Copterx 600er 4 Blattkopf für Trex 600 DFC
  • bruchlate
    bruchlate
    #61
    AW: Copterx 600er 4 Blattkopf für Trex 600 DFC
    Hallo, bei mir sind eh nur knapp 3 cm Luft zwischen Blätter und Rumpf. Mit der 600 DFC Mechanik ist es eh etwas eng oben.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #62
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Würdet ihr die dazugehörende Welle von Copter X nicht verbauen!? Die wäre ein bisschen tiefer (kürzer) als die originale 600er ESP.
      Gruss Stephan
      Also der Welle traue ich persönlich nicht überm weg.
      Ich hab die 600FL Welle verbaut, die ist auch kürzer.
      Noch kürzer ist schlecht da man so schon sehr wenig Platz mit dem TS Mitnehmer hat und nur auf knappe 10° Pitch hat.
      MfG Christian
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        #63
        Denkt ihr das ist zu knapp!? :-/
        • gde2011
          gde2011
          #64
          Ich habe die CopterX Welle genommen. Und sie hat sogar brutalen Einschlag völlig unbeschadet überstanden. Schlechter ist sie definitiv nicht
          Den Abstand habe ich bei meiner Hughes auch so, das geht und gehört zu dem Heli mMn so knapp wie geht
          Ich schau mal ob ich Foto finde wo man es halbwegs sieht
          • gde2011
            gde2011
            #65
            Hier ein Beispiel:
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #66
              So sieht meiner aus:
              MfG Christian
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #67
                Habt ihr die drucklager auch gefettet!? Oder habt ihr nur die dömpfergummis gewechselt!?
                Ich wollte sichergehen und hab die drucklager in den blatthaltern auch gefettet. Die waren komplett trocken.
                Mir ist aber auch aufgefallen das nach dem wechsel mit den grauen dämpfergummis die blatthalter nun einbisschen strenger gehen als nur mit den 3 o-ringen. Ist das bei euch auch aufgefallen!?
                Gruss Stephan
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #68
                  Ich hab natürlich die Drucklager gefettet!
                  Meine Blatthalter gehen auch strenger, ich hab die schwarzen Dämpfergummis und eine dünne Scheibe verbaut.
                  Fliegt perfekt
                  MfG Christian
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #69
                    Ok. Dann bin ich beruhigt.
                    Ausserdem ist mir gegenüber den align aufgefallen: Rillenlager...dann drucklager dann Rillenlager.
                    Bei den align kommt rillenlager, rillenlager dann drucklager.
                    Bin da einwenig verunsichert. Spielt aber doch keine rolle oder!?
                    Man zieht ja den blatthalter zusammen bis die blattlagerwelle bündig mit dem kugellager ist. Denn die distanzscheiben sind ja nicht soo präzise wie die von align. Schlussendlich zieht man sie dan bündig ran. Es drückt halt dadurch den dämpfergummi mehr zusammen. Richtig!?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #70
                      Ja der Aufbau passt so. Der TDR hat es beispielsweise auch so.
                      Und ja die Blattlagerwelle ist bündig mit dem Lager.
                      MfG Christian
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #71
                        Danke Freeman.
                        Hatte jetzt echt ne unsicherheit :-/
                        Danke dir.
                        Gruss Stephan
                        • Baumi77
                          • 06.08.2005
                          • 86
                          ich möchte auch so einen Rotorkopf einbauen.
                          Daher habe ich mir die Fotos genauer angesehen.
                          Da ich keine virt. Taumelscheibenverdrehung habe, muss ich die Gestänge versetzt an der Taumelscheibe befestigen. Hier auf den Fotos sieht es so aus, dass sie nur 45 statt 90 Grad versetzt sind. Oder irre ich mich da ????
                          Danke für Eure Erklärungen!
                          Martin
                          • bruchlate
                            bruchlate
                            #73
                            Hallo, ich hab Sie im VStabi verdreht, also Virtuell.
                            Ansonsten hätte ich Sie weiter verdrehen müssen. Mir war es Virtuell aber lieber.
                            Gruß Heiko
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #74
                              Martin
                              Stimmt sind ziehmlich genau 45grad.
                              Ist aber leicht Einzustellen. 1 Blatt übers Heckrohr und bei NICK darf sich das Blatt nicht Bewegen.
                              Funktioniert Super mit der Verdrehung.
                              Habe einige Köpfe im Einsatz.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #75
                                Nein keine 45°!
                                Wenn man den Kopf ohne virtuelle TS Drehung fliegen will sind es genau 90°.
                                Bruchlate hat 45° am Kopf und 45° im Stabi eingestellt, also in Summe auch wieder 90°.
                                Ich persönlich fliege mit 90° am Kopf mit dem MB in Standardeinstellung, geht wunderbar.
                                @Baumi
                                Von wo bist du denn?
                                Ansonsten kannst ja gerne mal vorbeikommen gucken.
                                MfG Christian
