Vario BO105 (die groÃ?e)
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Vario BO105 (die große)
    Dann wollte ich aus einem LED Strahler von C.... einen Klappscheinwerfer machen. Dazu musste erstmal der große Flansch/Kühlkörper weichen. Also das Teil in die Drehbank gespannt und vorsichtig immer kleiner gemacht. Dummerweise ist das Vorderteil nicht aus einem Stück gefertigt, sondern geklebt. Drehen macht Hitze ..... Hitze löst Kleber ...... den Rest seht ihr auf dem letzten Bild.
    So geht es also nicht. Neue Ideen sind gefragt.
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • Fonty
      Fonty
      Hallo Andreas,
      ein tolles Projekt und einer der wenigen hier, die sich mal so um die Scale - Details kümmern wie du. Das nenne ich Modellbau und ist etwas anderes, als eine Mechanik in einen fertigen Rumpf zu stecken. Wirklich Klasse, es macht Freude deinen Bericht zu verfolgen.
      Gruß Markus
      • xray
        • 04.10.2009
        • 381
        • Alex
        • Dreieich/Offenthal
        ich hab mir Alurundmaterial Ausgebohrt und Ausgedreht das ein Scheinwerfer von Optotronix 18mm innen rein passt. Anstelle des mitgelieferten Kühlstiftes fungiert dann halt der Aluscheinwerfer. Der Ring ist nach dem drehen vom Scheinwerfer runtergeschnitten worden und dann plan gedreht. Dazwischen kommt dann noch die Scheibe. Hoffe das hilft Dir weiter. Wenn er fertig ist kommt noch ein Foto davon.
        Alex
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Hallo Alex,
          nicht schlecht, die Idee. Welcher Scheinwerfer ist denn das? Bzw. Wie groß ist der? Ich habe mein Teil jetzt noch mal auf die Drehbank gesteckt und das kaputte Ende entfernt. Jetzt habe ich ein wesentlich kompakteres Gebilde, aber leider keine Linse mehr. Mal schaun, was ich daraus noch machen kann.
          GruÃ?, Andreas
          • xray
            • 04.10.2009
            • 381
            • Alex
            Sieht doch wieder Brauchbar aus Dein Scheinwerfer.
            Ich hab den hier:
            Landescheinwerfer 18mm | Landescheinwerfer | BELEUCHTUNG
            Gibt es auch noch größer.
            Mein fertiger Scheinwerfer hat einen Außendurchmesser von 22mm was meinen Maßstab von 1,76 exakt trift.
            Gruß Alex
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Mein Scheinwerfer hat wieder eine Linse. Ist jetzt nur etwas zurückversetzt, weil zu klein. Wenn ich jetzt noch eine Scheibe als Abschluss da reingefrickelt kriege, ist alles wieder gut. Das Ganze musss jetzt nur noch einmal die Drehbank überleben um es etwas aufzuhübschen. Die Klappmechanik ist auch schon gezeichnet. Da muss jetzt die Fräse wieder ran.
              Dann habe ich das ganze Ensemble mal zusammen gesteckt. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus ....
              Zuletzt geändert von Andreas Bleyer; 21.01.2012, 16:17. Grund: Dreckfuhler ;-)
              GruÃ?, Andreas
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                .... bis auf die Turbinenauslässe. Das war zu dünn und zu lang. Für die hinteren habe ich jetzt dickere und kürzere Rohre genommen. So ganz scale geht das aber nicht, weil die Rumpfform da nicht stimmt. Die seitlichen Rohre kommen jetzt wirklich aus dem inneren des Rumpfes. So gefällt mir das schon viel besser.
                GruÃ?, Andreas
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Um den Schwanz fertig zu bauen, musste erstmal die Beleuchtung da rein. Ich habe lange überlegt, ob ich da was fertiges kaufen soll oder nicht. Aber so ca. beim 5. Mal Warenkorb füllen bei CS Scale Concepts habe ich dann doch auf Abschicken gedrückt, auch wenn's dem Geldbeutel weh tut. Zumindest die seitlichen Positionslichter hätte ich nie so hin bekommen. Das passt wie für die BO konstruiert.
                  GruÃ?, Andreas
                    Sind einfach super die Leuchten von CS Scale Concepts. Meine Alouette II bekommt sie auch von dort.
                    • MichaA4
                      MichaA4
                      #40
                      Gib nicht so viel Geld aus.
                      Micha
                      Hast du die Aluette in der Bucht gekauft?
                        Micha
                        Joooo aus der Bucht
                        Und die eine oder andere Leuchte auch
                        für ganz kleines Geld
                        Zuletzt geändert von helipower59; 21.01.2012, 22:44.
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Moin zusammen,
                          Ab und zu kann man in der Bucht auch mal ein Schnäppchen machen, wenn man viel Geduld hat und sich nicht unbedingt auf ein ganz bestimmtes Modell, Ausstattung oder Lackierung versteift. Die große Hughes, die mir da letztes Jahr zugeflogen ist, ist mittlerweile jedenfalls mein Lieblingsmodell. Mal abgesehen von dem Servo, das mir beim letzten Flug verreckt ist.
                          Da die bis zum Saisonstart noch Cockpit und Beleuchtung kriegen soll, muss die BO dann demnächst erstmal auf Halde. Ich hoffe mal, dass CS die Kunststoffteile für die Positionslichter auch einzeln verkauft, denn Leuchtmittel und Zubehör habe ich reichlich.
                          GruÃ?, Andreas
                          • Andreas Bleyer
                            • 23.10.2005
                            • 978
                            So, Es ist mal wieder ein bisschen weiter gegangen:
                            Als ersten läuft gerade die Serienproduktiong von GFK Rohren.
                            GruÃ?, Andreas
                            • Andreas Bleyer
                              • 23.10.2005
                              • 978
                              Auch die Fräse war fleißig und hat einen großen Holzhaufen ausgespuckt.
                              GruÃ?, Andreas
                              • Andreas Bleyer
                                • 23.10.2005
                                • 978
                                Zusammengesetzt sieht das Puzzle (Kennzeichnen der Teile wäre eine gute Idee gewesen) dann so aus:
                                GruÃ?, Andreas
