So, mal ein kurzer Zwischenstand
Habe nun den 4 Blattkopf montiert mit der etwas längeren Welle des 600 EFL.
Dazu musste ich mir längere Anlenkgestänge für den Kopf besorgen.
Hab mir dann die 600/700er Flybarless Gestänge (HN7100A) und die passenden Kugelköpfe bestellt und zwar waren die aus dem Set (HN7065)
Ach und vorerst hab ich die grauen Dämpfer Dichtungen verbaut, mal sehen wie er fliegt.
Falls es nicht funktioniert hab ich die schwarzen noch da.
Blätter hab ich die SB Black Scale verbaut aber nicht die 4 Blatt sondern 2 mal die 2 Blatt.
Da das Wetter hier bescheiden ist bleibt das ein Fliegen heute noch aus.
Heckübersetzung erst mal die normale, versuch erst mal größere Heckbätter.
Lipos möchte ich erst mal die vorhandenen testen, hab mir ein 14 Pinion gekauft da komme ich bei 6s auf 1000-1250 RPM, mal sehen ob es reicht mit den breiten Blättern. Wenn nicht eben 10s mit dem 13 er da komm ich auf 1100- 1350 RPM.
Ich hoffe es klappt so wie ich mir das vorstelle
Würde dann die 12s Stangen parallel schalten das würde doch dann bei 3300mAh auf 6600 kommen oder?
Oder wird das ganze zu schwer mit Rumpf und 6s mit den 2*6s 3300 Lipos?
Gruß Heiko
