Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #46
    AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
    Hi Chris,
    kommst Du bei dem SK Rotorkopf mit der original Henseleit
    Rotorwelle aus oder musst Du auch eine etwas längere fertigen?
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Chris04
      • 21.12.2016
      • 32
      • MFV-Lahntal
      #47
      Moin Thomas,
      nee brauchte auch eine länger Hauptrotorwelle.
      SK Rotorkopf hat mir eine 2 cm länge Hauptrotorwelle gemacht.
      Sonst wäre ich mit dem Taumelscheibenmitnehmer nicht hin gekommen.
      TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
      Vario Lama SA 315 B elektrisch
      Christian Lohwasser - Home
      • hardlanding
        • 04.10.2007
        • 685
        • Ori -> Chicago
        #48
        Sodele,
        ich habe heute die letzten Kleinigkeiten durchgeführt, auswiegen usw.
        [MENTION=62300]Thomas[/MENTION]:
        Habe auch mal geschaut wie das mit der verbauten Akkuschiene hinhaut.
        Die Schiene wird durch die vorderen "elastischen" CFK-Teile in beide Richtungen dank Formschluss gehalten, damit hier auch nix wackelt sichere ich das noch durch ein Klettband.
        Nur noch das "Rücklicht" ran, Akkus laden und auf gutes Wetter am Samstag hoffen.
        Gruss Micha
        Gruss Micha
        UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
        JR Vibe SG E12
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          #49
          Hi Micha,
          Danke, die Bilder helfen mir weiter
          Du hast die Halter der Akkuschiene also noch
          aussen auf die Mechanikhalteplatten verbaut.
          Dann werde ich das auch mal so probieren.
          Morgen geht es bei mir auch an den Einbau der Mechanik
          in den Rumpf, der erste Flug lief ja gar nicht so übel.
          Feintuning geht ja dann auch mit Zelle
          Gruss Thomas
          • Chris04
            • 21.12.2016
            • 32
            • MFV-Lahntal
            #50
            die Akkuschiene mit dem Haltern fliege ich schon länger im TDR und es ist echt praktisch und hält super.
            Denke morgen oder am Wochenende komme ich auch mal dazu ein paar Bilder zumachen.
            @ Micha
            wie bist du mit dem Schwerpunkt hin gekommen?
            • hardlanding
              • 04.10.2007
              • 685
              • Ori -> Chicago
              #51
              Passt soweit.
              Ich stelle heute Abend ein Bild der Akkuposition auf der Schiene ein.
              Gruss Micha
              JR Vibe SG E12
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                #52
                Heute habe ich die Mechanik für den Einbau in den Rumpf vorbereitet.
                Eigentlich sollte die Mechanik schon rein (bzw.war schon im Rumpf),
                aber dann ist beim hinteren Mechanikhalter die Stoppmutter durchgedreht beim festziehen.
                Also alles wieder raus, Halter Morgen mit in die Firma nehmen und die Mutter mit 2K Kunststoffkleber dauerhaft einkleben.
                Derweilen habe ich dann einen Halter für´s weiße Hecklicht gebaut.
                Mein Leitwerksträger wurde aus Alu gefertigt, das Kunststoffteil ist dem Vorbesitzer
                im Flug gebrochen (richtig, meine Hughes ist eine junge gebrauchte )
                Morgen ist dann aber endlich Hochzeit (hoffentlich liest meine Freundin nicht mit )
                Gruss Thomas
                • hardlanding
                  • 04.10.2007
                  • 685
                  • Ori -> Chicago
                  #53
                  Anbei die Akkuposition auf der Schiene.
                  Ich verwende einen 5 zelligen Eneloop für die Beleuchtung, damit kann ich auch noch ein wenig spielen.
                  Leider ist das Wetter bei uns mehr als bescheiden und der Erstflug morgen wird wohl ausfallen.
                  Naja, meine Frau wird schon Aufgaben für mich finden.
                  Gruss Micha
                  JR Vibe SG E12
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    #54
                    So in etwa sitzt der Akku bei mir auch, aktuell habe ich SLS 6S-4400 (2x),
                    überlege aber gerade auch für meine anderen Modelle auf 6S-5000 aufzurüsten.
                    Mit dem Wetter sieht es bei uns auch nicht besser aus, der Erstflug läuft
                    uns ja nicht davon. Fliegen macht auch im Moment nicht wirklich Spass
                    Für die Beleuchtung verwende ich einen 2S-2000 Lipo.
                    Gruss Thomas
                    • hardlanding
                      • 04.10.2007
                      • 685
                      • Ori -> Chicago
                      #55
                      stimmt,
                      aber die Finger jucken und mal daheim raus ist ja nicht verkehrt ;-)
                      Gruss Micha
                      JR Vibe SG E12
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #56
                        Zitat von hardlanding Beitrag anzeigen
                        stimmt,
                        He he, da sprichst Du mir aus der Seele
                        Ich habe für die kommende Saison mit der Hughes 3 neue Modelle die auf ihren Erstflug warten,
                        man will ja auch wissen ob alles funktioniert was man gebaut hat
                        Gruss Thomas
                        Zuletzt geändert von bimbim328; 13.01.2017, 19:51.
                        • hardlanding
                          • 04.10.2007
                          • 685
                          • Ori -> Chicago
                          #57
                          kurzes Off Topic
                          Thomas,
                          von welchem Hersteller ist die Strega?
                          Gruss Micha
                          JR Vibe SG E12
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            #58
                            Die Strega ist von Phönix, habe ich im Herbst gebaut.
                            Ich schicke Dir den Link zum Baubericht per PN.
                            Gruss Thomas
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              #59
                              Sooo Männer´s,
                              es ist geschafft, die Hughes ist "fertig"
                              Der Einbau war kein großes Thema, im Bedarsfall lässt sich die Mechanik auch mal schnell wieder rausschrauben .
                              Als alles verbaut war erfolgte der erste Testlauf (ohne Blätter) ich war geschockt
                              Der Heli hat auf der Werkbank geschüttelt dass ich dachte er fällt mir gleich ausseinander, Heli auf den Teppich am Boden gestellt, genau das selbe
                              Ruhig Brauner dachte ich mir, alles nochmal auf festen Sitz kontrolliert und dann kam es mir.
                              Man sollte beim laufen lassen auch die letzten beiden Schrauben und Distanzscheiben aus den Blatthaltern entfernen
                              Und siehe da, schon läuft alles rund und ohne Vibrationen
                              Auch die Beleuchtung sieht Klasse aus, Ich freue mich schon auf den ersten "Dämmerungsflug"
                              Für die Akkuhalterung mittels dem vorhandenen Schienensystem habe ich übrigens auch eine gute Lösung gefunden,
                              ich habe die Federhalter einfach mittels eines Kabelbinder auf jeder Seite etws vorgespannt, damit hält die Schiene
                              perfekt und man benötigt nicht mal ein Klettband.
                              Das Abfluggewicht beträgt jetzt mit 12S-4400 und 120 Gramm Blei in der Nase genau 7430 Gramm.
                              Im direkten Vergleich mit meinem 800er Jet Ranger wirkt die Hughes ganz schön wuchtig.
                              Jetzt warte ich auf passendes Wetter (wie immer halt) und dann wird geflogen
                              Gruss Thomas
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #60
                                Mensch, da werd ich echt neidisch
                                Leider weis ich nicht wie ich ein 5-Blatt Kopf relalisieren könnte.
                                Sehr schönes Modell und passe gut drauf auf.
