Brauche Eure Hilfe:Impeller in Vario Notar MD 900
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    AW: Brauche Eure Hilfe:Impeller in Vario Notar MD 900
    also das Thema interessiert mich jetzt auch.
    Ich hätte noch einen kleinen Einwand was die Berechnung angeht.
    Die angegebenen 27N beziehen sich aber auf den Standschub der das Triebwerk
    entwickelt. Hier sollte aber eher die Strahlgeschwindigkeit die das Triebwerk
    erzeugt in Augenschein genommen werden.
    Desweiteren werden noch deutliche Verluste entstehen, da du ja die Luft am Heck
    um 90" umlenken musst.
    Ich gehe davon aus, das du schon eher auf eine Lösung zurückgreifen musst
    die schon deutlich mehr als 27N liefert.
    Desweiteren sollte event. auch noch berücksichtigt werden, das das Triebwerk
    von Haus aus nach vorne schiebt, was bei zb. 3,5KG Standschub nicht unerheblich ist.
    Also um einige Versuche am Modell wirst eher nicht herum kommen.
    Grüßle Marco
    • DiKey
      • 26.05.2009
      • 702
      • Dietmar
      • RCC-Zirl / Tirol
      Mit all den Einwänden, berechtigt und gut, sehe ich mit den gegebenen Eckdaten das Projekt als sehr gewagt. Nur wenn die Strömungskanäle optimal designt und gefertigt sind kann es eventuell funktionieren.
      Trotz allem - oder gerade deshalb - ich bleib dran und werd das Projekt verfolgen.
      Viel Glück für Knut!
      Dietmar
      @Knut: wenn ich helfen kann bin ich natürlich dabei
      • webmaxx
        • 30.07.2009
        • 181
        • Marcel
        • Schweiz
        Also in kleineren Modell geht das mit einem EDF wunderbar. Guckt mal hier: MD 520 NOTAR - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
        Das Video von diesem 500er mit 70mm EDF ist schon beeindruckend - Heckleistung ohne Ende:
        [youtube]kxNxrhbKXi4[/youtube]
        Klar, eine Meisterleistung in Sachen Strömungstechnik ist das sicher nicht, aber wenns funktioniert...
        Bin auf jeden Fall gespannt wie das Projekt weiter geht.
        Gruss Marcel
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          da ich noch auf den FAN warte habe ich mal mit dem Rumpf weitergemacht.
          (siehe Bilder). Leider hatte mein Vorbesitzer einfach schon die Scheiben schlecht eingeklebt und leider auch sehr unsauber ausgeschnitten und auch die Fensterausschnitte im Rumpf waren wie eine Achterbahn. Um den Scheiben-Kleber ab zu bekommen musste ich 3 Abende nur knibbeln.
          Zudem habe ich auch den Schiebetürensatz von VARIO auf einer Seite eingebaut.
          Die Türen sind sowas von verzogen...
          Mittlerweile habe ich auch eine T-REX 700 Mechanik bekommen und einen Scorpion 50XX Motor mit 450 KV. Ich denke dass ich so das Gewicht zur Skyfox-Mechanik reduzieren kann und gleichzeitig eine niedrigere Hauptrotordrehzahl erreichen kann.
          Ich bin eigentlich nach den Videos von andern Bastlern sehr optimistisch.
          Hier noch ein paar Detailbilder: In der Schubhülse kann man ein bißchen den 90 Grad Umlenkkanal sehen.
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            Hallo, solange der Fan noch nicht geliefert ist mache ich mal ein bißchen Baubericht weiter. Wird ja sonst langweilig.
            Hier mal ein paar Links zu meiner Lackierung (demnächst)
            Ich habe heute mal ein paar Test-Decals zur Anprobe und Maßstab gemacht.
            Es wird der Christoph aus Sachsen-Anhalt DRF Björn Steiger Edition oder auch D-HMDX
            Bilder : http://www.airplane-pictures.net/ima...7/26/20226.jpg
            Und dann noch meine Decals-Anprobe von Heute:
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Sieht gut aus!
              GruÃ? Michael
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #37
                Noch eine kleine Anmerkung: Ich fand auch bei der Auswahl der Lackierung den kleinen Querverweis in der Lackierung durch das Wort "NOTAR" sehr witzig und treffend.
                Knut
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #38
                  Der FAN ist da...
                  Hier mal ein schnell installierter Testaufbau. Bis jetzt bin ich zuversichtlich.
                  MD900_Testaufbau_Notar_3.jpg MD900_Testaufbau_Notar_1.jpg MD900_Testaufbau_Notar_2.jpg MD900_Testaufbau_Notar_4.jpg
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #39
                    So habe jetzt auch mal 2 Videos zum Testaufbau.
                    Ich komme später zu den Erkenntnissen. Ihr könnt ja schon mal posten.-
                    Knut
                    Funktionstest der Schubhülse
                    MD900_Testaufbau_Notar_2 - YouTube
                    Testlauf des Fans mit 2 Drehzahlen
                    MD900_Testaufbau_Notar_1 - YouTube
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #40
                      Funktionstest der Schubhülse:
                      1.Stellung Schwebepitch- Hülse 1/3 geöffnet
                      2.Stellung= Linksturn alles offen
                      3.Stellung= Rechtsurn/ Autrorotation- Hülse geschlossen
                      [youtube]ogyZVRgFeKo[/youtube]
                      Testlauf des Fans mit 2 Drehzahlen:
                      Regleröffnung Idle 1=30 % u. Idle2=40%
                      der Stuhl dreht sich leicht, da kein Gegendrehmoment des Hauptrotors stattfindet
                      der Stuhl dreht sich mit schneller Geschwindigkeit
                      der Stuhl hält an.
                      [youtube]V1TaSz4IAO4[/youtube]
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #41
                        So ich bau mal einfach weiter vor mich hin und sezte zwischenzeitlich mal neue Bilder ein.
                        Wie winzig so eine REX 700 E Mechanik aussehen kann?
                        Ich habe jetzt einen Scorpio 5042-mit 450 KV. So sollte die Hauptrotordtehzahl runter kommen.
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #42
                          Weiter gehts mit meinem Monolog-Bericht
                          So ich habe gerade den FAN in den Rumpf eingebaut. Ich habe einfach den originalen Luftkanal welcher am Anfang eine Trichterform hat genutzt und dort den FAN eingeschraubt. Das Heckservokabel ist in einen separaten Kabelkanal bis in die Zelle verlegt.
                          So kann ich vielleicht sogar ein abnehmbares Heck bauen.
                          Den Regler ein YGE 80A LV wurde ein bisschen heiß. Im Jet-Forum habe ich gelesen dass man den Regler dann einfach in die Ansaugluft legen kann und so kühlt. ...Und es klappt.
                          Ich denke das nur weitere Tests in Realbedingungen Ergebnisse bringen.
                          Also ich muß schon sagen es pustet schon ganz ordentlich aus dem Schubrohr.
                          Ob es reicht weiß ich bald.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #43
                            Mach nur weiter. Mir gefällt es.
                            Hatte ja auch mal kurz mit dem Gedanken gespielt, ein NOTAR aufzubauen. Aber wenn ich sehe, was man dazu braucht, bin ich froh, es vorläufig nicht getan zu haben.
                            Zuletzt geändert von goemichel; 03.03.2013, 21:41.
                            GruÃ? Michael
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              • Mannheim, Praha/Kladno
                              #44
                              Verfolge das Ganze auch sehr gespannt. Also weiter so
                              GruÃ? Daniel
                              Wildflieger Mannheim
                              • Ollympus
                                • 28.08.2012
                                • 68
                                • Olly
                                • Walldürn
                                #45
                                hab auch ein Abo für den Thread! Aber mitreden kann ich nicht....
                                Interessante Konstruktion.
