Ich wollte doch keine AS350
  • boy82
    boy82
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Hallo zusammen!
    Endlich ist es soweit!!! Am Freitag klingelte der Pöstler an meiner Türe und lieferte mir den Rumpf ab. Der war innerhalb einer Woche hier in der Schweiz... Er ist heil angekommen und sieht wunderschön aus!
    Habe heute bereits den Turbinenauslass (natürlich die Atrappe ) eingeklebt und die beiden Haltebügel am Heckausleger eingeschraubt. Sämtliche Löcher für Türgriffe und Scheibenwischer sind ebenfalls bereits gebohrt. Als nächstes werde ich mich an die Cockpit-Abdeckung, die Scheiben und den Beleuchtungseinbau machen. Dazu gleich ein paar Fragen:
    • Die rote Blinkleuchte auf dem Leutwerk (blinkt, besser gesagt leuchtet schon fast soviel ich weiss einmal langsam) ist ja bereits eingeklebt. Denke da sollte es kein Problem sein, eine 5mm LED zu montieren. Wie klebt ihr diese fest? Hätte auch noch einen roten Luxeon Emitter bereitliegen, der hat jedoch einen etwas grösseren Aussendurchmesser. Gibt es dazu auch solche schönen Scaleabdeckungen?
    • Das weisse Positionslicht am Sporn ist bei meinem Rumpf voll aus Plexiglas und bietet bis jetzt nicht die Möglichkeit zur Bleuchtung. Wie habt ihr dieses vom Rumpf entfernt? Welche neue Scale-Leuchte habt ihr montiert? Habe mich schon gefragt, ob ich mit meiner Dremel und Trennscheibe das abschneiden soll und dann aufbohren...!?
    • Vorne in der Mitte soll ja ein Scheinwerfer eingebaut werden. Ist beim Original auch so, oder nicht? Ein Fenster wirds da ja wohl kaum sein, da ist das Cockpit im weg ;-) Habt ihr da auch dieses bräunliche Glas eingebaut? Wie habt ihr einen passenden Reflektor gebaut?
    Sorry, sind ein bisschen viele Fragen, aber ich habe noch nie ein Scale / Semi-Scale-Modell gebaut. Danke für Eure Unterstützung.
    Gruss aus der Schweiz, Andy
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Zitat von boy82 Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen!
      Hallo Andy.
      Zur Beleuchtung kann ich noch nichts sagen, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
      Ich habe erst Heute meine 600er Mechanik eingeflogen, funzt soweit alles außer dem Gyro, da muß noch ein anderer her, ich bekomme das Heck nicht ruhig, liegt aber 100Prozentig am Kreisel, der hat eine Macke.
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Sehr schöner Rumpf.
        Welche Mechanik kommt denn rein?
        Ich bin noch auf der Suche nach einem schönen Rumpf
        für meinen Logo 600, Ecuruil hat mir schon immer gut gefallen.
        Mfg Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          ich hab auch einen Emitter dort oben eingebaut, die LED sind zu dunkel die sieht man tagsüber nicht.
          http://de.farnell.com/cree/xpered-l1...91?Ntt=1727691
          Vorteil von dem ist dass er durch sein Kantenmaß in 5mm Löcher passt.
          hab die abgedremelt und geöffnet, dann weißen 3W Blitzer eingebaut und klare Abdeckung draufgeklebt.
          http://de.farnell.com/avago-technolo...99?Ntt=1718399
          Es gibt große Luxeon Emitter, so einen habe ich mit GFK Matten dort vorn eingeklebt.
          http://de.farnell.com/lumileds/lxhl-...iss/dp/1106646
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
            Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
            Ich werde eine T-Rex 600 ESP Mechanik einbauen
            Hallo Helmut und alle anderen,
            lasst mal hören, wie ihr das mit dem "fetten" HeRo Gehäuse des ESP gemacht habt! Ich "weigere" mich (bisher) die Abdeckung mit dem Leitwerk an beiden Seiten aufzumachen.
            Was mich auch nicht wirklich glücklich macht, ist der Vorschlag das Heckrohr mit ´nem Kabelbinder an die Lasche am hinteren Ende des Rumpfes zu binden... .
            Danke, schon an dieser Stelle für Alternativvorschläge.
            Grüße Klaus
            "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
            �dön von Horváth
            • boy82
              boy82
              @heli_jupp: Bin noch nicht soweit, habe mir noch keine genauen Gedanken zum Mechanikeinbau gemacht. Bei mir soll sowieso ein Sceadu rein.
              Die Plexiglasleuchte am Sporn hinten habe ich nun zuerst mit einer Trennscheibe an der Dremel abgetrennt. Dann habe ich mit einem 2.5mm Bohrer in der Mitte angesetzt. Ist wunderbar gegangen. Anschliessend habe ich dann einen 5mm Bohrer zur Hand genommen und erneut angesetzt. Plötzlich hat sich das Plexiglas vom Aluteil gelöst. Habe dieses entfernt und dann weiter gebohrt. Schlussendlich hatte ich auch den Alusockel auf dem Bohrer. FAZIT: Heckleuchte ohne irgendwelche Lackbeschädigung entfernt
              Nun muss ich mal schauen, dass ich die Emmitter besorgen kann.
              • MARVEL CRAFT Europe
                Marvel-Craft Europe
                • 16.09.2008
                • 96
                • Raum Bad Tölz & AUS, CEO Marvel-Craft.com
                Grüße Klaus
                Klaus, es gibt keine: Das ist ideal! Weil, diese Lasche ist extra dazu dort so gemacht, verstärkt, genau die richtige höhe UND es kommt ja noch dieses dünne Gummi zwischen hartem AluRohr und Rumpf - zusammen mit einem komplett mit Nabe feingewuchtetem HeRo (und feingewuctetem 3-Blatt HRotor) läuft das 1a.
                Völlig starr ist nix und schlabberig ist auch nix - so ist gut und sehr wartungsfreundlich.
                LG Franky
                Fliegende Grü�e,
                +49-8042-4110 | frank@marvel-craft.com
                • Digger 600
                  Digger 600
                  mein Eichhörnchen ist heute auch angekommen ...
                  Hammer, der Rumpf..
                  und viel grösser, als ich dachte..
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Hallo Helmut,
                    der Rumpf sieht wirklich gut aus. Du bist jetzt schuld, dass ich den Billigrumpf meiner AS350 jetzt wohl endgültig in die Tonne treten werde. Allerdings liegt das auch daran, das ich mit dem Rotor das Heck abgeschlagen habe und nun deutlich reparieren müsste. Du hast mich ganz schön angefixt. Danke.
                    Gruß Klaus
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hallo Carsten, hallo Klaus.
                      Dann wünsche ich Euch beiden mal viel Spaß beim bauen.
                      Welche Mechaniken sollen denn da rein?
                      Ich bin Heute soweit fertig geworden, könnte jetzt den ersten Werkstattflug machen.
                      Auf Grund der Scheißwetterlage wird das aber nix mehr werden in dieser Woche.
                      Ich hoffe das am Samstag mein Beleuchtungsset hier eintrifft, dann muß ich die Mechanik noch mal eben ausbauen ist aber kein Problem, ist in 5 Min. erledigt.
                      Wenn ich damit fertig bin baue ich einen JetRanger und noch eine AS 350 (auch alles Funkey) für Kumpel Stefan.
                      Gruß-Helmut
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Jau, fast 150mm länger als der LongRanger.
                        Dann sind wir jetzt schon drei, die keine AS 5350 haben wollten.
                        Gruß-Helmut
                        • boy82
                          boy82
                          Super!!! Soweit bin ich noch nicht mit meinem Bau... Kannst Du Deinen Beleuchtungseinbau mit Fotos und Beschrieb hier dokumentieren? Der steht bei mir als nächstes an. Wo verbaust Du welche Leuchten? Wie baust / klebst Du diese ein?
                          • Digger 600
                            Digger 600
                            Gruß-Helmut
                            Moin Dille,
                            in die AS350, die ich nicht haben wollte, klebe ich grade die Scheiben ein.
                            Landegestell ist drunter, kommt aber wieder raus, zum weissen ...
                            Geiles Dingen.. dachte erst, ist für'n 90er...
                            • Digger 600
                              Digger 600
                              Und da bin ich dann auch in die 10min. Falle getappt ...
                              Ist nen Mix aus T-Rex 600CF HK 600 und Eigenbau. Kein PP sondern Direktanlenkung auf der Ts.
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                Hallo Carsten.
                                Ist Dein Chassis eines vom CF/GF?, wenn ja, dann wirst Du noch das Nickservo verlegen müssen, denn das passt so nicht, da wirste noch`n bißchen Arbeit mit haben.
