Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    #46
    AW: Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
    Die gehen sicher durch,sonst wäre die Mechanik alleine ohne den Rumpf heruntergekommen.
    Würde Dir den Uhu Engdfest 300 empfehlen. Braucht zwar etwas zum Aushärten.
    Aber was der Klebt das Hält.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #47
      Das ist ein guter Tipp!
      MfG Christian
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
        #48
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Gratuliere zum Erstflug!
        Geht die Befestigungsschraube nicht durch alle Holzstücke durch?
        nein gehen nicht ganz durch muß längere Schrauben nehmen und größere Unterlegscheibe wie blöd kann man nur sein tja
        JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
        EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 356
          • Mike
          #49
          so hab die Mechanik nochmal ausgebaut, und die Holzklötze nochmal neu verleimt. Mit längeren Schrauben und unterlegscheiben festgeschraubt so denke Ich wird nichts mehr passieren.:dknow:
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #50
            Das sind ja schon fast Ufo's deine Scheinen
            Nein sieht gut aus, da passiert nichts mehr.
            MfG Christian
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 356
              • Mike
              #51
              So habe fertig. Warte jetzt auf gutes Wetter, dann werde Ich die Hughes wieder fliegen.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #52
                Tja dann viel Glück.
                Ich Fliege gerne ganz große Kreise oder tief übern Platz.
                Das kommt mit der Hughes richtig gut. ßberflüge in großer Höhe und du glaubst da fliegt ein echter vorbei.
                Da ist deiner ja dann doch noch vorm TDR vom Bruder fertiggeworden
                MfG Christian
                • Olaf
                  Olaf
                  #53
                  Auch von mir Glückwunsch !
                  Der Hughes sieht echt Toll aus .
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #54
                    Der hat ja auch den ganzen Tag Zeit der Bursche
                    • Heli-Pilot Mike
                      • 20.04.2008
                      • 356
                      • Mike
                      #55
                      Hi Leute
                      Wetter war gut Heute also habe Ich die Hughes nochmal getestet. Am Anfang habe Ich 70% Gaskurve eingestellt und kurz nach abheben hat sich der Heli geschüttelt. Dann gleich gelandet und Gaskurve auf 65% gestellt, abgehoben Heli war ruhig dann ein, zwei Kreise geflogen und wieder fing er an zu schütteln. Bin dann kurz gelandet und gleich wieder gestartet und er war wieder ruhig. Oder soll Ich beim nächsten mal mal auf 80% gehen? Die Mechanik usw ist alles fest. Mein Setup alles Standard vom T-Rex 600 Esp. Nur umgebaut auf FBL mit HC3xbase. Flog als Trainer einwandfrei.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #56
                        Da hilft nur Drehzahl messen, 80% das kann so pauschal nicht sagen.
                        Ich flieg mit ~1850 rpm.
                        MfG Christian
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          #57
                          Hallo Mike,
                          ich würde alles im Heli nochmal von einer anderen Person überprüfen lassen (4 Augen sehen einfach mehr).
                          Da der Heli zuerst ruhig war und erst nach der Drehzalerhöhung, und dann auch später bei der Absenkung, weiterhin Probleme macht, scheint dies auf ein gelöstes Teil hinzudeuten.
                          Ich würde die Mechanik ausbauen und schauen ob die Bodenblatte wirklich noch fest sitzt.
                          Ein Schütteln deutet meist auf was gelöstes hin!
                          Jens
                          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                          • Heli-Pilot Mike
                            • 20.04.2008
                            • 356
                            • Mike
                            #58
                            Hallo Jens
                            Hatte gerade die Mechanik draußen siehe mein Bericht weiter vorne ist alles fest.
                            • Heli-Pilot Mike
                              • 20.04.2008
                              • 356
                              • Mike
                              #59
                              mal noch ne andere Frage?. Bei den Rümpfen von Align sind die Türen ja alle zu.Bei meiner kann Ich die Türen öffnen und es sind auch keine Scheiben drin. Können von dort aus auch Vibs kommen
                              • Black-Shark
                                • 17.04.2012
                                • 1628
                                • Jens
                                #60
                                Hallo Mike,
                                ich habe schon gelesen, dass Du der Meinung bist, dass die Mechanik fest ist, doch habe ich nicht gelesen, dass Du die Mechanik für Deinen Test ausgebaut hattest.
                                Vibrationen kommen von allen ungedämpften Stoßstellen, die nicht fest miteinander verbunden sind.
                                Wenn Du die Türen ausbauen kannst, ist es doch schnell überprüft ob es an den Türen liegt!
                                Wenn Du die Türen nicht ausbauen kannst, versuche die Türen zum Rumpf hin mit Dämmaterial zu entkoppeln (Schaumstoffflies zwischen die Tür klemmen) oder Klebeband zwischen Tür und Rumpf. Zumindest sollten die Türen kein Spiel haben.
                                Jens
                                Zuletzt geändert von Black-Shark; 02.01.2013, 18:50.
