Hier entsteht eine Bell UH1D mit PHT 3-3
    AW: Hier entsteht eine Bell UH1D
    Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigen
    ...das glaube ich dir und die Teile sehen auch "Hammermäßig" aus! Nur in meine momentane Bastelbude und meinem 3er Touring bekomme ich die Teile nich mehr rein!
    Hätte auch schon eine große Lama günstig bekommen, aber trotz abnehmbarem Heck geht da auch in der Höhe nichts!
    Aber bis zur Rente wird sich da vielleicht schon irgendwann mal was tun!
    Markus die Bell ist auch zweiteilig. Passt so in einen Golf
    • Remöggel
      • 18.03.2007
      • 55
      • Remo
      #107
      Remo hast du Stahl genommen. Wieviel hast du verbaut?
      Ich habe die Stahl verbaut und gezählt hab ich sie nicht,
      aber ich schätze zwischen 500 und 600 werdens schon sein.
      Gruss Remo
      freundliche Grüsse Remo
      • Remöggel
        • 18.03.2007
        • 55
        • Remo
        #108
        Sorry für meinen Minimalissmus.
        Ich habe die M1,4 x 4mm verbaut und ohne Mutter.
        Ein bisschen kleiner gebohrt und bei der Menge hält das vorerst.
        Gruss Remo
        • Remöggel
          • 18.03.2007
          • 55
          • Remo
          #109
          Michael,
          Was mich und vielleicht auch andere interessiert ist:
          Wo bekommt deine Bell die Farben?
          Spritzt du sie in deinem Bastelreich?
          Hast du evtl. ein paar Bilder deiner Spritzanlage und Umgebung?
            Zitat von Remöggel Beitrag anzeigen
            Michael,
            Remo ich lackiere selber. Habe dafür verschiedene Spitzpistolen von Airbrush bis großer Sata.
            Eine Garage habe ich eigens dafür fertig gemacht um darin NUR zu lackieren. Die Wände sind mit einer klebrigen Farbe lackiert die auch in Spritzkabinen verwendet wird. Sie läßt sich bei Bedarf mit Wasser abwaschen .
            Absaugung durch 2 Ventilatoren (50 cm ). Bisher habe ich so immer super Ergebnisse erzielt.
              Es ist vollbracht .
              Heute habe ich die letzten Deckel und Nieten am Heckausleger gesetzt.
              Morgen dann wird er auch sein Grundweiß bekommen.
              Es waren sehr vieleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nieten
                Kaum gesagt und schon lackiert.
                Zuletzt geändert von helipower59; 17.04.2014, 22:12.
                  So die Anbauteile haben ihr rot bekommen. Nieten abkleben hat super geklappt. Morgen ist der Rumpf dran.
                    Es ist geschafft.
                    Rot ist Geschichte. Jetzt noch etwas Schwarz und dann fliegennnnnnnn.
                    80 L warten schon drauf verbrannt zu werden.
                    Wird ja auch langsam Zeit. Die ersten Treffen sind nicht mehr weit weg.
                    • QuickNick
                      • 02.08.2009
                      • 677
                      • Bernd
                      • Wolfach
                      #115
                      wird ja richtig gut das Teil
                      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                      • uknoke
                        turbinen-sound.com
                        Bauservice
                        • 30.08.2006
                        • 849
                        • uwe
                        #116
                        Na 80 l, dass reicht ja fürs Wochenende.
                        • Icebear
                          • 05.02.2008
                          • 486
                          • Jürgen
                          • MFC Ikarus Geilenkirchen
                          #117
                          Es ist geschafft.
                          Boah bin ich neidisch
                          Sieht absolut Super aus!
                          Ich bin auch soweit, dass es mit dem Lackieren weiter gehen könnte, doch leider kann ich das nicht selbst und bin auf nen Lackierer angewiesen. Der ist aber leider zur Zeit verletzt... Am meisten Bammel habe ich aber vorm abkleben der Nieten (bzw. über die Nieten). Das hat bei dir ja super geklappt!
                          Jürgen
                            Na so gerade
                              Jürgen das mit den Nieten ist ein Horror. Ich mußte doch an einigen Nieten etwas nacharbeiten. Habe einen guten Tip eines Freundes angenommen.
                              Sein Lackierer spritzt immer eine dünne Lage vom Grundfarbton über die Fläche die eine andere Farbe bekommt. Somit wird der größte Teil schonmal versiegelt im Originalton.. Wichtig ist das immer nur ganzzzzzzzzzzz dünne Schichten lackiert werden. Und immer gut ablüften lassen.
                              • maenne
                                • 30.05.2010
                                • 270
                                • Bodenseekreis
                                #120
                                Wieder wurde ein wenig geschafft.Bis auf den LS sitzt jetzt alles und wurde fertig verkabelt.
                                Hallo Michael,
                                kannst du bitte mal beschreiben, wie du verkabelt hast? Mir ist nicht ganz klar, wie man die Rx-Akkus im eingebauten Zustand, ohne was an der Doppelstromversorgung/Powerbox auszustecken, lädt. Vor allem wenn noch was balanciert werden müsste.
                                Und vom Turbinenakku kommt doch eigentlich nur je ein plus/Minus-Kabel, was dann auf die Ladebuchse vom Jetcat-Panel geht. Auf dem Bild sieht das irgendwie anders aus.
                                Danke vorab!
                                Grü�e Männe
                                [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
