Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    AW: Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
    Ist das dann schon der tiefergelegt Rumpf, das der Hauptrotor nicht mehr
    so hoch rausschaut oder noch die alte Version? anfang des Jahres hieß es
    es kommen neue Rümpfe raus die tiefer sind und dann wohl eine Erhöhung
    am Heck der Mechanik haben, damit das Heckrohr dann wieder in den Heckausleger
    passt!?
    • benni_bear
      • 08.11.2009
      • 339
      • Benni
      • MSC-Falke Frotheim
      Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
      Welche Blätter und welche Gummis hast genommen ?
      Ich habe die 80° (HN6098T) Align Rex 600 Gummies verbaut und 620er HT S-Schlag Blätter als 4-Blatt Satz.
      Erst dachte ich das wäre noch zu weich, aber nach hochsetzten der TS-Empfindlichkeit im V-Stabi fliegt sich das so ganz angenehm und stabil...
      Wegen der Kopfhöhe: Der C X Kopf baut nicht so hoch wie die Originalen Köpfe und wenn du die Welle noch kürzt kommst du einiges runter. Ich habe mir für die Gestänge einfach 2,5 mm Gewindestange bestellt incl. passende Kugelköpfe (von Robbe) und die Länge dann angepasst.
      Und wenn man, wie schon beschrieben, an den Blatthaltern die Bohrung für den Kugelkopf weiter nach innen setzt kommt man auch mit den Wegen ganz gut hin. Zudem braucht man dann auch den Dom nicht so weit ausschneiden weil das Gestänge insgesamt nicht so ausladend wird...
      Wegen dem Heck... eine Umrüstung auf Riemen kommt nicht in Frage??
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        Hi Benni,
        Wie hast du die Welle gekürzt? Selber abgesägt oder machen lassen?
        Gruß christoph
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          Du hast ja auch den smartmodell Rumpf wie ich das sehe, der ist von der Bauform eh
          Besser für die Rotorebene, da der da automatisch schon tiefer liegt als bei den Roban Rümpfen!
          • tilothilo
            • 02.01.2011
            • 112
            passt!?
            Ist der aktuelle Rumpf. Die HRW steht aber meiner Meinung nach zu hoch. Da es fast unmöglich ist die gehärteten HRW von Align zu kürzen und neu zu bohren, habe ich die die Seitenplatten der Mechanik gekürzt und eine optimale Höhe des Rotorkopfes erreicht.
            Nette Grüße Klaus
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              Und wie hast du das Heckrohr dann in den Ausleger bekommen? Das Rohr ist doch dann tiefer
              Wenn du die Mechanik tiefer legst!?
              • benni_bear
                • 08.11.2009
                • 339
                • Benni
                #37
                Jau, Welle selbst gekürzt und neu gebohrt. Da ich eh in der Metallverarbeitung bin war das kein Problem...
                Der Rumpf ist ein Smartmodel, richtig. Aber ich habe ja nen Logo drin und musste unter das Chassis noch ca. 6mm drunter packen um mit dem Heck klar zu kommen.
                Prinzipiell müsste das mit der HRW beim Rex aber auch gehen.... Auch wenn die Welle gehärtet ist... Abflexen und mit nem HSCO Bohrer ein neues Loch bohren. Wenig Drehzahl und ordentlich kühlen... und evtl 2 Ersatzbohrer bereit legen.... XD
                Zuletzt geändert von benni_bear; 28.10.2013, 17:20.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #38
                  Hier mal mein Baubericht in Bilder
                  Gruß Christoph
                  • tilothilo
                    • 02.01.2011
                    • 112
                    Habe eine Flexwelle verwendet.
                    Nette Grüße Klaus
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #40
                      Schon klar, aber das Heckrohr der Mechanik ist doch trotzdem noch dran oder?
                      Hast du Bilder Klaus wie das bei dir aussieht? Und wie du Seitenaltären gekürzt hast?
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #41
                        Hätte auch gerne die Rotorebene tiefer, aber Welle kürzen trau ich mich nit
                        Hab schon die kürzeste Welle drin die es meiner Meinung nach zu kaufen gibt für die Mechanik.
                        • tilothilo
                          • 02.01.2011
                          • 112
                          [quote=Helipilot77;2601107]Schon klar, aber das Heckrohr der Mechanik ist doch trotzdem noch dran oder?
                          Hallo Christoph,
                          ich habe auch den Sockel im Modell modifiziert und einen Accuschacht eingepasst.
                          Nette Grüße Klaus
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #43
                            Aha, aber das Heckrohr von der Mechanik selber ist nicht mehr dran, nur noch das Heckrohr vom Rumpf! Das sehe ich doch richtig oder?
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #44
                              Ganz schön viel gekürzt, hast du auch en Bild wie der Rotorkopf über dem Rumpf sitzt?
                              Klingt nach einer sehr coolen Lösung :-) den Heckrotor hast du dann bestimmt auch tiefer gesetzt, oder?
                              Gruß Christoph
                              • tilothilo
                                • 02.01.2011
                                • 112
                                Wie Du auf Bild 4 sehen kannst, ist auch auf der Mechanikseite ein Stück Heckrohr verbaut, auf dem das Heckservo montiert ist. Die Flexwelle ist ein Eigenbau nach dem Muster von Uwe Knoke. Hier noch einmal einen ganz besonderen Dank an Uwe Knoke für die vielen fundierten Tipps und Anregungen.
                                Nette Grüße Klaus
