Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
  • tilothilo
    • 02.01.2011
    • 112
    AW: Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
    habe ebenfalls das Cockpit meiner EC 145 gestaltet. Basis ist das Cockpit von Scaleflying.
    Nette Grüße Klaus
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      #137
      Hallo Klaus,
      danke für die Fotos. Bist du mit dem Cockpit zufrieden ?
      Derzeit gibt es bei Scaleflying zwei Cockpits und bin mir noch nicht sicher welches
      scaleflying.de
      Gunnar
      Grü�e aus dem Norden
      • tilothilo
        • 02.01.2011
        • 112
        Hallo Gunnar,
        das von mir verwendete Cockpit ist jenes für 122,00 €. Die Qualität, so wie es aus der Verpackung kam war doch sehr enttäuschend. Es wurde bei der Montage auf keinen rechten Winkel geachtet, was auch auf Grund der extrem schlechten Qualität und Passungenauigkeit der einzelnen Bauteile nicht möglich war. Das Cockpit wird vermutlich in der Gießharztechnik hergestellt.
        Ich habe schließlich das Cockpit komplett zerlegt und nur noch folgende Bauteile verwendet: Oberen Instrumententräger, Abdeckplatte der Konsole, Sitze ohne Gestell, Pitchhebel und Stick.
        Alles andere wurde von mir neu aufgebaut, das Warzenblech auf dem Cockpitboden stammt aus dem Architekturmodellbau. Die Sitzgestelle wurden aus Balsaholz hergestellt.
        Nette Grüße Klaus
        • gunni77er
          • 27.09.2007
          • 519
          • Gunnar
          • MBC Lehrte
          #139
          Hallo Klaus,
          danke für dein Feedback, also dann doch lieber nicht das Cockpit von Roban
          @ all welche Cockpits habt ihr verwendet ?
          Gunnar
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            #140
            Hi Klaus,
            wo hast du die Piloten gekauft? welche Größe haben diese?
            Gruss Patrick
            • tilothilo
              • 02.01.2011
              • 112
              Hallo Patrick,
              die Piloten sind aus folgenden Zutaten selbst gestrickt:
              Pilotenhelme : www.scale-pilots.ch
              Overall : www. bingo-rc.de
              Pilotenpuppe aus der Barbie-Serie : Ken
              Die Pilotenhelme gibt es in 1:7 und 1:6. Ich habe die 1:7 verwendet. Musste aber aus Platzmangel unter dem Helm Ken rasieren und ein Stück vom Hinterkopf entfernen. Welches aber bei aufgesetztem Helm nicht zusehen ist. Der Pilotenanzug wurden an beiden Armen um 1 cm gekürzt und das Oberteil ( vom Kragen bis zur Hüfte ) 3 cm gekürzt. Die Hosenbeine werden je nach Bedarf nach innen umgekrempelt.
              Von Ken gibt es mehrere Versionen. Es reicht die einfache mit nur beweglichen Armen.( 14,99 € ) Wichtig ist nur das er die schwarzen Stiefel hat. Dem armen Ken werden dann Amputationen am Kopf Armen und Beinen zugemutet.
              Den Overall habe ich dann mit Watte gefüllt, in Form gebracht und die Gliedmaßen wieder eingesetzt.
              Die Finger und Daumen der Puppe lassen sich mit Hilfe einer Heißluftpistole sehr gut in die gewünschte Form bringen.
              Die Sicherheitsgurte sind mit Hilfe von schwarzen Schnürsenkeln , 1mm Messingdraht, 0,5 mm Messingstreifen und Messingunterlegscheiben konstruiert worden.
              Meiner Ansicht nach eine der preiswertesten Varianten eine ansprechende Pilotenpuppe zu erhalten, wobei der Pilotenhelm schon echt heftig ist, aber ein Supermodell.
              Nette Grüße
              Klaus
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #142
                Also ich habe dieses hier von scaleflying scaleflying.de
                War ein Bausatz und bin ganz zufrieden damit! Sitze von microhelis Sitze (Paar) M1:7,6, 68,00
                Piloten sind von Bingo RC nur etwas am Körper gekürzt damit sie besser rein passen. Bingo RC | Helicopterpilot 1:8 | online kaufen
                Helme hab ich mitlerweile auch die von scale-pilots.ch, die sind echt schick!
                Gruss Christoph
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #143
                  @Klaus,
                  Gut gemacht mit den Piloten!
                  das Gesicht sieht gar nicht nach ken aus.
                  Aber gut gelost!
                  Gruzss christoph
                  • gunni77er
                    • 27.09.2007
                    • 519
                    • Gunnar
                    • MBC Lehrte
                    #144
                    Nach ein paar Tagen suche in Baumärkten nach den passenden Antennen die auf die Antennenunterteile von Microhelis passen, bin ich heute fündig geworden als ich meine Hemden aus der Wäscherei abgeholt hatte.
                    Der gute alte Bügel von der Wäscherei
                    Mit einem 2mm Bohrer Lochgebohrt
                    Antenne aus dem Bügel schneiden und das untere ende von der Schicht befreien
                    und mit Kleber fixieren.
                    Jetzt noch schleifen und Lackieren.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #145
                      Danke für den Tipp, das steht mir noch bevor
                      Gruss Patrick
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        #146
                        Heute ist das Cockpit gekommen. Ich finde sieht gut aus.
                        Was noch fehlt sind die Sitze und Sticks. Derzeit nur Stehplätze und Autopilot
                        Ein wenig Anpassungsarbeit ist notwendig aber denke lohnt sich
                        • gunni77er
                          • 27.09.2007
                          • 519
                          • Gunnar
                          • MBC Lehrte
                          #147
                          Heute habe ich das Cockpit angepasst.
                          Spanten und Bodenplatte mussten angepasst werden -> Dremel frei
                          Wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die Bodenplatte wie beim original auf unterkante Tür setze oder so wie es die Spangen vorsehen.
                          Wenn ich die Bodenplatte auf die höhe unterkante Tür setzen will, dann muss vorne der Spannt neu gemacht werden und unten wäre dann ein Spalte zwischen Rumpf und Cockpit.
                          Hier ohne Spalte.
                          Und endlich die Positionslichter montiert.
                          • gunni77er
                            • 27.09.2007
                            • 519
                            • Gunnar
                            • MBC Lehrte
                            #148
                            Nach langer Pause heute endlich der Jungfernflug.
                            Sie fliegt und das echt schön
                            • gunni77er
                              • 27.09.2007
                              • 519
                              • Gunnar
                              • MBC Lehrte
                              #149
                              Hier ein Video mit der Beleuchtung
                              [YouTube]nSqr2gR0-Ws[/YouTube]
                              • gde2011
                                gde2011
                                #150
                                Sieht echt gut aus. Gratulation
