600er: A new Bell 222 - Rex600 ESP is born
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    #106
    AW: 600er: A new Bell 222 - Rex600 ESP is born
    Hey Chris,
    This sounds good!
    Aber......
    Bei mir hätte es so mit der Lipoposition nicht funktioniert, da der Schwerpunkt so nicht gepasst hätte und die Bell extrem Heck-lastig gewesen wäre.
    Hast du mit deiner Accuhalterung schon den gesamten SP überprüft?
    Ich denke nicht, da du die Mechanik noch nicht im Rumpf hast!?
    Wenn es dennoch passen sollte, ist deine Lösung natürlich sehr bequem.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Christine
      Christine
      #107
      Muss ich erst schauen. Aber leichten Hecklast-Kompromiss und evtl. vorne etwas an zusätzlichem Gewicht nehme ich in Kauf für die Bequemlichkeit am Flugplatz. Wenn`s natürlich zu hecklastig wird, wär das nicht so toll! Mit der Mechanik alleine hat`s gut geklappt...
      Zusatzakku für Fahrwerk und Blinkanlage muss also ganz vorne rein. Danke daher für den Hinweis!
      Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2011, 16:21.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        #108
        Der fehlende Starrantrieb kommt dem SP natürlich auch entgegen.....
        MC-20 HoTT
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          #109
          Das wird schon werden.
          @ Christine.
          Meine sachen sind jetzt auch endlich unterwegs.
          Motor,Fahrwerk
          Sind knapp 2 Woche in China festgesteckt,in der Sicherheitskontrolle
          • Christine
            Christine
            #110
            Ah! Gut, dann geht was weiter!
            ßbrigens habe ich die originalen Plastikführungen für das Heckgestänge gekürzt, sprich in der Mitte was rausgeschnitten. Dann mit 5 Min Epoxy geklebt und außen mit Zacki vermufft. Ich habe versucht, so einTeilchen wieder abzubrechen, geht aber gar nicht.
            Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich dem Ganzen vertrauen soll.
            Werd mich wahrscheinlich doch um Fremdteile umschauen!
            • Christine
              Christine
              #111
              Es ist schon lähmend, wenn man eigens für die Century Bell 222 einen Einbausatz für den 600er Rexi kauft und der dann nicht paßt. Ja bauen denn die ihre eigenen Produkte nicht auch mal ein, um das auszuprobieren?
              Wenn man den Heckspant aus Schaumgummi hinten übers Heckrohr und dann in den Rumpf hineinschiebt und das Chassisvorderteil vorne am Kabinenboden steht, dann ist der hintere Teil des Chassis ca. 2mm in der Luft, weil der Winkel des Heckrohrs so nicht zum Winkel des Hecks vom Centura Rumpf paßt. Zumindest nicht mit dieser Bodenplatte, die beim Einbausatz dabei ist.
              Einbaufehler kann man da eigentlich keinen machen, da ja alles fix vorgegeben ist.
              Also alles wieder raus und die Bodenplatte nach vorne spitz zulaufend untergefüttert.
              Da brauchts ja dann eigentlich eh keinen Einbausatz.
              Manchmal fragt man sich!
              Grummel...
                Gibt es jetzt einen Einbausatz dazu?
                Wie sieht der denn aus ?
                • Christine
                  Christine
                  #113
                  Siehst auf Seite 3 in diesem Beitrag hier! Sieht gut aus,paßt aber nicht! Ist insofern ärgerlich, als ich mir anschau, wie`st sowas keilförmig schleifst, damit es wirklich gut paßt. Geht natürlich, aber dann mach ich`s doch gleich selber!
                    Selber machen ist klar die bessere Idee. Bei meinem Wolf war das sehr schnell und passgenau gemacht.
                    Zuletzt geändert von helipower59; 23.02.2011, 22:59.
                    • Christine
                      Christine
                      #115
                      @ helipower59
                      Ich bin schon davon ausgegangen, dass das paßt. Dass dem nicht so ist, weiß man ja erst, wenn es zu spät ist. Wozu machen die einen Einbausatz, wenn er daneben ist? Mir völlig unverständlich!
                      Woraus hast denn Deinen gemacht?
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 23:39.
                      • Christine
                        Christine
                        #116
                        Nach einigen ßnderungen am Spantensatz war heute endlich Hochzeit. Allerdings kommt ca. in der Mitte der Mechanik noch ein Spant rein, um eine mögliche Schwingungsneigung etwas zu reduzieren.
                        Die Bilder zeigen einen Spantensatz eines privaten Modellbauers. Wir werden versuchen den zu bekommen. Rein kommt dann allerdings nur noch der Ringspant.
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          #117
                          Heute dieses Einziehfahwerk Bestellt.
                          Hoffe das es bald kommt.
                          LINK
                          • Christine
                            Christine
                            #118
                            Flugfertig! Ein bisserl nervös bin ich schon wegen Vibrationen!
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #119
                              Setz' doch mal ein Bild rein.....
                              MC-20 HoTT
                              • Christine
                                Christine
                                #120
                                Hier ein Schnellschuss!
