Hoi Martin. Ev würde ein Profil in der Finne den Vibs. entgegen wirken. Nachteil: mann muss die Heckfinne auftrennen.
Baubericht: Airwolf 800 / Roban
AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
Moin,Zitat von Rex600N Beitrag anzeigenHallo Andre
Dieser Hersteller hätte bei mir schon verloren.
Bei meiner Bell habe ich absolut keine Vibs. das einzige was ich noch nicht in den Griff bekommen habe ist die Heckfinne. Diese viebriert beim Hochlaufen und in der Luft ist das bei Dir auch so ?
Aber ansonsten ein absoluter Traum.
ja. Ist ßrgerlich mit den Blättern. Es wurde zwar reagiert, aber so ein "tut uns leid wir beeilen uns" fehlt leider. Im Webshop steht übrigens noch immer das falsche Gewicht und eine Lieferzeit von 16-19 Werktagen. Unverständlich, zumal die Geschäftsleitung darüber informiert ist.
Zur Heckfinne:
die hat an der Verschraubungsstelle und drumherum eine massive Holzeinlage.
Bei mir ist es auch nicht sonderlich fest, da ich 3 Goldies und eine Schraube zwecks Abnehmbarkeit verwendet habe.
Bei mir hat ein unsauberer Hauptrotor Blattspurlauf sehr starke Auswirkung auf die Vibration der Heckfinne und der Heckleitwerke. Da würde ich mal eine halbe Umdrehung hier und da probieren.
Oder das Teil massiv aus Balsa nachbauen?
Gruss Andre
@Martin: kannst Du mal beschreiben oder ein Foto einstellen wie Du die Landeled am Bugfahrwerk gemacht hast? Ein starrer Landescheinwerfer kommt beim Airwolf nicht in Frage. D n würde der Raketenwerfer wegpusten :-)Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
Hallo zusammen
@Stephan
Ein auftrennen der Heckfinne ist für mich keine Option Danke trotzdem für den Tip
@Andre
Der Spurlauf könnte besser nicht sein. Ich hatte das Problem beim Erstflug nur beim hochfahren am Boden wie man auf dem Video gesehen hat ( sieht übrigens auf dem Video schlimmer aus als es wirklich ist
) dem wollte ich entgegen wirken und habe zwischen Heck und Finne ein Pad vom Stabi reingemacht. Quasi um ein wenig abzufedern. Seither habe ich ein ganz leichtes hochfrequentes schwingen der Heckfinne beobachtet in der Luft. Ich denke das liegt am Pad. vorher war in der Luft absolut ruhig. Werde das Pad wieder entfernen und sobald es das sch... Wetter zulässt noch mal testen und dann berichten.
Grüsse aus der Schweiz
Martin
Hallo Martin,
danke für die Bilder und das Video und Glückwunsch zum tollen Heli.
Ich habe auch die SnakeEyes Bell 222. Bin aber noch im Aufbau, werde noch ein paar Modifikationen an der Mechanik machen. Am Heck hatte ich vor, 2mm Servotape zwischen Finne und Ausleger zu machen, ich werde berichten, wenn meine fliegt.
Ich werde auch die 800er Helitec Blätter bestellen. Habe bisher nur gute Erfahrungen mit den Blättern (beim 500er und 700er) gemacht.Gru� Alex
Hallo AlexZitat von AW512 Beitrag anzeigenHallo Martin,
Danke für den Tip. das mit dem Servotape habe ich versucht ist schlimmer geworden ich nehme es wieder raus.An der Mechanik habe ich nichts verändert ist alle out of Box und fliegt einwandfrei. Meine Bell 429 mit der selben Mechanik hat schon über 100 Flüge und alles ist noch bestens.
Martin
Hallo Andre
Hier noch die Bilder zu Landescheinwerfer am Bugrad:
ist von innoflyer.ch kriegste alles was Du willst. Ist zwar realtiv hoch im Preis aber die Dinger siehst bei Sonnenschein noch auf locker auf 30-40 Meter Distanz
Martin
Daran habe ich keine Zweifel! Ich denke die Mechanik ist mittlerweile mit all den Updates (3. HRW-Lager, Blatthalter etc.) ausgereift. Ich habe bis jetzt nur die Welle geändert, an der die Umlenkhebel zur Taumelscheibe befestigt sind. Dann laufen die Gestänge fast senkrecht zur Taumelscheibe und gerade zu den Servos. In der Bell ist genug Platz dafür. Ist sicher nicht notwendig, nennen wir's Optimierung. Ich plane noch ein paar zusätzliche Platten an die Mechanik als Halter für Regler und Empfänger.Zitat von Rex600N Beitrag anzeigenAn der Mechanik habe ich nichts verändert ist alle out of Box und fliegt einwandfrei
Wenn Interesse besteht mache ich ein paar Fotos.
Ich dachte du hast was von Stabipad geschrieben, ich meine das dünnere was man verwendet um Servos in Flächen zu kleben. Das ist recht steif, ich werde trotzdem testen. Sowas habe ich noch hier liegen: ServotapeZitat von Rex600N Beitrag anzeigenServotape habe ich versucht ist schlimmer gewordenGru� Alex
Hallo Alex
Du hast schon recht ich habe das Stabi Tape genommen, das vermutlich zu weich ist.
Berichte doch dann wie es sich verhält mit dem Servotape.
Am Anfang hatte ich das vibrieren in der Luft nicht nur beim hochlaufen am Boden. Ich werde es dann noch mal versuchen ohne Tape wenn es das Wetter hier mal zulässt. Wir haben hier starke Regenschauer und nur noch hässliche 10° kalt.
Martin
Dieser Hersteller hätte bei mir schon verloren. Zuerst sch.. Qualität abliefern und dann den Kunden 6 Wochen oder mehr im Schilf sitzen lassen. Für mich ein absolutes No Go.
... Meine Blätter von HeliTec brauchten knapp eine Woche von der Bestellung bis zu mir nach Hause und sind 1A Qualität. Es kann ja mal passieren was bei Dir passiert ist, aber Als Hersteller würde ich dann diesen Kunden bevorzugen und ihm sofort Ersatz bieten um ihn zufrieden zu stellen.
so - habe jetzt auch die 800er Helitec in Lichtgrau S-Schalg links drehend bestellt. Mit Spinblades ist das leider nichts geworden und ich bekomme den Kaufpreis erstattet.
Gruß AndreHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
Hallo Andre
Gute Entscheidung, glaube mir Du wirst es nicht bereuen. Ich jedenfalls würde sie wieder kaufen. Habe gerade diese Woche für einen guten Freund einen Drei-Blatt Satz in 500er länge geordert, und für meine Bell 429 will ich mir disses Jahr noch einen 4-Blatt Satz holen. muss nur noch schauen welche max. Länge drauf geht. Meine Wunsch länge wäre so 760mm - 800mmGrüsse aus der Schweiz
Martin
Hi Andre
Und hast Du die Helitec Blätter bekommen ?
zufrieden ?
schon geflogen damit ?
Sorry für den Ungeduld aber es interessiert mich wie zufrieden Du damit bist. Meine Bell 222 hat nun 20 Flüge absolviert und ich kann nur eins sagen dazu
Einfach Traumhaft, und der Blattsound vom feinsten.Grüsse aus der Schweiz
Martin
Moin,Zitat von Rex600N Beitrag anzeigenHi Andre
zufrieden ?
schon geflogen damit.
nö. Blätter noch nicht da und auch noch keine Rückzahlung von Spinblades. Ist nun auch schon bald eine Woche her.... . Nie wieder Spinblades.
Und letztes Wochenende Pech gehabt. Airwolf kommt zur Landung rein und in 2 Meter Höhe dreht das Heck weg. Grund unbekannt. Hart aufgesetzt. An einem Stummelflügel hat das Fahrwerk die Oberfläche durchschlagen. Anschlag vom Fahrwerk durchgebrochen.
Weitere Schadensanalyse und Grundanalyse noch nicht erfolgt. Keine Lust mehr aktuell. Muss wieder alles komplett auseinander gebaut werden.
Wenn ich die Heckanlenkung von Hand bewege, also am Servo, ist es schwergängig und quietscht.
Werde dann berichten was es gewesen sein könnte.
Wenn ich eh alles auseinander habe baue ich noch den Low RPM Satz fürs Heck ein.
Das tut mir Leid Andre.
Könnte das Servo sein ? Lass Dir aber das ganze nicht verderben durch den Rückschlag. Ich kenne das auch. Hatte mir letztes Jahr eine Roban AS-350 aufgebaut, x Stunden investiert und beim Maiden eingebombt. Damals wollte ich auch alles hin schmeissen, habe mich dann zum Glück doch noch um entschieden. Das ist der Nachteil an unserem schönen Hobby es wird immer teuer wenn es mal scheppert. Kopf hoch das kommt gut
Martin
so - Mechanik ist raus und Schäden gesichtet. Glück gehabt. Bis auf den ausgeschlagenen Fahrwerksanschlag und darüber den Durschlag an der Rumpfaussenseite scheint alles ok zu sein.
Könnte keinen weiteren Schäden finden. Die anderen Fahrwerke und Spanten drumrum sind ok.
Schaue aber nochmal genau nach. Und mache mal eine generelle Durchsicht von Mechanik und Rumpf.
Mit ein wenig Epoxy / Endfest sollte sich das richten lassen.
Dann sehe ich mir nochmal die Logs an die ich habe. Denke es lag an einem Drehzahlabfall.
Gruß AndreAngehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
Hi Andre
Da hasst Du ja Glück im Unglück gehabt, dass nicht mehr passiert ist.
Meine Bell 222 steht auch im Hangar. Hat sich ein TS Servo verabschiedet. Zum Glück habe ich es bemerkt bei der Vorflug-Kontrolle- Da sieht man wieder wie wichtig eine Vorflugkontrolle ist.
Martin
