Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #61
    AW: Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
    Hallo Mike,
    Den Schaumstoffring am Heckrohr hast jetzt aber eingeklebt oder?
    Probier mal folgendes: demontiere das Heck und montiere es und einen Zahn der Heckantriebswelle verdreht! Das hat auch schonmal geholfen.
    MfG Christian
    • Heli-Pilot Mike
      • 20.04.2008
      • 356
      • Mike
      • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
      #62
      Jo der ist fest mit superkleber wirklich Guter Kleber!
      JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
      EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        #63
        Ich glaube Ich entferne die beiden Gummies rechts und links am Dom. Weil als Ich die eingesetzt habe mußte Ich die Mechanik etwas zu einer Seite drücken, das Ich die Gummies dazwischen bekomme. Und die Stange für die Heckanlenkung liegt im Heckrohr auf geht aber leicht oder darf die den Rumpf nicht berühren?.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #64
          Ja die Gummis sind keine gute Idee, raus damit!
          Die Stange der Heckanlenkung streift bei mir auch ganz leicht macht aber nichts.
          MfG Christian
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 356
            • Mike
            #65
            die Türen habe Ich mit Tesa zugeklebt die sind jetzt fest, werde gleich nochmal testen im garten zwischen dem Regenschauern.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #66
              was is das denn alles für ein weißer Staub??
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 356
                • Mike
                #67
                keine Ahnung kann auch am Blitz vom Fotoapparat liegen
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Moin
                  Der weiße Staub könnte auch von Deinem Zahnrad sein , schau Dir mal die Zähne genau an und überprüfe mal den Abstand zum Motorritzel .
                  Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Hughes , allerdings mit 5 Blattkopf .
                  Das Zahnrad sah fast normal aus erst beim genauen hinsehen nach dem Ausbau war wirklich zu erkennen das es angefressen war.
                  Gruß Manfred
                  • roadwulf
                    roadwulf
                    #69
                    Bei meinem rumpf drückte die spitze des senkrechten heckleitwerkes beim anschrauben gegen das rumpfheckrohr.Ich habe eine unterlegscheibe dazwischen gelegt und den rumpf/seitenleitwerk dadurch getrennt.Vieleicht wäre das bei dir auch eine ursache für mögliche vibs.Die heckanlenkung "schleift" bei mir auch leicht am rumpf und macht keine probleme
                    Gruß reinhold
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #70
                      Gruß reinhold
                      ich glaub das mit dem Leitwerk hat er schon gemacht.
                      Gruß Marko
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #71
                        Das Wackeln der Türen habe ich mit Neodymmagneten eliminiert (je einer im Türrahmen und einer im Rumpf). Aber ob die Vibs daher kommen... sind ja nur Symptome...
                        Ist die Mechanik schon mal ohne Rumpf geflogen und war da vibrationsfrei? Falls nicht würde ich das mal versuchen um die Quelle einzugrenzen. Die Blätter (auch Heck) sind ja warscheinlich gewuchtet? Viel Erfolg bei der Suche...
                        PS: ich habe bei mir die Hohlräume unter den Spanten mit Schaumstoff ausgekleidet um eventuelle Resonanzen zu verhindern. Mein Erstflug mit Rumpf steht wg. schlechtem Wetter aber noch aus. Ich hoffe das alles funzt. Die Mechanik fliegt aber zumindest vibrationsfrei und auch am Boden ist (ohne Blätter) alles im grünen Bereich.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #72
                          der flog ohne Rumpf perfekt. Ich weiß das weil ich ihn eingestellt und eingeflogen habe. Flog wirklich super mit dem Base.
                          Gruß Marko
                          • Heli-Pilot Mike
                            • 20.04.2008
                            • 356
                            • Mike
                            #73
                            So komme gerade rein. Keine Vibs mehr wenn das so bleibt bin Ich vollkommen zufrieden. Folgendes habe Ich gemacht.
                            1. Die Türen fest gemacht
                            2. Den heckrotor demontiert, und um 1.Zahn versetzt und wieder montiert(danke Christian für den Tipp)
                            3. Gaskurve erst auf 60% (war mir ein bißchen zu langsam) keine Vibs!
                            4. Gaskurve auf 65% gestellt (alles bestens) keine Vibs! werde dann nochmal die Drehzahl messen habe aber keinen Drehzahlmesser aber mein Bruder hat einen.
                            wie gesagt habe ja nur geschwebt so 0,5-1m höhe mehr ging nicht weil es auch ziemlich Windig ist und unser Garten nicht so groß ist Warte nochmal auf besseres Wetter und dann nochmal am Platz testen werde dann wieder berichten.! Vielen Dank nochmal an alle.
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #74
                              so, ich war mal so frei meinen Bruder zu filmen und hier einzustellen.
                              Sehr windiger Tag mit schlechter Sicht. Und dann auch noch mit dem IPhone gefilmt. Also nix dolles aber man kann was erkennen.
                              Gruß Marko
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #75
                                Sieht ja nicht schlecht aus
                                @Marko ich will aber mal den anderen gelben fliegen sehen! Mein 14er ist auch schon gekommen ich hoffe ich erwische am Wochenende mal ein schöneres Wetter zum testen.
                                MfG Christian
