Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
    Kopf hoch, das wird.
    Ich glaub da hatte jeder seine kleinen Probleme.
    Mein Heckleitwerk hatte sich mit Epoxy auch schonmal gelöst.
    Hab's seitdem mit Superkleber befestigt jetzt hält's, das ist so eng da ist glaub ich zuwenig Spalt für Epoxy.
    MfG Christian
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Das ist ein guter Ansatz, läßt sich auch leicht probieren.
      Mike am besten mal Drehzahl reduzieren 1900 rpm ist eh schon hoch für Scale.
      Welche Dämpfergummis hast du den verbaut?
      Den ESP hab ich damals aufgebaut.
      Es sind nach meinem Wissen die grauen drin, sprich die für weniger Drehzahl.
      Ich Schau mir das auch noch mal an. Vielleicht ist der Hund ja irgendwo begraben.
      Gruß Marko
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Gruß Marko
        Bei den Drehzahlen würd ich auf jedenfall die schwarzen reingeben.
        Die grauen halten außerdem grad mal so um die 60 Flüge.
        Vielleicht sind die ja ausgelutscht.
        MfG Christian
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Der Heli flog vorher perfekt. Und er wird auch nicht so rangenommen als bei anderen!
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 356
            • Mike
            • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
            Hey Leute
            Habe jetzt nochmal die öffnung beim Rumpf, wo das Landegestell rein geht (spalt zu einer seite 0,5mm) mit Silikon ausgefüllt. Denke mal das die Vibs davon kammen, werde aber auf jeden Fall noch mal mit der Drehzahl probieren. Gaskurve hab Ich auf 72% stehen werde dann mal auf 65% gehen. Warte jetzt erst mal bis der Silikon ausgehärtet ist und dann mal sehen.
            Gruß Mike
            JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
            EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Du hättest das Silikon auf der Außenseite machen müssen. Denn wenn du landest drückt das Gestell nach außen und das Silikon bringt dort nix.
              • Valera
                Valera
                Ich kenne jetzt deine Hughes und die darin befindliche Mechanik nicht, nur , an meiner ist der Rumpf oben und hinten "starr" verbunden, da vibriert nichts.
                Das Gestell ist es wohl eher nicht.
                shice tablet....
                • Heli-Pilot Mike
                  • 20.04.2008
                  • 356
                  • Mike
                  außen rum habe Ich auch Silikon sieht man auf dem Bild nicht.
                  • roadwulf
                    roadwulf
                    Ich habe bei meiner hughes(500esp) auch probleme mit dem fahrwerk.Wenn der heli auf dem boden steht.....keine vib`s.Ist der heli in der luft....leichte vib´s.
                    Werde es auch mal mit silikon versuchen.Ansonsten ist der rumpf nicht mit der mechanik verbunden.
                    • Heli-Pilot Mike
                      • 20.04.2008
                      • 356
                      • Mike
                      So komme gerade vom Einschweben rein. Die ersten 5min lief der Heli sauber bei Gaskurve von 55%. Dann kurz gelandet und wieder gestartet, dabei hat sich das Höhenleitwerk verabschiedet und ist in den Heckrotor eingeschlagen. Bilanz des Schadens: Höhenleitwerk, 2xHeckblätter hätte schlimmer sein können noch mal glück gehabt.. Habe außerdem die Mechanik noch mal ausgebaut und werde noch mal alles Checken auf festen Sitz usw. Tja hätte Ich mir besser vorgestellt, bestell mir jetzt erstmal Ersatzteile und dann gehts weiter so schnell gebe Ich nicht auf
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Beileid, aber Kopf hoch da hattest wirklich Glück.
                        MfG Christian
                        • Marco74
                          Marco74
                          Auch von mir mein Beileid. Mein Erstflug steht noch bevor. Mal eine andere Frage : Gibt's denn das Leitwerk einzeln als Ersatzteil zu kaufen ?
                          Gruß Marco
                          • Valera
                            Valera
                            Meine Mikado Hughes bekam auch nach ein paar Flügen Risse zwische Höhen- und Seitenleitwerk. Das schwingt schon mal beim Hochdrehen....
                            Habs dann vollends weggerissen und mit meinem Robbe Epoxy "anbetoniert". Seitdem ist Ruhe.
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2012, 12:25.
                            • Baumi77
                              • 06.08.2005
                              • 86
                              das tut mir leid! Ich kenn das leider mit dem Heck!
                              Ich habe die Einbuchtung beim Höhenleitwerk voll mit Epoxy gemacht und dann das Seitenleitwerk reingedrückt, und das überflüssige Epoxy weggewischt, und dann trocknen lassen - ja es ist Epoxyverschwendung, aber seit da ist mir das nicht mehr passiert!
                              Kopf hoch - ich hab auch viel mit meinem 700er Hughes mitgemacht, aber jetzt bin ich froh, dass ich ihn habe.
                              Martin
                              • Heli-Pilot Mike
                                • 20.04.2008
                                • 356
                                • Mike
                                Gruß Marco
                                Nein nur als Set also mit dem Seitenleitwerk z.b. Bei Century oder live.hobby.de
                                Gruß Mike
