Zusammen mit den Rohren sieht das ganze dann so aus:
Vario BO105 (die groÃ?e)
AW: Vario BO105 (die große)
Zusammen mit den Rohren sieht das ganze dann so aus:GruÃ?, Andreas
Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
Fehlt noch der Feinschliff und vor Allem die Befestigung am Rumpf. Die Träger zum Rumpf sind ganz schön kompliziert. Mir schwebt da vor, die in der Draufsicht erkennbare Form mit den 2 Knicken erstmal in GFK/CFK zu laminieren und dann die Träger quasi als Flachmaterial daraus auszuscheiden. Wenn alles passt und stabil ist, kann man die Träger dann ja mit balsa verkleiden und in die Originalgetreue Form bringen. Schaun wa mal....Gru�, Andreas
Mit der Aufhängung für meine Waffentechnik bin ich zwar noch nicht weiter, aber die Raketenrohre und die Auslagen dazu sind jetzt endgültig fertig. hier mal ein paar Bilder dazu.Gru�, Andreas
Weiter im Text:
Den ersten öffentlichen Auftritt soll die BO am nächsten Wochenende auf unserer Ausstellung haben, und zwar mit den Raketenwerfern.
Für die Aufhängungen habe ich erstmal Z-Profile aus Kohlefaser laminiert. Durch den Einsatz des Badezimmers als Temperkammer
konnte ich bereits nach 5 Stunden ausformen, so dass die 4 Teile nach 2 Tagen fertig waren.
Angehängte DateienGru�, Andreas
Leider bleibt nach dem Ausschneider der endgültigen Form nicht mehr viel davon über. Das Ganze wird dann noch mit Holz verkleidet, um auf die Optik der originalen Vierkanntrohre zu kommen.Angehängte DateienZuletzt geändert von Andreas Bleyer; 28.02.2012, 20:11.Gru�, Andreas
Und so sieht jetzt die komplette Installation aus.GruÃ?, Andreas
roehrig
Habs mir heute in echt an gesehen. Respekt !!!
In echt und gaaaanz nah ist die große Bo noch beeindruckender !
Moin Jungs,
Die Baupause ist vorbei und es hat sich wieder etwas getan: Die Streben für die Raketen haben ihre endgültige Form bekommen und die Aufnahmen dafür im Rumpf sind eingeharzt. Dummerweise war da der Tankstutzen im Weg. Also das Ding wieder abgerissen, das Loch wieder zugeharzt und an anderer Stelle wieder eingeklebt. Diesmal aber andersrum, nach innen versetzt, was sowieso besser zur PAH passt.Gru�, Andreas
Noch ein paar Scale-Details, wie z.B. den ßbergang zum Heckausleger und den Radardom oder was auch immer das für ein Gnubbel ist angebracht. Das Ding ist übrigens ein Marionettenfuß aus dem Hausfrauen-Obi.
GruÃ?, Andreas
Und immer wieder meine Lieblingsarbeit: spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen ...... Man gut, dass das keine Hochglanzlackierung werden soll.Angehängte DateienGru�, Andreas
Servus!
Laminierst du über die Holzteile noch drüber, bevor du spachtelst und schleifst?
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Da ist schon 50g Matte drauf. Nur bei der Waffentreppe will ich mir das eigentlich sparen und das Holz nur mit Parkettlack bearbeiten.GruÃ?, Andreas
Als nächstes habe ich mich mal ein wenig mit der Technik befasst. Die ursprünglichen 9206 Servos hatte ich zwischenzeitlich in meine Hughes 500 eingebaut, die dann wegen (höchstwahrscheinlich) Servoschaden eingeschlagen ist. Wer weis, wofür das gut war. Hier kommen jetzt jedenfalls BLS 452/451 rein. Dummerweise sitzen da die Flansche anders, so dass die in der Mitte zusammenstoßen. Also alles noch mal raus und neue Distanzklötze gemacht.Gru�, Andreas
Der Heckantrieb ist soweit auch drin. Wer die Position für das Heckservo festgelegt hat, gehört auch erschossen. Man hätte das Rohr ja auch 5 cm länger machen können und dann das Servo vor den Spant schrauben.Gru�, Andreas
Es gibt mal wieder ein wenig zu berichten. Ein wenig, weil beim Einbau der Elektrik die meiste Zeit nur die Teile hin und her geschoben habe, um die optimale Position ferstzulegen. Empfänger und HC3 sitzen jetzt links oben, direkt neben den Servos. Dadurch musste ich dort kein einziges Kabel verlängern. Programmiert ist das Ganze auch schon. Das hat auch mehrere Abende gebraucht. Der Rest müsste natürlich so weit wie möglich nach vorn. Nur die Akkuweiche habe ich so angebracht, dass ich auch mal das Display sehen kann.Gru�, Andreas
