Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
    Welchen 4-Blatt Kopf könnt ihr empfehlen.
    Habe über Copter-X Kopf nachgedacht aber ist mir zu hoch und sieht nicht sehr gut aus wenn der Kopf soweit über dem Rumpf steht.
    Würde mir wünschen das der Kopf weiter tiefer kommt.
    Gunni
    Grü�e aus dem Norden
    • benni_bear
      • 08.11.2009
      • 339
      • Benni
      • MSC-Falke Frotheim
      Also ich habe auch den CX Kopf montiert.
      Allerdings habe ich den tiefer gesetzt indem ich die HRW 2cm gekürzt und dementsprechend auch kürzere Anlenkgestänge verwendet habe... Die Blatthalter habe ich modifiziert in dem ich die Anlenkungspunkte weiter nach innen gesetzt habe (umgebohrt)
      Dadurch ist der Kopf recht weit runter gekommen und durch die weiter innen liegenden Anlenkungen habe ich sehr gute TS-Wege hinbekommen.... anmerken sollte man vlt das ich eine Logo Mechanik bei mir eingebaut habe...aber vom Prinzip gehts auch beim Rex...
      Da du ja keine 3D Figuren mit dem Teil fliegen wirst brauchst du ja keine Irrsinigen Positiv/negativ Pitch Werte. Von daher ist das mit dem kürzen der Welle eigentlich kein Problem...denke ich....
      Hier mal der Link zu meinem Baubericht...vielleicht findest du noch was nützliches...
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        So heute ist die Mechanik in Rumpf gewandert. Bezüglich TS-Halter habe ich mich entschieden das ich die org. behalten und hinten den Dremel ansetzten.
        Beim Heckgetriebe habe ich mir die Finger halb angebrochen leider ohne Erfolg. Bekommen das Winkelgetriebe nicht auf des Heckrohr im Rumpf. Hat jemand ein Tip ?
        @ benni_bear ja große Pitch Werte braucht man ja nicht, weil habe nicht vor, die EC145 im Rückenflug zu bewegen. Denke -3° bis 12° sollten ausreichen. Welche Blätter und welche Gummis hast genommen ?
        Derzeit sind es -14° bis +14° und dadurch könnte ich die TS noch m einige cm runterdrücken
        Anbei Foto von dem zu hohen Kopf.
        Anbei noch ein paar Bilder vom heutigen Status und habe gemerkt das mein "großer" 700E DFC doch jetzt klein geworden ist
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          • Viersen / fme-Erkelenz
          Hallo Gunni77er,
          das Problem mit der Heckumlenkung kenne ich auch
          Ich habe auch einen Roban Rumpf (weiß) als EC145 und habe
          mir auch ständig die Finger gebrochen beim einbauen, wobei das ausbauen
          leider noch schlimmer ist finde ich. Als erstes habe ich erstmal die Pinne in der
          Heckumlenkung etwas flacher gemacht damit man die hälften nachher besser
          auseinander bekommt um sie wieder zu lösen.
          Gruß Christoph
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            Hier noch meine EC145
            Das mit der zu hohen Rotorebene habe ich leider auch noch
            Gruß Christoph
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              so ist vielleicht besser
              Gruß Christoph
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                hier noch ein kleines Einstell-Flugvideo
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  Beim Einbau der Heckumlenkung musst du auch drauf achten das die Mechanik
                  nicht festgeschraubt ist, sondern so weit wie geht nach hinten geschoben ist damit
                  man überhaupt ein bischen Platz zum schieben und so hat. Ich finde da hätte man
                  sich Rumpfseitig echt etwas anderes überlegen sollen :-) genau wie die 2 Schrauben
                  wo man die beiden Rumpfhälften mit sichern soll und wo man überhaupt nicht dran kommt,
                  vorallem wenn auch noch ein Cockpit verbaut ist.
                  Gruß Christoph
                  • tilothilo
                    • 02.01.2011
                    • 112
                    Hallo Christoph,
                    wer ist denn der Hersteller/Lieferant der auf dem Foto abgebildeten Pilotenhelme und der Piloten?
                    Nette Grüße Klaus
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      Hallo Klaus,
                      die Piloten im Cockpit sind von Bingo-RC und die Helme habe ich von Scale-pilots.ch
                      Die Piloten hatten zwar Helme aber diese sind echt scale (mit verstellbarem Micro, Kabel...)
                      Der "Pilot" der da steht ist nur KEN mit gekürzten Beinen :-) war mal angedacht als Pilot,
                      aber er hat zu dicken Kopf und keine Gelenkbeine.
                      Grüsse Christoph
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        Scale-Pilos.ch Helm:
                        Der Helm der dabei war (weiß gemacht):
                        • tilothilo
                          • 02.01.2011
                          • 112
                          Hallo Christoph,
                          danke für die schnelle Antwort. Der Helm ist absolute Sahne. Sind das die Pilotenpuppen in der Größe " 26 cm " ?
                          Ich habe auch im Augenblick eine Baustelle EC 145 / Chaos 600.
                          Nette Grüße Klaus
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            Hi Klaus,
                            cool, welchen Rumpf hast du (Hersteller), wie weit bist du?
                            Die Puppe ist diese Hier gewesen
                            Bingo RC | Helicopterpilot 1:8 | online kaufen
                            Weiß nicht obs die auch noch wo anders gibt. Sie ist relativ schwer, aber ich brauchte
                            das Gewicht von 2 Piloten vorne noch!
                            Gruß Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              Ich meine scale-pilots.ch hat diese Puppen auch im Sortiment,
                              doof ist nur der Zoll den man noch bezahlen muss.
                              Die Helme gibts auch noch bei Vario und MHM-Modellbau meine ich (sind aber nicht ganz billig)
                              machen aber was her :-)
                              • tilothilo
                                • 02.01.2011
                                • 112
                                Hallo Christoph,
                                habe die EC 145 Life Flight von Scaleflying auf dem Werktisch. Für den Antrieb des Heckrotors habe ich auf die dem Bausatz beiliegende Heckumlenkung verzichtet und mich für eine Flexwelle entschieden. Ist auch völlig unproblematisch in der Verlegung im Heckausleger.
                                Nette Grüße Klaus
