      Hallo Thomas,
                      wow, da muss ich ja fast nachziehen.
                      Ne mach ich nicht, habe heute Mittag die Werkstatt umgebaut jetzt ist die Vario Bell 47G3 an der Reihe und bekommt nen "Stinkfreien Antrieb".
                      Gruss Micha
                      Gruss Micha
                      JR Vibe SG E12
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #41
                        Sooo Männer´s,
                        ein paar hab ich noch. Dann ist aber ertsmal Schluss für Heute mit basteln,
                        nicht daß ich noch einen 2.Heli bauen "muss" in diesem Winter
                        Für die Trittstufe unter der hinteren Tür habe ich wieder "Reste" aus der
                        Grabbelkiste nehmen können. Ein 5mm Kohlerohr auf 60mm abgelängt,
                        ein Stück GFK Platte lag auch noch rum, und fertig war die Trittstufe.
                        Dann kam der Einbau. Es tut mir immer weh in einen schön lackierten Rumpf
                        zu bohren, aber was will man machen
                        Für das Rundumlicht am Seitenleitwerk habe ich dann auch noch
                        eine Haterung gebaut und gleich verklebt, diese ist ebenfalls aus dem
                        Stück GFK Platte entstanden.
                        Jetzt fehlt noch eine Halterung für das weiße Hecklicht,
                        dann kann ich das Thema Beleuchtung auch abhaken.
                        Gruss Thomas
                        • Chris04
                          • 21.12.2016
                          • 32
                          • MFV-Lahntal
                          #42
                          Hallo Thomas,
                          bin auch gerade bei das selbe Projekt zu machen.
                          Das sieht echt spitze was du machst
                          Werde deinen Bericht mit Interesse weiter verfolgen.
                          TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
                          Vario Lama SA 315 B elektrisch
                          Christian Lohwasser - Home
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            #43
                            Hi Chris,
                            Danke für die Blumen
                            Das hört sich gut an, es werden immer mehr
                            Kommt bei Dir auch ein 5-Blatt Kopf drauf?
                            Wenn Du Bilder hast immer gerne her damit,
                            nur weil ich den Thread eröffnet habe erhebe ich
                            keinen Anspruch auf alleinige Berichterstattung
                            Gruss Thomas
                            • hardlanding
                              • 04.10.2007
                              • 685
                              • Ori -> Chicago
                              #44
                              Ja genau her mit den Bildern
                              Gruss Micha
                              JR Vibe SG E12
                              • Chris04
                                • 21.12.2016
                                • 32
                                • MFV-Lahntal
                                #45
                                geht klar werde die Tage mal ein paar Bilder machen.
                                @ Thomas
                                Ja es ist ein 5 Blattkopf von SK Rotorkopf drauf mit virtueller Taumelscheiben Verdrehung, das habe ich zum ersten mal gemacht da es mein erster mehr Blattkopf.
                                Bin auch schon 2 x mal mit dem 5 Blattkopf geflogen beim ersten mal hat bei mir auch der Blattspurlauf net gestimmt.
                                Dann noch mal in Ruhe alles kontrolliert und jetzt passt der Blattspurlauf sehr gut.
                                Jetzt geht es an den Licht einbau in der Zelle und ein bisschen was Scale machen.
