Sikorsky S76
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #916
    AW: Sikorsky S76
    Hier die angekündigten Bilder! Die beiden großen Teile für die Knickstreben sind fast fertig, ein rechtes und ein linkes! Die größte ßnderung ist ein Anschlag, der verhindern soll, dass die Streben in die falsche Richtung knicken, bzw. sich nicht komplett durchstrecken können, der Anschlag fehlt noch aber die Fläche dafür ist da.
    Roland
    RC-Heli Community
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #917
      AW: Sikorsky S76
      Ich liebe solche Arbeiten!
      Wie peinlich ist dagegen ein fertig gekauftes Scaledetail
      Zur Unterstützung des Einknickens könntest Du aber vielleicht noch so eine Schenkelfeder im Gelenk montieren.
      Sieht sicher nicht schlecht aus und schont den Anschlag.
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #918
        AW: Sikorsky S76
        Beim Original ist eine Zugfeder drin, sobald ich raus gefunden habe, in welche Richtung die ziehen muss, versuche ich, das auch am Modell zu verwirklichen.
        Roland
        • pitchhitter
          • 22.09.2010
          • 255
          • Dominik
          • München
          #919
          AW: Sikorsky S76
          S76 Landing gear - YouTube
          Kennste?
          Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #920
            AW: Sikorsky S76
            Nee kannte ich noch nicht!
            Aber Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich jetzt noch mal von Vorne anfange und versuche, genau diesen Bewegungsablauf hin zu bekommen.
            Wenn ich das richtig sehe, müsste ich dann meine ganzen Knickgelenke gegen Kugelgelenke tauschen. Auch meine grundsätzliche Mechanik vom Fahrwerk müsste ich abändern, u.s.w.!
            Nenene, dass wären mir zu viele Fehlerquellen, ich habe mit der vereinfachten Mechanik schon genug Probleme!
            Trotzdem vielen Dank für das Video, jetzt weis ich, warum so wenige S76 - Modelle durch die Luft fliegen.
            Roland
            • pitchhitter
              • 22.09.2010
              • 255
              • Dominik
              • München
              #921
              AW: Sikorsky S76
              Hehe, ne das war nicht meine Absicht.
              Wenn du weißt welche Feder du meinst dann kannst du ja den Ablauf nachvollziehen für was die da ist.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #922
                AW: Sikorsky S76
                Bei allen bisherigen Testläufen, knickt die Strebe genau so ein, wie sie soll aber, es geht in dem Schacht verdammt eng zu,da sind teilweise nur 10tel mm Luft/Spiel! ich bin schon froh, dass in dem Schacht noch genug Platz für das Rad ist, wobei "genug" sehr relativ ist.
                Roland
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #923
                  AW: Sikorsky S76
                  Die Knickstreben sind jetzt so weit fertig, die wiederlösbare Lagerung oben musste ich leider wieder verwerfen, zu wenig Platz, also muss der endgültige Einbau warten, bis der Schacht komplett ausgebaut, lackiert u.s.w. ist. Erst dann wird die Lagerung mit Heißkleber fixiert, sollte halten. In den nächsten Tagen kommen die Reflektoren für die Landescheinwerfer, dann ist wieder Tüfteln angesagt, um die Dinger an die Fahrwerke zu bekommen (einfach nur ankleben geht mal gar nicht).
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #924
                    AW: Sikorsky S76
                    Und ganz nebenbei habe ich die Scharniere der Klappen mit einer durchgehenden Achse verbunden, so können die Klappen jederzeit demontiert werden. Morgen werden die Scharniere eingeklebt!
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #925
                      AW: Sikorsky S76
                      Es gibt mal wieder Bilder!
                      Die ersten Testläufe vom Fahrwerk mit Knickstreben und beiden Klappen sind sehr vielversprechend. Was natürlich noch fehlt, damit es richtig sauber läuft, ist die obere Befestigung der Knickstrebe aber wenn man sie mit den Fingern einigermaßen vor Ort hält, sieht es wirklich schon super aus! Ihr könnt Euch ja vorstellen, womit ich den Vormittag verbracht habe, Fahrwerk raus, Fahrwerk rein, Fahrwerk raus, Fahrwerk............. eben musste ich sogar die Akkus vom Servotester wechseln.
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #926
                        AW: Sikorsky S76
                        So, und jetzt ist wieder Pause angesagt. Die Scharniere für die Klappen sind eingeharzt!
                        Bei solchen Klebeaktionen habe ich immer Angst, dass ich doch irgendetwas falsch gemacht oder falsch gedacht habe und die böse ßberraschung kommt, wenn alles trocken ist und nicht so funktioniert wie es soll oder noch schlimmer, zB. die Scharniere verklebt sind.
                        Also bitte Daumen drücken.
                        Roland
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Sikorsky S76
                          Das machen wir doch alle gerne, schließlich belohnst Du uns dafür mit Deinen sehr interessanten Beiträgen und Bildern.
                          Klaus
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.01.2016, 14:57.
                          Gruß Klaus
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #928
                            AW: Sikorsky S76
                            Ich öle die Scharniere vorher immer ein, man muss natürlich aufpassen, dass der Klebebereich ölfrei bleibt.
                            Die Radkästen sehen jetzt schon klasse aus
                            gruss juergen
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #929
                              AW: Sikorsky S76
                              Eine Kleinigkeit konnte ich doch noch machen, die Reflektoren sind angekommen. Aus 3mm Polysterol schnell 2 Halter zurecht geschliffen, an die Reflektoren geklebt und dann an die Fahrwerksbeine geklebt.
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #930
                                AW: Sikorsky S76
                                Die Scharniere sind frei und funktionieren.
                                Da ich heute keine Lust auf Basteln habe, gab es mal wieder einen Fototermin. So langsam sieht das ganze nach einem Heli aus.
                                Roland
                                RC-Heli Community
