Klappenscharnier 27X10,5 mm 2 St. Pichler X0872
Sikorsky S76
AW: Sikorsky S76
zB hier:Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
Klappenscharnier 27X10,5 mm 2 St. Pichler X0872Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
AW: Sikorsky S76
Ich habe mich heute außer mit den Klappen auch mal wieder mit der Domhaube beschäftigt. Wenn ich schon so viele Details baue, kann ich ja wohl schlecht die Haube einfach nur fest schrauben. Also noch mal Magnete bestellt (sind heute geliefert worden), aus Sperrholz kleine Rechtecke mit einem 7mm Loch ausgesägt, unter den Rand vom Domausschnitt geklebt. Die Magnete innen an die Haube und nach kurzen Nacharbeiten passt sie saugend auf den Rumpf. Jetzt noch die gleiche Aktion vorne und gut ist. Schon jetzt kann ich den Heli + AKKU an der Haube fast anheben.
Ja, Ihr seht richtig, die Klappen werden auch von innen verspachtelt und verschliffen, es könnte ja sein, dass mal jemand auf die Idee kommt, sich unter den Heli zu legen und dann muss auch aus dem Blickwinkel so viel wie möglich stimmen.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- 2012-03-24 00.50.18.jpg (857,2 KB, 95x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.50.29.jpg (713,9 KB, 94x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.50.57.jpg (871,0 KB, 87x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.51.18.jpg (724,0 KB, 89x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.51.43.jpg (721,3 KB, 91x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.51.57.jpg (680,7 KB, 88x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.52.30.jpg (549,8 KB, 86x aufgerufen)
- 2012-03-24 00.52.58.jpg (580,3 KB, 88x aufgerufen)
AW: Sikorsky S76
Du kannst die Drähte auch bei Deinen Scharnieren gegen einen durchgehenden Draht austauschen! Abwinkeln, anspitzen und einstecken, gut is!Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenNe Ne Jürgen, nicht schon wieder! Du bist schuld, dass ich so viel schon geändert habe, bitte stachel mich nicht schon wieder an, alles noch mal zu ändern. Scharniere für die Türen selber bauen, lass ich mir ja noch gefallen aber jetzt die Klappen, die Fahrwerksschächte u.s.w. noch mal neu machen neeee.
Ich werde das mit den Holzkeilen probieren aber sie auch noch mit Silikon sichern.
Roland
So kannst Du die Scharniere einfach festkleben und die Klappen trotzdem demontieren.
Ich hab auf die Art auch Ruder an Flugmodellen demontierbar gestaltet.Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
AW: Sikorsky S76
Jürgen, dass ist ne annehmbare Lösung, wird aber noch dauern, bis jetzt klappt das so gut und ich möchte ja öffter mal so zwischendurch das Fahrwerk nutzen.
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
AW: Sikorsky S76
Die vorderen Magnethalter für die Haube sind fertig! Jetzt sitzt die Haube wie angegossen. Nur war ich leider mit der Haube wieder mal zu schnell, jetzt wo die Haube einen definierten Sitz hat, war zu sehen, dass dr Rand der Haube doch ein ganzes Stück zu hoch ist. Was solls, mit groben Schleifpapier die Auflage an der Haube etwas runter geschliffen und auch auf der Außenseite ne ganze Menge weg geschliffen. Als alles gut passte, noch den ßbergang verspachtelt. Hoffentlich bekomme ich die Haube wieder runter!
AW: Sikorsky S76
Wow, die Haube ist ohne Probleme wieder abgegangen und ich denke, ich kann mit dem Ergebnis mehr als nur zufrieden sein!
Als die Haube ab war bin ich mit 360er nass über die Kante gegangen, danach noch mal an der Haube geschliffen und nun kann mit Feinspachtel die wenigen Unebenheiten gespachtelt werden.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- 2012-03-24 20.43.08.jpg (644,4 KB, 79x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.43.23.jpg (608,7 KB, 85x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.43.32.jpg (604,2 KB, 88x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.43.46.jpg (640,7 KB, 80x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.43.58.jpg (674,3 KB, 80x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.44.13.jpg (640,7 KB, 75x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.44.29.jpg (696,2 KB, 69x aufgerufen)
- 2012-03-24 20.44.53.jpg (612,1 KB, 75x aufgerufen)
AW: Sikorsky S76
Ha, und eben noch was neues entdeckt, das Fahrwerk läuft ja mit einem Secuencer -Modul, und da habe ich noch mal das Fahrwerk ein und ausgefahren
dabei gemerkt, ich kann auch nur die Klappen aufstellen, ohne das Fahrwerk auszufahren. Wenn dann das Fahrwerk nach einer Paus ausfährt, alles gut. Beim Einfahren kann ich dann ganz normal komplett einfahren und dabei bleibt die Klappe genau so lange noch auf, wie vorher beim Ausfahren.
Genial!
AW: Sikorsky S76
Das Spaltmaß wird noch mal an der Haube überarbeitet, dass der Lack auch Platz hat, hätte schon passieren können, dass ich so was vergesse, danke.
AW: Sikorsky S76
Ich strebe einen halben mm an, hoffe, dass reicht.Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
AW: Sikorsky S76
Ich habe mal in alten Fotos gestöbert und dabei diese Bilder gefunden. Der Rumpf so wie ich ihn damals bekommen habe, kaum vorstellbar, was daraus geworden ist, bis jetzt! Hätte ich nie für möglich gehalten, dass man einen Rumpf dermaßen ändern kann oder muss.
Roland
RC-Heli CommunityZuletzt geändert von heliroland 66; 07.01.2016, 02:21.Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
AW: Sikorsky S76
Mit der neuen Lupenlampe eröffnen sich ganz neu Dimensionen
ich habe mal versucht, die "Trittstufen" vor den kleinen Höhenflossen nach zu bauen. Aus 2mm Polysterol Halbkreise mit 5mm Durchmesser, diese dann auf Vollkreise aus 1mm Poly. alles verschliffen und zum Schluß noch ein Viertel raus geschnitten. Hört sich einfach an aber war es nicht! Ich bin zwar noch nicht 100% zufrieden, aber so könnte man es lassen.
Für diese Bilder will ich aber mal ein richtiges Lob bekommen.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- 2012-03-25 17.15.16.jpg (971,7 KB, 83x aufgerufen)
- 2012-03-25 17.51.05.jpg (847,4 KB, 76x aufgerufen)
- 2012-03-25 17.51.46.jpg (1,51 MB, 77x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.14.24.jpg (1.011,1 KB, 76x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.14.43.jpg (889,1 KB, 74x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.22.39.jpg (663,7 KB, 74x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.22.57.jpg (651,6 KB, 78x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.23.21.jpg (647,9 KB, 78x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.24.18.jpg (745,6 KB, 73x aufgerufen)
- 2012-03-25 19.24.35.jpg (726,3 KB, 76x aufgerufen)
AW: Sikorsky S76
Aber gerne doch, haste verdient.Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenFür diese Bilder will ich aber mal ein richtiges Lob bekommen.
Gruß Klaus
AW: Sikorsky S76
Wahnsinn was du da so baust.
sehr sehr cool.
P.S. Dein Grundmodul ist übrigens Platinentechnisch schon fertig.
Melde dich, wenn du so weit bist fürs Lichtlein ^^Gruss
Manuel
