Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #751
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Klaus, Du hast geschrieben:
    "Normalerweise verbraucht Rundflug weniger Strom als stationäres Schweben."
    Ich würde das für mich anders formulieren, denn zumindest theoretisch hast Du ja recht:
    "Idealerweise verbraucht Streckenflug weniger Strom als stationäres Schweben."
    Denn so riesengroß scheint mir der Verbrauchsvorteil im Vorwärtsflug nun auch nicht zu sein, dass ich den nicht mit einigen flotten, engen Kurven und Steigflügen zunichte machen könnte.
    Meine Logs bestätigen das, die Bell 212 mit 10,8Kg bei 1,88m Rotor benötigt im Scaleflug bis 29A, beim Testschweben 23-24A.
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #752
      So, 3 Akkus geflogen.
      1. Akku = 6 min. sehr vorsichtiger Rundflug bei 1400 Upm = 2750 mAh
      2. Akku = 6 min. rasanter Rundflug bei 1400 Upm = 3350 mAh
      3. Akku = 7 min gemischter Rundflug bei 1320 Upm = 3700 mAh
      Motortemp. gefühlt angenehmer
      Akkutemp. " "
      Flugverhalten: Es ist ein entspannteres Fliegen, nicht mehr so hektisch und der Sound gefällt mir besser. Beim ersten Akku habe ich auch meinen persönlichen Rekord geknackt, laut Timer 1 Min. ohne einen Knüppel zu berühren Schweben.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #753
        Und da kann ich wieder berichten, diesmal seeehr zufrieden!
        Heute 4 Akkus mit gemischten Flugstil geflogen, im Durchschnitt habe ich 520 mA pro Min. verbraucht, dass bedeutet, ich kann bei 5000 mAh Akku ca. 1 Min länger fliegen und bleibe noch in der 20% Regel.
        Roland
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #754
          Seit ich die neuen Rotorblätter habe, sind leichte Vibrationen im System, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Rotorwelle doch einen Minischlag bei der letzten Bruchlandung abbekommen hat. Um dem Fehler etwas näher zu kommen habe ich heute mal die Rotorblätter kontrolliert und siehe da, ein Blatt war doch anders als die 3 anderen! 'Etwas Tesa und ein test später, die Vibrationen sind nicht komplett weg aber wesentlich besser.
          Roland
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #755
            Hier mal der Roland mit seiner Lockheed beim
            9. Dfmv Scale Meeting in Offenbach.
            Gruß christoph
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #756
              Vielen vielen Dank für dieses tolle Video!
              Du hattest recht, man sieht den Verknüppler überhaupt nicht.
              Roland
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #757
                Gerne gerne! War auch ein toller Flug!
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #758
                  Nach vielen Flügen musste mal wieder was verändert werden!
                  Schon in Offenbach wurde mir klar, ich brauche noch schwarze Streifen auf den Rotorblättern, also habe ich mich vorgestern und heute an die Arbeit gemacht und auf die Hauptrotorblätter 4 4cm breite und auf die Heckblätter 2 1cm breite Streifen geklebt. Danach war eine Auswuchtorgie unumgänglich was sich aber gelohnt hat. Beim Testschweben konnte ich keine Vibrationen mehr fest stellen.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #759
                    Ich bin anscheinend vom Pech verfolgt!
                    2 Tage vor Schöneck mit Aussicht auf 34° will der Lüfter in der Lockheed nicht mehr.
                    Habe ich in der Form noch nicht erlebt, die Welle ist raus gebrochen
                    Einfach so!
                    Der neue ist schon bestellt und vielleicht kommt er noch rechtzeitig, bis dahin habe ich die Welle noch mal eingeklebt, funktioniert auch so in etwa aber mit viel weniger Leistung. So werde ich wohl nur 3 Min. pro Flug in der Luft bleiben können und natürlich mit einem sehr ungutem Gefühl dabei.
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #760
                      Gestern in Schöneck hatte ich es schon bemerkt, ich fliege auf ein Mal viel entspannter, auch mit Publikum. Nachdem ich gesternabend noch den neuen Lüfter eingebaut habe, habe ich heute auf dem Weilbacher Flugplatzfest tiefenentspannt meine Runden gedreht!
                      Es hat so einfach alles genau so geklappt, wie ich es wollte
                      Roland
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #761
                        Ich warte noch auf den Looping von Dir
                        Gruß Stephan
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #762
                          Schön, wenn es mal so klappt wie man es gerne hat...
                          Wünsch Dir viele weiter entspannte Flüge...
                          Chris
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #763
                            Hi Stephan, Du weist doch, da kannst Du noch lange warten!
                            Roland
                            • afrankehalt
                              afrankehalt
                              #764
                              ...also Roland....mir fehlen die Worte....einfach nur "[SIZE="5"]RESPEKT[/SIZE]"....und manchmal auch sehr Amüsant ....
                              gruß Emanuel
                              • Huey-Roger
                                • 02.08.2015
                                • 173
                                • Roger
                                • EDFE
                                #765
                                Hi Roland,
                                hab leider kein Pad-Foto von dir und deinem Heli...
                                Müssen wir nachholen!
                                modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
                                Roger
