JetRanger, die 2te... auf ein Neues...
  • SiMeng
    Maskottchen
    • 16.01.2008
    • 1910
    • Silke
    AW: JetRanger, die 2te... auf ein Neues...
    Super, freut mich das es bei Dir wieder vorran geht......
    Ganz liebe Grüße
    Silke
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      Ja aber nur mit zwei Nasenfahrrädern im Gesicht.
      • Moskito561
        Moskito561
        Hat aber den Vorteil das man wieder eine Kreuzschraube von einer Inbusschraube unterscheiden kann ,.. und man nicht laufend zum falschen Schraubendreher gereift
        Und damit du nicht alleine da stehst : Ich brauche auch zum basteln nen Nasenfahrrad
        • Bommel
          • 21.05.2008
          • 391
          • Rene
          • Burscheid
          Hatte vor zwei Wochen meine zweite Augen OP und nun geht ohne Brille nichts mehr.
            Hi Rene,
            tue dir selbst den Gefallen und nimm wie Micha auch schon sagte Uhu Endfest +
            http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=32005.
            Du wirst damit deutlich saubere Nähte ziehen können.
            Optik ist das halbe Leben. Habe alles damit bei meiner UH 1 verklebt und es sieht spitze aus.
            • AS365B2T
              AS365B2T
              Hi Rene,
              Uhu Endfest 300 hat bei 12 Stunden eine Zugfestigkeit von 1200 N / cm² ,
              das wird mit kein anderen 2 Komponenten Kleber erreicht .Eine saubere Naht
              erreichst Du ,wenn der Kleber aufgetragen ist ,den Finger in Spiritus stecken und in
              einem Gang der Klebenaht lang .Dann hast Du eine top Klebenaht .
              LG Micha
              • Bommel
                • 21.05.2008
                • 391
                • Rene
                • Burscheid
                Hi...
                so habe mal wieder etwas gebastelt, nachdem ich jetzt den Spant fixiert habe konnte ich den hinteren ausschnitt für das Landegestell anpassen, ausschneiden u. das U-Profil anfertigen.
                • Baldflieger
                  • 26.03.2007
                  • 109
                  • Markus
                  Ola Renè
                  was hast Du für eine Mechanik
                  Gruß Markus
                  PS habe mir eine Skyfox bei Ebay geschossen
                  Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
                  www.falkensteins.eu
                  • Bommel
                    • 21.05.2008
                    • 391
                    • Rene
                    • Burscheid
                    Hi Markus...
                    ich habe eine Einbaumechanik ähnlich der Skyfox, die habe ich auch aus eBay.
                    Habe die Mechanik komplett zerlegt, gereinigt und dann wird sie eingebaut.
                    • Baldflieger
                      • 26.03.2007
                      • 109
                      • Markus
                      Ola Renè
                      geht es schon weiter
                      gruß Markus
                      www.falkensteins.eu
                      • Bommel
                        • 21.05.2008
                        • 391
                        • Rene
                        • Burscheid
                        So wieder ein paar Bilder!
                        • Bommel
                          • 21.05.2008
                          • 391
                          • Rene
                          • Burscheid
                          Und noch 3
                          • Bommel
                            • 21.05.2008
                            • 391
                            • Rene
                            • Burscheid
                            W enn ich ein Mircobeast o.ä. direkt unter die Hauptrotorwelle setzen kann (habe den Platz dazu), wäre das für das Flugverhalten eher besser oder eher schlechter...*?
                              Hi Rene,
                              das ist dem Beast sowas von egal.Wichtig ist nur das es waagerecht und in Flucht zur HRW sitzt.
                              • MarkusM
                                • 24.09.2006
                                • 1058
                                • Markus
                                • Airfield Arheilgen
                                Grad gesehen...
                                Zitat von AS365B2T Beitrag anzeigen
                                Hi Rene,
                                Das handelsübliche Epoxidharz "L" hat in Verbindung mit Härter "S" 6300N/cm² und mit Härter "L" 6200N/cm² .
                                Selbst bei Warmhärtung kommste mit Uhu Endfest auf 3000N/cm2, also grade mal die Hälfte.
                                Und ein wahllos aus Google gegriffenes 5-Minuten Epoxy
                                ( http://www.gluetec.de/download/WIKO/...5_min._de_.pdf ) hat zwischen 1400 und 1800 N/cm².
                                Sprich, sooo doll ist Uhu gar nicht...
                                GruÃ? Markus
                                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
