Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 356
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    So mein erster Scaler ist fertig. Danke nochmal für die Tipps Christian
    Warte jetzt auf besseres Wetter dann kann Ich mal den Erstflug wagen
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!
    Sieht Super aus, Willkommen im Hughes Club
    MfG Christian
    • racetec1
      racetec1
      Hi Freeman,
      gib mal ein paar Infos zur Konfiguration, Probs beim Zusammenbau ect..
      Sieht jedenfalls ordendlich aus.
      Dirk
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Sieht aus als würden die Hauptrotorblätter hinten ins Leitwerk rein hauen. Wieviel Luft ist da zwischen?
        Gruß Marko
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Ist schon richtig geil wenn man solch ein guten Familiensupport hat...
          Danke Christian!!
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 356
            • Mike
            Gruß Marko
            Da sind 10cm Luft zwischen Platz genug
            Gruß Mike
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 356
              • Mike
              Hier nochmal der Beweis!
              • roadwulf
                roadwulf
                Sieht schick aus Ich habe die hughes im 500esp.Fliegt sich absolut gemütlich.....
                Bin dabei,bzw.noch an zubehörteile sammeln um eine hughes 500c mit v-leitwerk und 4 blattkopf aufzubauen.
                Gruß reinhold
                • Heli-Pilot Mike
                  • 20.04.2008
                  • 356
                  • Mike
                  Habe da noch mal ne Frage?. Wie habt ihr die Mechanik oben am Dom befestigt oder gepolstert! Es sind auf beiden Seiten ca.1cm Luft zwischen Rumpf und Mechanik. Ich habe da schaumstoff zwischen geklemmt, aber Ich denke das reicht nicht. Habe Heute den Erstflug gemacht nur Einschweben, und hatte starke Vibs am Landegestell. Hat jemand vorschläge?. Fliege FBL mit HC3Xbase
                  Gruß Mike
                  Zuletzt geändert von Heli-Pilot Mike; 08.12.2012, 17:35.
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Mike
                    Nimm doch einfach die originalen Alignhaubenabstandgummis ( geiles Wort ) und die vielleicht noch etwas verlängern .
                    Gruß Manfred
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Gruß Mike
                      Hi Mike,
                      Auf keinen Fall fixieren, nur locker einbauen.
                      Die Vibs kommen nicht von da.
                      MfG Christian
                      • Baumi77
                        • 06.08.2005
                        • 86
                        ich habe auch einen Hughes 500 Rumpf für meinen T-Rex 700E. Hatte auch Vibrationen an den Kuven. Habe auch geschraubt und mit Schaumgummi herumgetan, und dann habe ich wo gelesen, dass das auch von der Drehzahl kommen - habe um 50 rpm den PhoenixHV Regler erhöht und jetzt keine Probleme mehr. Aber wie gesagt, dass ist am 700er ...
                        Martin
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Martin
                          Das ist ein guter Ansatz, läßt sich auch leicht probieren.
                          Mike am besten mal Drehzahl reduzieren 1900 rpm ist eh schon hoch für Scale.
                          Welche Dämpfergummis hast du den verbaut?
                          MfG Christian
                          • Heli-Pilot Mike
                            • 20.04.2008
                            • 356
                            • Mike
                            Hey
                            Habe eben noch mal die Verbindung Mechanik mit Rumpf alle schrauben nachgezogen und die vom Landegestell aber irgendwie ist mir das alles immer noch zu wabelig vor allem die streben vom landegestell sind aus Kunststoff. Dann hat sich auch noch das Höhenleitwerk gelöst. Habe das wieder zusammengeklebt mit Plastikkleber von Revell oder soll Ich lieber Epoxy nehmen?. Im Moment habe Ich auch kein Nerv mehr da dran rumzuschrauben.
                            Dämpfergummis weiß Ich nicht und mit der Drehzahl werde Ich ausprobieren.
                            Gruß Mike
                            • Baumi77
                              • 06.08.2005
                              • 86
                              Kopf hoch! Ich hatte auch Probleme und jetzt bin ich froh das ich diesen Hughes habe !!!!
