Hier entsteht eine Bell UH1D mit PHT 3-3
    AW: Hier entsteht eine Bell UH1D mit PHT 3-3
    So langsam kann man sehen was es werden soll.
    Ich brauche noch ein paar 10 mm Aufkleber für die kleinen Armaturen.
    Vielleicht hat ja jemand von Euch noch welche liegen. Gebraucht werden 8 Stk.
    SSM kann sie nicht mehr liefern.
      ich finds geil gefilmt . Danke !
        Heute bei den Niederrhein-Helidays onboard gefilmt.
          Soooooooooooo.
          Ich habe fertig.
          Service gemacht und alles überprüft für die neue Saison 2016.
          Jetzt fehlt nur noch etwas Frühling
            So fertig getankt und alles gepackt für Eibergen (NL)
            • Bruteforce
              • 23.03.2013
              • 455
              • Marco
              #261
              Hi Michael,
              Wie gehts mit der Bell nach deine Notlandung in Eibergen?
              Grusse, Marco
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Zitat von Bruteforce Beitrag anzeigen
                Hi Michael,
                Grusse, Marco
                Was ist geschehen?
                Klaus
                Gruß Klaus
                  Leider war es kein erfolgreicher Tag. Nach normal verlaufendem Flug wollte ich eine Linkskurve in geringer Höhe ( ca. 1,5m) fliegen um die Bell kurz über die Fläche zu steuern. Die Kurve war ok nur das sie die Nase nur kurz hoch genommen hatte und dann in einem netten Graben verschwand. Keine Ahnung ob ein technischer Defekt dazu führte oder aber der bockige Wind der in dem Bereich wie eine Walze arbeitet. Kurz drauf stieg dann Rauch auf. Klar das der erste Gedanken Feuer war. Dem war aber zum Glück nicht so. War wohl nur nicht verbranntes A1. Zum erstaunen aller hat der Rumpf keinerlei Schäden. Er lag auf der Seite und das Wasser spülte ihn schön durch. Turbine sitzt zum Glück höher so das da nix passiert ist. Der Rumpf brauchte dann erstmal eine Innenkomplettreinigung .ßberall gab es Schlamm aus dem Graben. Zum Glück sitzt die Biene bei der Bell oben und hat nix abbekommen. Turbine geht heute zu JetCat zur Kontrolle. 1 Rotorblatt, 2 Kugelpfannen, 1 Scheibe Fussraum und 1 Servogetriebe BLS 452 ist zu beklagen.
                  Die Frage wird sein wie es die Mechanik überlebt hat. Es sieht nach leicht verbogener HRW aus. Auch stimmt das Zahnflankenspiel der Tellerräder nicht mehr ganz. Dreht zu schwer. Denke die Welle für den Heckantrieb hat evtl. auch was abbekommen.
                  Die Turbine dreht aber problemlos.
                  Einen Schaden habe ich beim prüfen des Heckantrieb dann noch gefunden( siehe Foto)
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Servus Michael,
                    danke für die Info.
                    Hast anscheinend nochmal Glück im Unglück gehabt.
                    Weiterhin good luck und viel Spaß mit der Bell.
                    Sowas mach ma aber nimma.
                    Klaus
                    Gruß Klaus
                      Klaus der Aufbau damals war wohl dann doch von der Qualität sehr gut. Nicht eine Verklebung hat leiden müssen. Bin selber total überrascht und super happy.
                      Jürgen war dabei und hat sie liegen sehen und Werkzeug und erste Hilfe geleistet.
                      Danke nochmal dafür
                      Damit hat keiner am Platz gerechnet das es so gut abgelaufen ist. 21 kg fallen nunmal sehr hart im Normalfall.
                      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                      Servus Michael,
                      danke für die Info.
                      Klaus
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Habe von Dir nichts anderes erwartet.
                        Klaus
                        Gruß Klaus
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          • Viersen / fme-Erkelenz
                          #267
                          ( ca. 1,5m)
                          Wohl eher 1,5 cm
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #268
                            Du musst vielleicht noch erwähnen, dass es blöderweise auch noch ein Wassergraben war!
                              Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
                              Wohl eher 1,5 cm
                              Wenn dann schon 15cm
                              Aber geil wie immer
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #270
                                Ich meinte schon 1,5cm
                                Ja ich weiß, etwas übertrieben aber 1,5m war's glaub nicht.
                                Aber spielt ja auch keine Rolle!
                                Vielleicht setzt es ja einer ins Netz, der es gefilmt hat.
                                Dann könnte man es nochmal sehen
