Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #256
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    hier mal noch die Telemetrie.
    Pro 10 Minuten Flug werden übrigens ca. 300 mA aus den Empfängerakkus gesaugt.
    Habe 2 Stück 2s Lipos mit je 2200mA in der Doppelstromversorgung vom Spektrumempfänger.
    Könnte dann nach Strichliste theoretisch 12 Flüge machen ohne zu laden. Aber lade trotzdem nach 6 Flügen nach.
    Jetzt geht es mal mit den Details am Airwolf los.
    Ich muß noch:
    a) Beleuchtungsverkabelung
    Schön machen
    Das ist im Augenblick noch fast kriminell..
    b) Fenster
    Ordentlich einpassen. Habe die derzeit provisorisch mit doppelseitigem Teppichklebeband eingeklebt
    Müssen jetzt genau und schön mit dem Klebeband gemacht werden. Hält Bombe und ist jederzeit wieder lösbar
    c) Alterung
    Heli beschmutzen :-). Sieht mir noch viel zu glatt aus
    d) Instrumenten- und Cockpitbeleuchtung
    Sieht zwar im Stand schick aus. Aber im Flug komplett nicht sichtbar.
    Habe ich daher abgeklemmt, zumal ich der Beleuchtungselektronik auch nicht ganz traue
    e) Raketenwerfer
    Auseinander bauen. Gerade zusammenkleben (von Werk aus schief).
    Und für Rauchkapseln vorbereiten :-)
    f) Turbinenauslass
    Komplett ersetzen oder innen mit Alu Seite von Dose auskleiden.
    Sieht mir zu sehr nach Plastik und nicht echt aus
    g) Heckfinne
    Irgendwie anders befestigen. Hat keinen Kontakt zum Heckende und ist aktuell auf 4 Bolzen befestigt, da es mal steckbar gedacht war. Evtl. vibriert sie deswegen, oder ich muß den Vibs anders auf den Grund gehen
    h) Pilot Nr.2
    Auf die passende Größe operieren :-)
    i) Cockpit
    Knüppel reinkleben bzw. mit Magnete steckbar machen
    j) Anbauteile
    Habe noch so 2.4 Antennen die ganz nett aussehen. Die müssen mit Magneten befestigt werden.
    k) Akkusteckblock
    Im Akkufach soll noch ein Steckblock rein, um die Akkus gezielter anstecken zu können, damit nicht aus Versehen Zug auf Regler und Stromsensor kommt.
    l) Bewaffnung
    Linke Seite die MG noch anmalen
    m) Rumpf
    Hier und da noch Konturen hervorheben, anmalen, Blechstöße evtl. aufkleben
    n) Sonstiges
    Mechanik komplett kontrollieren, Flugtagebuch und Logbuch basteln, Spantenverklebung kontrollieren etc.
    i) Vernünftigen Transportständer basteln
    Also der Winter kann kommen damit die nächste Saison mal genutzt werden kann.
    Ich fange mal mit dem Raketenwerfer an :-)
    Gruß Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #257
      So. Los gehts. Möchte man den Heli auf dem Rücken beackern, ohne die Mechanik zu entfernen, dann benötigt man dazu eine Französische Rotweinkiste, Schaumstoff und einen Balsa Vierkant :-)
      Kopf abmontiert und Heck abgeschraubt
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        #258
        Hallo Leute,
        habe den Raketenwerfer auseinandergenommen. Nach vorne Aluröhrchen eingesetzt und das Ganze wieder gerade angeklebt.
        Vorher haben die vorderen Auslässe überall hingezeigt, nur nicht parallel zum Heliboden.
        Am Raketenwerfer selbst habe ich am Grundgestell vorsichtig geschliffen, so dass es jetzt nahezu überall bündig mit dem Heliboden abschließt. Der ist nicht plan. Der Raketenwerfer war es.
        So vorbereitet kann ich jetzt Raucherzeuger oder Knatterblitze zünden. Und / oder von hinten auch öffnen, ein kleineres Rohr durchschieben und Mini Raketentriebsätze abfeuern.
        Muss ich mal noch alles testen.
        Aber alleine dadurch, dass die Raketenwerfer jetzt gerade sind, gewinnt die Optik erstaunlich dazu.
        Gruß Andre
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #259
          Hier mal noch am Stück
          Zuletzt geändert von Diver; 14.11.2016, 21:41.
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            #260
            Na, jetzt legst du aber wieder richtig los.. .gefällt mir.
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #261
              so. Hier mal der von mir gewünschte Verschmutzungsgrad am Beispiel Heckausleger.
              Ich mische dazu Revell Aquacolor Schwarz und Grau zusammen, verdünne es mit Wasser, trage es mit Pinsel großflächig auf und wische dann sofort mit Tempo und Spucke wieder weg, bis der gewünschte Vwrschmutzungsgrad vorhanden ist.
              Gruß Andre
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #262
                Sieht gut aus. Kannst du das Weathering nicht noch einbisschen erläutern? Geht dir die Farbe dann bei niesel oder oder Tau auf dem Platz nicht wider ab?
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #263
                  also von den Fingern kriege ich das nur schwer runter :-)
                  Das was ich mal zum Test am Rumpf habe, hat so ein paar feuchte Tage und etwas Niesel überlebt.
                  Wenn es bei feuchtem Wetter dabei verwischt wäre es ja sogar wünschenswert.
                  Und man kann ja jederzeit nachfärben.
                  Das schöne ist, ich kann es im Zimmer machen und es stinkt nicht und geht schnell.
                  Die M-Blades von meiner kleinen Cobra fliegen damit ewig rum. Und Aquacolor hält.
                  MG ist auch damit gemacht. Links angepinselt, rechts Original.
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    #264
                    Mein Weathering wird, sobald ich mit dem Effekt zufrieden bin, immer mit Klarlack fixiert.
                    Wichtig finde ich, sind Fotos von den verschiedenen Phasen.
                    Weathering ist wirklich ein "wachsender" Effekt, der sehr schleichend ist. Man merkt teilweise nicht mal, dass es 2 Stufen vorher schon genug war und man eventuell nun weit über das Ziel hinausgeschossen ist.
                    Ich habe mal von einem Experten folgendes gelesen: ".. fällt das Weathering sofort auf, war es zu viel...!"
                    Deshalb immer schön Fotos machen, vergleichen und sich viel Zeit lassen. Hier gilt der Spruch "Weniger ist mehr!"
                    [MENTION=23478]Andre[/MENTION]
                    Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      #265
                      da es regnet stelle ich den Heckausleger einfach mal in den Garten und schaue was passiert.
                      Mir ist klar, dass es hier kein richtiger Scaleheli wird.
                      Im Rahmen meiner Möglichkeiten soll das Teil halt nur nicht wie ein frisch glänzendes Spielzeug aus der Schachtel aussehen.
                      Persönlich mag ich am Rumpf eher deutlich sichtbare Verschmutzungen
                      Der Airwolf darf ruhig versifft aussehen.
                      Klarlack scheidet aus, weil ich mit meinen Künsten dabei eher den Heli versaue.
                      Gruß Andre
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #266
                        Zitat von Diver Beitrag anzeigen
                        Vielen Dank. Dann hast du also Decals usw. Auch dchon drauf?
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #267
                          nö. Da waren keine Decals dabei. Außer dem Tankdeckel. Die müsste man aber in der Tat vorher aufbringen und evtl. punktuell mit Klarlack versiegeln ?
                          Gruß Andre
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #268
                            hier mal der streng wissenschaftliche Versuchsaufbau zur Abriebfestigkeit und Wetterbeständigkeit der verwendeten Revell Aqua Color Farben :-)
                            Vor dem Rauslegen habe ich mit einem trockenem Papiertuch rüber geschrubbelt.
                            Mit Kraft wird das Papiertuch schwarz. Mit feuchten Tuch geht das auch nicht einfach runter.
                            Mein Timer steht jetzt auf 30 Minuten. Mal sehen ob es wieder regnet.
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #269
                              Moin nochmal,
                              so. Der Heckausleger lag eine Stunde im Gras. Hat nur etwas genieselt. Auf jeden Fall ist die Oberfläche feucht und ein paar feine Tropfen sind zu sehen. Siehe Bild
                              Ergebnis:
                              Anfassen mit der Hand ok. Da färbt nichts ab.
                              Mit Tuch locker drüber wischen. Keine Abfärbung
                              Mit Tuch kräftig wischen. Leichte Abfärbung
                              Mit Tuch ganz kräftig rubbeln. Farbe kann abgetragen werden
                              Also für meine Zwecke ist das optimal. Hält bei Nieselregen und bei Bedarf wieder etwas abgerubbelt werden.
                              Gruß Andre
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #270
                                hier mal kurz die "Fantasieantennen" mit Magnethalterung. Vorsichtig die Antennensockel ausgehölt und den Magneten eingeharzt. Als Drehsicherung doppelseitiges Teppichklebeband. Hält im Flug. Und man kann es ohne Rückstände entfernen.
                                Gruß Andre
