Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #196
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    Cool!
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      #197
      Gehst Du da dann noch mit klarlack rüber?
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        #198
        Nö. Das hält so. Und Klarlack ist ja auch nicht über echtem Schmutz :-)
        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          #199
          Sieht cool aus
          Grüsse aus der Schweiz
          Martin
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #200
            hier mal die Heckblätter.
            Original in der Mitte nach Bodenkontakt.
            Links die bisher geflogenen Youngblood 3D Blätter
            Rechts die neuen mit S-Schlag vom Blattschmied.
            Sind dann ca. 12mm länger als die Originalblätter und 1 Gramm schwerer. 8 statt 7.
            Werde morgen mal berichten ob man damit ein besseres Heck hat wenn man mit der Drehzahl runter geht.
            Gruß Andre
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #201
              Und hier einmal die Optik am Heck
              • Rex600N
                • 24.12.2008
                • 502
                • Schweiz
                #202
                Martin
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #203
                  und einmal von der Seite. In der Optik kommen die Scheibenwischer als Detail schön raus. Habe noch Antennen in U-Griff, eine massive Antenne in L-Form und einen Kabelschneider. Glaube aber das wird zu viel. Eine Antenne teste ich von der Optik mal noch an.
                  Und auf dem zweiten Bild mal was vom Original. Die silbernen Beschläge (oder was das auch immer ist) vom Rumpfoberteil. Die müsste man einfach nachmachen können.
                  Gruß Andre
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    #204
                    So, einmal noch.
                    Doof. Am IPad haben alle Bilder beim Upload den gleichen Namen. Da geht immer nur eines.
                    Also hier nochmal von der Seite.
                    Ob ich im Cockpit groß was mache weiß ich noch nicht. Evtl. einen anderen Boden rein und die Wände heller machen. Man sieht von außen so gut wie nichts vom Cockpit. Mit weißen Wänden und Metallboden kommt das evtl. besser raus.
                    Im Original ist es grau. Aber beim Semiscale Airwolf ist das eigentlich Wurscht.
                    Gruß Andre
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #205
                      Und leider stehen die Bilder alle auf dem Kopf...
                      Chris
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        #206
                        Komisch. Bei mir aber nur im Vorschaubild. Wenn man es anklickt ist es richtig rum.
                        Der fette Heli möchte also doch auf dem Rücken geflogen werden. Hehe.
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #207
                          Hallo Andre
                          So hast Du die Ersatzblätter erhalten ?
                          Ich habe mir heute die 800er S-Schlag von Helitec bestellt. Sind mit 225gr. nu 25gr.
                          schwerer als die Original. ( die hatten 200gr. ) hoffe die gewichts angabe stimmt auch.
                          Martin
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #208
                            Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
                            Hallo Andre
                            nö - meine neuen Blätter werden noch gebacken. Bin gespannt.
                            Der erste Wurf war ja nicht so wie erwartet. ßber 300g schwer und mit Fehlern.
                            Wenn Sie denn da sind werde ich berichten.
                            Habe inzwischen die neuen Blatthalter für 14mm Blattaufnahme. Die muß ich auch noch umbauen.
                            Mit den jetzigen Blättern habe ich bei einer bestimmten Drehzahl, ca. 1350, starke Vibrationen am heck. Bei 12oo rpm ist dann wieder Ruhe. Hoffe das gibt sich mit den neuen Blättern.
                            Derweil fliege ich mit den alten Originalblättern bei 1200 rpm so ca. 10 Minuten durch die Gegend.
                            Jetzt kommt noch ein Phasendrehzahlmesser an die Spektrum Telemetrie, da der bisher verwendete optische Sensor nicht so zuverlässig ist.
                            Ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Warte erstmal auf die neuen Blätter und besseres Wetter.
                            Gruß Andre
                            • Rex600N
                              • 24.12.2008
                              • 502
                              • Schweiz
                              #209
                              Hallo Andre
                              Meine 800er Blätter von HeliTec sind heute eingetroffen. Wie ich gewohnt bin super Qualität und das Gewicht 235 gr. / Stück
                              Qualität 1A nur zu empfehlen.
                              Martin
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #210
                                Hallo Andre
                                cool. Berichte mal. Ich warte noch auf meine Blätter.
                                Zwei nervige Punkte habe ich dann leider doch noch.
                                Für die neuen Blatthalter werden die alten Anlenkhebel verwendet.
                                Diese sind bombenfest mit Schraubensicherung ab Werk montiert. An sich ja gut.
                                Aber zwei davon sind jetzt rund und müssen mit zarter Gewalt entfernt werden.
                                Die Schrauben haben eine komische Abmessung. Irgendwie M2,4. M2,5 paßt nicht. Sagt zumindest mein Meßschieber.
                                Aus der Anleitung kann ich nichts entnehmen. Habe bei Scaleflying nachgefragt und warte seit einer Woche noch auf Antwort.
                                Dann habe ich gestern meinen Drehzahlsensor von optisch auf elektrisch umgebaut. Dazu den Kopf ab und mal bei der Gelegenheit eine grobe Mechanikprüfung durchgeführt.
                                Leider hat die Hauptrotorwelle der neuen Mechanik nach ca. 10 Flügen Spiel bekommen :-(
                                Und zwar seitlich in Querrichtung zum Rumpf. Wenn man an der Welle drückt und die Mechanik festhält, merkt man in diese Richtung deutlich ein mechanisches Spiel verbunden mit einm Knackgeräusch. In Längsrichtung zum Rumpf nicht.
                                Daher vermute ich, das ein Lagerbock irgendwie nach links / rechts Spiel hat.
                                Die Lagerböcke an sich sind fest mit den Seitenplatten verschraubt. Evtl. hat das Lager im Lagerbock Spiel. Jetzt muß ich wieder alles auseinander nehmen :-(
                                Eine Erklärung wäre noch, dass ich beim Drücken an der HRW auch eine Drehbewegung verursache, welche das Zahnradspiel spüren lässt, so dass es sich wie ein Spiel anfühlt. Das muß ich nochmal genau testen. Aber die Mechanik muß erstmal wieder raus aus dem Rumpf.
                                Gruß Andre
                                Zuletzt geändert von Diver; 29.04.2016, 11:59.
