Hallo Knut,
ich hab mal einen guten Tropfen geöffnet - DAS muss ja wirklich gefeiert werden!!!
und die 9 min Flugzeit sind ja wirklich super!!
Bin schon auf die Videos gespannt.
Aber nochmals zur HRW:
Du schreibst oben, dass du sie mit einem Alurohr aufgedoppelt hast.
Was für ein Rohr hast du da verwendet? So eins aus dem Baumarkt? Ev. Eloxiert?
Wenn du so ein billiges Rohr verwendet hast, dann solltest du unbegingt die Abnutzung bei den Lagern im Auge behalten und rechtzeitg das Rohr erneuern oder auf eine stabilere Lösung umsteigen.
Weil falls meine Befürchtungen zutreffen kann es sein, dass das Rohr sich regelrecht auflöst und die HRW dadurch nicht mehr sauber geführt wird. Die dann entstehenden Taumelbewegungen sind wahrscheinlich nicht kontrollierbar und der Heli wird sich verhalten wie mit einem total unwuchtigen Rotorkopf - nur dass die Unwucht eine mit den Steuerbewegungen gekoppelte radiale Taumelbewegung der HRW erzeugen wird.
Ob der Heli dann noch kontrollierbar ist? Da hab ich Zweifel.
Und es wäre zum ********* wenn der Heli dadurch runter kommen würde!!!
Dietmar (der jetzt auf Knut und Peter den guten Tropfen genießt - PROST!!)
