Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
AW: Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
Gibt es. ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Heckrotorantriebszahnrad M0.6 T-Rex 600 # H60020A H60020A - www.live-hobby.deZitat von Zed84 Beitrag anzeigen[FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
Hallo Leute,
an diesem Wochenende wollte ich mich mal an ganz anderer Stelle der BO-Baustelle ausprobieren. Ich habe die Fenster in den Rumpf eingeharzt. Da ich nun wirklich nicht der klassische Modellbauer bin, sondern eher der Liebhaber von Löchern, Schrauben und Gewinde, war das alle ziemlich Neuland für mich
Es war eigentlich bei allen Fenstern derselbe Ablauf: Rumpf anständig auf der Arbeitsplatte ablegen und so unterbauen, dass er nicht gleich umfällt. Das ist schon mal das A und O. Danach werden die Fenster grob ausgeschnitten und Stück für Stück im Fensterrahmen eingepasst. Anfangs habe ich noch überlegt, die Fensterrahmen hier und da ein bisschen weg zu dremeln. Aber dadurch, dass auch die Schneidkante im Fensterrahmen (der Fensterbauer nennt sowas glaub ich Leibung) auch lackiert war, hätte das Endergebniss mit dremeln wohl schlechter ausgesehen, als ohne. Nachdem die leichte Wölbung der Fenster gut in den Rahmen gepasst haben, habe ich sie mit Tesa fixiert. Da wo das nicht ausreichte, hab ich eine Wäscheklammer gesetzt. Schließlich sollen die Fenster auch alle satt drin sitzen. Zum einharzen habe ich 5min Epoxy genommen, den ich im Verhältniss von 1:1 angemischt habe (erkennt man eigentlich, wann genug durchgemischt ist
). Damit habe ich die Fenster alle paar cm und an den Ecken gut eingestrichen. Hoffentlich hält das alles
Zum Schluss kann ich noch sagen, dass mir solche Arbeiten nicht wirklich liegen. Man braucht hier schon eine Portion Gedult
Also immer schön Zeit lassen...
Gruß SebastianAngehängte Dateien- P1030889.jpg (345,1 KB, 143x aufgerufen)
- P1030890.jpg (372,0 KB, 138x aufgerufen)
- P1030891.jpg (510,9 KB, 138x aufgerufen)
- P1030892.jpg (370,6 KB, 141x aufgerufen)
- P1030893.jpg (235,4 KB, 133x aufgerufen)
- P1030894.jpg (409,2 KB, 129x aufgerufen)
- P1030895.jpg (330,7 KB, 129x aufgerufen)
- P1030896.jpg (378,9 KB, 124x aufgerufen)
- P1030897.jpg (391,9 KB, 136x aufgerufen)
- P1030898.jpg (296,4 KB, 133x aufgerufen)
...und die restlichen Bilder.
Ich Klebe die Fenster immer mit Hochtransparent Silikon.
Kann man Super Dosieren und falls mal Nötig bekommt man die Scheiben wieder raus.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Ist mein Geheimniss nicht weitersagen
Hallo Leute,
es geht vorran bei der BO
Leider war das AURO-Zahnrad von live-hobby wieder nicht das alte ESP AURO-Zahnrad, sondern ein neueres Modell, wahrscheinlich für den 600E oder PRO.
Ich hätte zwar von einem Helikumpel noch ein altes ESP-Zahnrad haben können aber auf lange Sicht stünde ich u.U. wieder vor dem gleichen Problem. Glücklicherweiße war es aber so, dass ich für das pfeilverzahnte Umbaukit mit Hilfe eines Distanzringes ebenfalls das neue AURO-Zahnrad verwenden kann. Es ist lediglich einige 1/10mm weniger Platz zwischen Haupt- und AURO Zahnrad. Das neue Zahnrad unterscheidet sich in der Nabe (weniger Material, Metalleinsatz) von dem alten ESP-Zahnrad. Lediglich die alte Freilaufwelle des ESP ist unbedingt notwendig für das Umbaukit.
Ebenfalls habe ich mittlerweile die ganze Elektrik einbaufertig verlötet und den Empfänger gebunden. Eine Servobuchse, die mir als Spannungsquelle für meine Beleuchtung und den Lüfter für den Regler dient, ist ebenfalls schon eingebaut. Dazu aber später mehr, wenn die Mechanik in den Rumpf wandert.
Jetzt gehts erst mal mim 700er fliegen
Gruß & ein schönes Wochenende
SebastianZuletzt geändert von Zed84; 17.08.2013, 13:38.
Hallo Leute,
übers Wochenende habe ich nun alle Elektronikkomponenten am Chassis befestigt und verkabelt. Die Bilder sprechen für sich
Mir war es wichtig, dass ich auch noch später an alles dran komme, wenn die Mechanik im Rumpf sitzt. Darum ist im hinteren Teil des Chassis nix verbaut.
Im Regler habe ich noch einen Temp.Sensor des UNILOG untergebracht. Da der Sensor so dünn war, ließ er sich optimal zwischen die beiden Platinen des Reglers zu den FET´s (die heißen doch so??) schieben. Das sollte eine sehr genaue Temp.messung sicherstellen.
Fürs Microbeast habe ich das dünne, harte Pad verwendet. Mal sehen, obs funktioniert.
Später im Rumpf kommt noch ein Festspannungsregler zum Einsatz, der mein Beleuchtungsmodul und einen kleinen Lüfter für den Regler mit konstant 5V Spannung versorgt. Dafür dient die Buchse zwischen BEC-Akkustecker und BEC. Dazu aber später mehr...
Anbei auch noch mein Kabelschema, allerdings ohne Servos und nur skizzenhaft dargestellt. Außer bei den Akkus und den Motor habe ich die mehradrigen Kabel nur mit einem Strich dargestellt. Man wirds erkennen
In den nächsten Tagen folgt dann die Programmierung des Microbeast und des Reglers.
Sehr schön!
Was soll denn der Booster in deiner Skizze?
Wofür ist der?Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
6A BEC sind zu wenig (fliege den 600ESP als Trainer mit identischen Servos). Realistisch sind ca. 10A - habs mal unter Last gemessen. Evtl. Kannst du dann auch auf den 5V-Festspannungsregler verzichten, und alles übers BEC versorgen.
Und für den Fall eines BEC-Ausfalls empfiehlt sich evtl. ein Skorpion Backup Guard.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Mit dem YGE120LV Regler gab es ganz viele Absteller, weil das Signal des Gaskanals verloren ging, bzw. die Spannung brach ein...warum auch immer. Deshalb wurde von YGE kostenlos dieser Booster bereitgestellt.Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenSehr schön!
Wofür ist der?
Danke für den Hinweiß. Ich will das ganze System erst mal auf der Werkbank in Betrieb nehmen und belasten. Dann müsste das BEC ja schon sehr warm werden und die BEC-Spannung merklich einbrechen, oder?Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenHi,
Nee auf den Festspannungsregler kann ich nicht verzichten. Ich brauche für das Beleuchtungsmodul 5V. Mit 5,8V (BEC-Spannung) wirds doch recht warm.
Gruß Sebastian
