Copterx 600er 4 Blattkopf für Trex 600 DFC
  • Baumi77
    • 06.08.2005
    • 86
    AW: Copterx 600er 4 Blattkopf für Trex 600 DFC
    @Freeman
    Danke für die Info. Habe ich mir eh gedacht, war mir dann nicht mehr so sicher.
    Dann habe ich es eh richtig verstanden gehabt.
    Bin südlich von Wien.
    Hast Du auch den Copterx 600 Kopf im Einsatz?
    Bist Du zufrieden?
    Oder kannst Du mir einen anderen empfehlen?
    Wenn man 90 Grad versetzt das macht, können da die Kugelkopfpfannen eh nicht leicht abgehen?
    Martin
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #77
      @Martin
      Ja hab auch den CoopterX, und bin sehr zufrieden damit.
      Ich hab allerdings wie alle anderen auch die Dämpfung mit den schwarzen Align Gummis und einer Scheibe modifiziert.
      Die Anlenkungen und Gestänge hab ich gegen die FBL von Align (3G) mit den 5mm Anlenkungskugeln geändert. Die sind massiver und halten besser.
      MfG Christian
      • Baumi77
        • 06.08.2005
        • 86
        Es ist schon eigenartig, dass alle die Gummis tauschen und nicht der Hersteller einmal seine Ware modifiziert. Würde damit vielen Kunden Arbeit abnehmen und mehr Freude bereiten.
        Danke für deine Antwort, nur wo hast Du eine Scheibe eingebaut ?
        Martin
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #79
          Martin
          Hier mein Aufbau von Zentralstück ausgehend:
          Zentralstück, Originale silberne Scheibe, schwarzer 80° Gummi und Bronzescheibe (ist bei den Align Gummis dabei) dann den Blatthalter.
          Das ganze funktioniert mit den Spinnblades Matt Black Scale sehr gut.
          MfG Christian
          • Baumi77
            • 06.08.2005
            • 86
            Danke für die Erklärung.
            Ich bin beim ßberlegen ob ich mir nicht die S-Schlagblätter von Blattschmied nehme.
            Aber das ist noch nicht fix, zuerst muss einmal der Kopf gekauft werden ....
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #81
              Hier hab ich gekauft:
              CopterX (CX600BA-01-20) 3D FLOATING Four Blades Main Rotor Set for 600 HeliFlybarless / Multi-blades
              Die Spinblades sind übrigens auch Halbsymetrisch.
              PS: Danke ist ein Knopf den man drücken kann.
              MfG Christian
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #82
                @freemann.
                Ich will den Kopf auch mit dem MB verwenden. Aber kapiere das mit der Mechanischen verdrehung auch nicht ganz. Könntest du nicht ein paar details fotos einstellen bitte!?
                Und ich hab bei mir: zentralstück..1 o-ring, dämpfergummi, scheibe, blatthalter.
                Hm..bei dir auf dem foto hast du das gelenk erwas unterhalb montiert. Bei der anleitung von live hobby steht man solle ihn direkt oben anstellen.
                Gruss Stephan
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #83
                  Den Aufbau mit einem O-Ring hatte ich auch, ging bei mir aber zu streng.
                  Den TS Mitnehmer hab ich wegen des Pitchweges etwas unterhalb montiert. Ich hab die FL Welle (die ist kürzer als die Originale ESP Welle), da reicht ansonsten der Platz nicht.
                  Bzgl. Drehung siehe Foto in Post 77, da sieht man es ganz gut. Die Anleiung ist voreilend und die TS in Drehrichtung 90° voreilend. Zur Kontrolle einfach zwei Blätter parallel zum Heckrohr ausrichten und Nick geben. Da dürfen sich nur die Blätter links und rechts bewegen. Bei Roll dann nur die Parallelen zum Heckrohr.
                  MfG Christian
                  • gde2011
                    gde2011
                    #84
                    Und bei Roll müssen sie analog zum Steuerbefehl kippen. Also bei Roll rechts kippen sie CW, bei links dann eben CCW..
                    • Baumi77
                      • 06.08.2005
                      • 86
                      ich hätte da noch eine Frage:
                      Angeblich kann man den 4-Blattkopf auch ohne Stabi problemlos fliegen. Hat das schon wer von Euch versucht, worauf muss man achten bzw. was ist anders im Vergleich zum Paddelheli.
                      Martin
                      • gde2011
                        gde2011
                        #86
                        Ist gut möglich.
                        Alles geht etwas weniger verzögert und direkter.
                        Du musst halt beim Fliegen top konzentriert sein. Das FBL unterstützt halt enorm.
                        • Capelini81
                          • 26.03.2014
                          • 291
                          • Marcel
                          #87
                          Hi zusammen,
                          jetzt sind ja einige der Köpfe hier unterwegs und meiner fliegt mittlerweile auch
                          Seid ihr denn zufrieden mit dem Kopf? Welche Dämpfung fliegt ihr in Verbindung mit welchen Blättern?
                          Ich bin gerade etwas enttäuscht von der Kombi die ich habe:
                          -550DFC Mechanik und Komponenten
                          -CopterX Kopf
                          -graue Dämpfung
                          -700 Spinblades Scaleblätter
                          -105 Spinblades am Heck
                          -mini vStabi
                          -Drehzahl liegt irgendwo bei 1200upm
                          Das ganze fliegt sich gerade wirklich schwammig, sackt öfter mal durch und wirklich Vertrauen bekomme ich so nicht in den Kübel. Den originalen hatte ich wirklich gut im Griff sowohl fixer Rundflug, Loops und Turns.
                          Kann das so stark an der Kopfdämpfung liegen oder kann es noch andere Ursachen haben? Bin gerade etwas am verzweifeln...
                          VG
                          Marcel
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            #88
                            Hm..ev. ist die Drehzahl zu tief!?
                            • gde2011
                              gde2011
                              #89
                              Der Faktor Rotorkopf kann bei dir ausgeschlossen werden.
                              Das Durchsacken kann ein guter und schlechter Kopf
                              Das musst wohl entweder Drehzahl anheben, Pitchmanagement dem Scaleflug anpassen in Kombination mit Sendereinstellungsoptimierung.
                              • Capelini81
                                • 26.03.2014
                                • 291
                                • Marcel
                                #90
                                Meint ihr wirklich die Drehzahl ist zu niedrig? Ich bin ja noch ohne Rumpf unterwegs und das sind nur knapp 4Kg die da in der Luft sind.
                                Den 550er bin ich ja auch mit 600er Blättern und 1300upm (manchmal auch 1200 aber das war schon Eiertanz) geflogen. Klar lässt sich das nicht driekt vergleichen. Kann das eine Eigenart der HS Blätter sein?
                                @gde
                                Was schwebt dir an Sendereinstellungen vor?
