Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
  • tilothilo
    • 02.01.2011
    • 112
    AW: Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
    Schau in die Beiträge von Uwe Knoke, zB. UH 60 Scorpion und Cobra von Scaleflying.
    Ich habe mich doch kurzfristig entschlossen einen Spant einzuharzen. Damit sollte ich auf alle Fälle auf der sicheren Seite sein. Zusätzlich wird der Heckausleger noch mit einer Lage Kohlefasergewebe laminiert. Im Anhang noch einige Bilder vom Einbau des Accuschachtes und der Aussparung für den Motor.
    Nette Grüße Klaus
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #62
      Cool gemacht, ich hoffe für dich das es stabil genug ist!
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        #63
        Wenn das ein Problem mit der Stabilität geben sollte, dann dürfte ein Goblin nicht abheben und würde sich gleich zerstören. Aber wie gesagt, man kann ja auch das "hohle" Heckrohr im Rumpf lassen und die vorgegebene Befestigungen am Heck werden dann halt beibehalten. Ein Heckrohr ablängen und zu biegen ist kein Hexenwerk und so bleibt dann alles beim Ursprung des Bausatzes für die, wo der Rumpf so filigran ist und der Kraft des Heckrotorsschubs nicht stand hält.
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #64
          Ja so wäre mein Plan falls ich das umsetzen werde.
          • uknoke
            turbinen-sound.com
            Bauservice
            • 30.08.2006
            • 849
            • uwe
            #65
            @ helipilot
            Ich kann mir nicht vorstellen das dein "Roban" Rumpf so labil ist, dass er keine Flexwellenantrieb aufnehmen kann. Der Einbau von Flexwellen ist ja ein alter Schuh. Vor ein paar Jahren wurden die 600 Rümpf original vom Hersteller mit Flexwellen vertrieben, die leider ein bischen unterdimensioniert waren (Flexwelle). Ich kann mir nicht vorstellen das am Laminat und am Harz gespart wird. Der Scalerumpf der Maschine xy in der Größe 600 sollte doch von den Abmaßen gleich sein, egal welcher "Hersteller" und damit auch von der Grundfestigkeit des Heckauslegers. Ich kann mich nicht erinnern das es dort Verstärkungen gab, das war alles Glasfasergewebe ohne Kohlefaser-
            Einlagen. So einen alten Rumpf habe ich noch.
            • benni_bear
              • 08.11.2009
              • 339
              • Benni
              • MSC-Falke Frotheim
              #66
              Zitat von uknoke Beitrag anzeigen
              Eine Logo Mikado Rotorwelle zu kürzen und zu bohren ist kein Problem, aber die T-rex 600 Wellen schon.
              ßh ja, soo einfach war das auch nicht... ich hab ja auch die gehärtete Version der HRW gehabt. Sind schon ein paar Bohrer bei drauf gegangen....
              Aber auch gehärtete Wellen lassen sich mit entsprechendem Werkzeug bearbeiten (z.B. Hartmetall Bohrer)
              Klarer Vorteil ist natürlich wenn man in so einer Metallbude Arbeitet... zu Hause mit Schraubstock und Bohrmaschine wäre das wohl nix geworden...
              • Erzgebirger
                • 26.11.2009
                • 163
                • Matthias
                • Schwarzenberg
                #67
                Guten Abend.
                Zum Thema Wellen kürzen werfe ich mal die Variante "Loch rein erodieren" in den Raum. Kostet nicht die Welt und mancher gute Werkzeugbauer hat eine Erodiermaschine.
                Erzgebirger.
                T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  #68
                  Ich frage mich die ganze Zeit, warum Ihr so eine Angst wegen der Stabilität des Hecks habt.
                  Es gibt ja Rümpfe, die eben für eine solche angeboten werden.
                  Z.B.:
                  scaleflying.de
                  Diese BO ist für den Betrieb mit einer Flexwelle vorbereitet
                  Mechniken mit TT können daher nun auch benutzt werden.
                  Das Heckrohr wird nicht mehr verbaut sondern nur die Flexwelle montiert und zum Hero hochgeführt.
                  Die Rümpfe sind doch vom Grundaufbau gleich, nur daß der Hersteller bei der Riemenversion eine andere Heckumlenkung sowie einen Riemen beilegt, bei der Flewelle nichts und beim TT- Antrieb die Umlenkung.
                  Oder will mir einer erzählen, die würden extra die "Flexwellenrümpfe" anders aufbauen?
                  Dann würde ich gerne mal den Beweis sehen.
                  Was meint Ihr denn wieviel Kraft auf einen Heckrotor kommt? Mehr als 2,5kg? Oder doch weniger?
                  Macht es einfach wie Uwe und nehmt das leere Heckrotorgehäuse sowie beide Heckrohre. Dann seid Ihr auf Nummer sicher.
                  Kai
                  Infos über mich in meinem Profil.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #69
                    Der Heckausleger wird bei diesem Rumpf
                    Nur über den kurzen Absatz am Rumpf geschoben
                    Und mit 8x kleiner M2 Schrauben von außen
                    Angeschraubt! Ich bezweifele echt das das ohne Stabilisierung
                    Auf Dauer hält. Oder man lässt wie gerade geschrieben
                    Das Heckrohr zusätzlich drin.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #70
                      Der heckausleger von smartmodell wird meine ich z.b. von innen an 2 flanschen(Spanten) mit "richtigen" schrauben befestigt, das erscheint mir wesentlich stabieler. Der Rohan Rumpf hat dort keinerlei spanten .
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #71
                        [ATTACH]179088[/ATTACH]
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #72
                          So siehts bei Roban aus
                          Gruß Christoph
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            #73
                            Nein die hat er nicht weil er die für seine Bestimmung dort nicht benötigt.
                            GruÃ? Karsten
                            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #74
                              Ja mit Heckrohr reicht das auch aus, so hab Ichs ja jetzt auch!
                              War ja auch erstmal nur ne Idee die Mechanik mit Hilfe einer Flexwelle tiefer zu legen,
                              Aber trotzdem noch ein Heckrohr durch den Heckausleger zu führen.
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #75
                                Daher heute Mittag auch die Mail an dich ob's überhaupt ne stabile Flexwelle gibt für die Chaos Mechanik. Wie auch immer ich das Heck stabilisiere, wenn ich das überhaupt in Angriff nehme :-)
                                Der eine findet es Ok das der Rotorkopf etwas zu hoch rausschaut, aber ich fände es schon schöner wenn er tiefer wäre. Wenn einer ne andere Idee hat wie es möglich wäre die Rotorebene tiefer zu legen, gerne her damit. Nur der Heli ist schon fertig gebaut wäre nur noch eine optische Optimierung :-)
                                Gruß Christoph
