Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    seit Dienstag steht der Vogel hier. An dieser Stelle möchte ich einen Baubericht starten. Rein bezogen auf den Airwolf 800. Wird etwas dauern da ich nicht viel Zeit habe. Der erste Flug soll zudem nicht bei Minus Temperaturen laufen. Wer Fragen zum Airwolf hat kann die gerne hier los werden. Wenn jemand auch am Aufbau des Airwolfs ist, dann können wir uns hier gerne austauschen.
    An Komponenten ist folgendes geplant:
    Align 530Kv Motor
    V-Stabi mit Bluetooth Adapter
    Spektrum Empfänger mit integrierter Doppelstromversorgung
    Telemetriemodul von Spektrum
    Savöxx HV Servos
    10s Setup
    Fusion Hawk HV Regler
    Piloten von Bingo RC
    Der erste Eindruck vom Vogel war, dass er doch nicht so groß ist wie sich 1,80 anhören. Finde es noch immer recht kompakt.
    Bisher habe ich nur mal kurz in die Kiste geschaut und die Teile gesichtet. Alles gut verpackt. Am Wochenende prüfe ich mal auf Vollständigkeit.
    Details:
    Es ist alles dabei. Das Cockpit ist sehr cool. Die Scaleteile finde ich alle sehr schön gemacht.
    Passgenauigkeit:
    Die Türen sind fertig eingebaut und passen perfekt.
    Die Frontscheibe passt auch sehr genau.
    Heckausleger passt genau an den Rumpf
    Spalt zwischen abnehmbaren Oberteil und Rumpf ist ok
    Beleuchtung:
    Ob die mitgelieferte Beleuchtung was hergibt muss getestet werden. Es gibt ein Modul für die Cockpitbeleuchtung und Positionslampen
    Lackierung:
    Sauber poliert. Empfindlich auf Fett und Fingerabdrücke. Glänzt schön. Muss noch gealtert werden. Mag nicht so die Fabrik frische Spielzeugoptik. Das wird die erste größere Veränderung am Original sein.
    Rumpfqualität:
    Nicht 100%. Habe 2 Kratzer im Material die vor dem Lackieren nicht gespachtelt wurden
    Wenn man gaaaanz genau im Licht hinschaut, gibt es einige wenige kleine Dellen. Ein Perfektionist würde das sicherlich Spachteln und überlackieren. Aus ca. 30cm aber nicht mehr sichtbar
    Die Stummelflügel sind fest am Rumpf und brauchen nicht angebaut werden.
    Der Unterboden ist mit einer großen CFK Matte verstärkt.
    Die Nieten kommen gut.
    Spanten:
    Habe hier keinen Vergleich. Schaut alles sehr solide aus und es sind überall saubere Verklebungen sichtbar
    Mechanik:
    Siehe andere Threads-
    Die Mechanik ist eine normale und keine Doghouse Mechanik. Dadurch ließe sich evtl. leichter eine andere Mechanik einbauen. Ich probiere mal erst die Compactor Mechanik
    Rotorblätter:
    Schwarz glänzend lackiert. Muss ich noch auswiegen
    Schwerpunkt:
    Der Rumpf alleine ohne Alles ist ziemlich genau im Schwerpunkt. Mal sehen wie es sich dann mit dem Rest verhält
    Akkufach:
    Stehend hinter dem Cockpit. Das Oberteil ist ein Teil, also nicht getrennt und umfasst den Rotor. Zum Akkuwechsel wird es aus der Verriegelung genommen, an den Kopf hochgezogen und um 90 Grad gedreht. Akkufach ist dann frei zugänglich. Hat den Vorteil das es von der Optik keinen weiteren Schnitt gibt. Wie praktikabel das ist wird sich zeigen. Das Fach hat Platz für z.B. 4x 5s 3300er.
    In Summe ein guter Ersteindruck wenn auch nicht perfekt. Die schönen Scaledetails erfreuen das Auge und man braucht wohl nicht viele Hauptscaleanbauteile nachkaufen. Es fehlen aber zum Bsp. Wartungsklappen, Luken, Stöße usw. im Detail. Hier muss ich mal sehen was es da am Original so gibt.
    Würde mal sagen Preis / Leistung passt.
    Dann überlege ich ob ich mir für die Mechanik ein Trainergestell baue und damit mal erste Hüpfer Mache, oder den ersten Schwebeversuch gleich mit Rumpf mache.
    Bilder kann ich wohl erst nach den Feiertagen einstellen. In der Anleitung (Download) kann man auch schon viel sehen.
    Gruß Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Michael62
    Michael62
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    Bilder, Bilder, Bilder.....
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      Ach so, der Raketenwerfer natürlich :-)
      Ist nicht durchgängig hohl. Hier muss ich vorsichtig durchbohren und Aluröhrchen einbauen. Dann kann man auch was abfeuern. Durchmesser ca. 1,5 cm.
      Gruß aus Ulm, Andre
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        Akkufach. 160x95x115
        In der Nase bzw. im Cockpitbereich ist kein Platz für Akkus. Es ist kein Hohlboden vorhanden. Neben dem Akkufach wäre noch Platz für Empfängerakkus und /oder Akkus für die Beleuchtung etc.
        Gruß aus Ulm, Andre
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          Passung der Frontscheibe. Nur aufgelegt und sitzt. Soll geschraubt werden. Denke ich mache es lieber mit ein paar kleinen Tupfern Silikon fest, da keine Kraft benötigt wird für ein Planes anliegen am Rahmen.
          Bilder nur mit Ipad aufgenommen. Wenn es mit dem Bau los geht dann in besserer Qualität
          Gruß aus Ulm, Andre
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Andre
            Glückwunsch zur Lady !
            Ich bin gespannt auf weitere Bilder .
            Gruß Manfred
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Super, daß Du mit dem Rumpf zufrieden bist.
              Ich wünsche Dir, daß es Dir bei der Mechanik genauso gehen wird und nicht wie uns anderen bis jetzt.
              Halt und bitte auf dem Laufenden.
              Kai
              Infos über mich in meinem Profil.
              • gde2011
                gde2011
                Ich verfolge das auch gespannt und finde super wie du versuchst alles darzustellen Andre.
                • uknoke
                  turbinen-sound.com
                  Bauservice
                  • 30.08.2006
                  • 849
                  • uwe
                  Es sind ja schon einige Fotos online gestellt, aber ich hatte mir die Maschine größer vorgestellt.
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    Jupp. Aber ist so groß wie angegeben. Werde mal demnächst ein Größenvergleich mit der 500er Cobra machen.
                    Gruß Andre
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      Hier mal die erste Sitzprobe der Crew. Könnten 1cm kleiner sein. Mal sehen ob ich da was operiere oder den Sitz tiefer lege.
                      • Meister Pilot
                        • 20.11.2011
                        • 347
                        • Steffen
                        • 67***
                        Hallo Andre,
                        freu mich auf die ersten flug Videos
                        Viel erfolg beim Bauen.
                        GruÃ? Steffen
                        EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Hallo, Andre.
                          Sieht wirklich super aus was Du da machst.
                          Aber warum testest Du den Heli nicht erst mal aus, bevor Du Dir die ganze Arbeit machst und den so schön machst?
                          Wenn Du die Mechanik noch ein/ zwei mal ausbauen musst, oder noch Feineinstellungen daran vornehmen willst kann das doch hinderlich sein.
                          Oder noch schlimmer (was ich Dir nicht wünsche) der Heli überlebt die ersten Flüge nicht. Dann wäre es doch schade um all Deine Mühe
                          Kai
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigen
                            Hallo, Andre.
                            Wenn Du die Mechanik noch ein/ zwei mal ausbauen musst, oder noch Feineinstellungen daran vornehmen willst kann das doch hinderlich sein...
                            Kai
                            och, ich mache ja noch nichts großartig. Außer mal die Pilotenpuppen reingesetzt habe ich noch nichts gemacht, zumal ich auch noch unterwegs bin. Das Teil muss zu Hause erst mal auf den Arbeitstisch.
                            Dann mal sehen wie die Elektronik am besten verbaut wird. Sollte schon möglichst viel an der Mechanik befestigt sein. Mal sehen wo ich den Sensor von Frau Stabi unterbringe.
                            Die Mechanik wird mit 4 Schrauben befestigt. Der Heckausleger wird auch geschraubt. Denke da geht die Mechnik bei Bedarf schnell raus.
                            Spannend wird es mit dem 10s Setup. Mal sehen welche Drehzahl dabei am Ende tatsächlich ansteht und wann und wie ein zackiger Rumdflug möglich ist. Dank Telemetrie gibts ja genaue Rückmeldung zu Strom, Spannung, Kapazität, Drehzahl und Temperatur.
                            Nach den ersten Flügen aus technischer Sicht würde ich dann den Scaleteil angehen.
                            Gruß Andre
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              Cockpit aus Holz und Kunststoffoberteil
                              Zuletzt geändert von Diver; 22.12.2013, 19:43.
