JetRanger, die 2te... auf ein Neues...
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    Hallo Leute,
    nachdem ich ja üüüüüberglücklich war mit meinem JetRanger http://www.rc-heli.de/board/showthre...=115421&page=4, kam
    dann die Katastrophe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=156217...
    Aber ich lass mich nicht entmutigen, und nun steht der nächste Jetty im Wohnzimmer, natürlich ne Nummer größer, jetzt nen 1.80m... Bin schon dabei, die Türen und Fenster auszuschneiden... dabei hatte ich immer Tanja im Ohr, frei nach Roland Kaiser: "Ich glaub es geht schon wieder los,..... das darf doch wohl nicht waaaaahr sein.......!"
    hier direkt mal ein paar Bilder....
    AW: JetRanger, die 2te... auf ein Neues...
    Genau so muß das sein.
    Laß dir das nicht gefallen. Es gibt immer ein 2. Mal
    Und bau ihn noch schöner wie der andere ja schon war.
    Ich sag einfach mal viel Spaß dabei.
    • seijoscha
      seijoscha
      Mein Beileid zum alten JR und Glückwunsch zum
      neuen Jet Ranger !!
      Jo so soll es sein wenn schon den schon richtig.
      Nicht kleckern sondern klotzen bis zum kotzen!?!
      Find ich Cool das du gleich weiter machst und dich nicht
      vom Crash entmutigen lässt .
      Mein Respekt!
      • Bommel
        • 21.05.2008
        • 391
        • Rene
        • Burscheid
        Hi zusammen...
        ich möchte jetzt den Spant Einharzen und habe eine Frage: muss ich den Spant in einem Einharzen
        oder kann das auch in mehreren schritten geschehen?
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo Rene
          Ich halte das so das ich die Spanten erst punktweise einharze ,
          wegen genauen Sitz und event. Korrektur
          wenn alles passt " einharzen"
          • dirkde
            dirkde
            Jaja, der Rene ...
            schönes Teil und gut das du nach Crash was neues machst. Der neue wird dafür ewig halten ...
            • Bommel
              • 21.05.2008
              • 391
              • Rene
              • Burscheid
              Genau deswegen fragte ich und weil ich nicht die genaue menge kenne die ich für alles brauche.
              Wie dickflüssig soll das Harz am besten sein, so wie Holzleim oder dicker?
              • Bommel
                • 21.05.2008
                • 391
                • Rene
                • Burscheid
                Hi Dirk..
                ja das hoffe ich, ich versuch ihn auch noch besser zu machen und die Fehler die ich bei dem anderen gemacht habe zu vermeiden -Mann wächst ja mit der Aufgabe- .
                • AS365B2T
                  AS365B2T
                  Hallo ,das GFK gut mit Sandpapier anrauhen und mit Spiritus fettfrei machen .
                  Danach das Gerüst ausrichten und mit Sekundenkleber heften und dann mit
                  Uhu Plus Entfest 300 verkleben .Das kann in Schritten erfolgen .
                  LG Micha
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    würde mal so auf Honig tippen !
                    wenn du dir nicht sicher bist mach mal eine Probeharzung außerhalb des Modells
                    • Bommel
                      • 21.05.2008
                      • 391
                      • Rene
                      • Burscheid
                      Wollte aber Harz nehmen da ich es da habe und zum entfetten Bremsenreiniger oder geht dass nicht?
                      Zuletzt geändert von Bommel; 05.10.2010, 21:21.
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Bremsenreiniger
                        Klappt wunderbar damit !
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          ...spitzenmäßig!! Kopf hoch und los geht´s...
                          Die Spanten müssen nicht auf einmal eingeharzt werden. Bei mir ist das Harz etwas dickflüssiger als Holzleim wenn´s um die Verbindungsstellen zwischen Spanten und GfK Rumpf geht. Ich mische zur Gewichtseinsparung zusätzlich Glaswollefasern mit ein...
                          Viel Spaß beim Bauen und allzeit unfallfreies Fliegen...
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                          • Bommel
                            • 21.05.2008
                            • 391
                            • Rene
                            • Burscheid
                            Danke..
                            dann werde ich das morgen mal angehen. Ja es geht um den Spant und GfK Rumpf .
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Hallo Rene
                              Wünsche dir "Gutes Gelingen"
