Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #226
    AW: Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant
    Zitat von Helibri Beitrag anzeigen
    Sender - ich modde ja gerne mal die Hardware für Multiprotokoll, hab ich beim letzten Zusammenbau auch alle Käbelchen und Antennen wieder richtig gesteckt? Sender auf, alles prima. Sender tut auch mit allem verfügbaren Fluggerät einwandfrei.
    Ich vermute, dass nicht die Satelliten das alleinige Problem sind. Wenn du ein Multiprotokollmodul einsetzt, könnte drauf DeviationTX laufen. Meine Devo 10 mit Deviation hatte vor Version 5.0 auch keinen sauberen Funk zu Orange-DSMX-Empfängern. Die Clone und Nachbauten haben zumindest anfangs nicht so sauber wie originales Spektrum-Equipment funktioniert.
    Grüße von Andreas
    • Helibri
      • 23.05.2015
      • 297
      • Berlin Blankenburg
      #227
      Nachdem ich knapp zwei Wochen offline war, hier eine kleine Nachlese:
      Erst mal vielen Dank für das Interesse, stimmt, selten liest man welche Schritte unternommen worden sind, um ein Problem auszumerzen. Allerdings war das auch Frustbewältigung meinerseits.
      Zu euren Fragen:
      @Werner: Der Satellit im Kaiju war ein 'Spektrum' an Mircrobeast Plus, der im Trex250 ein Redcon an Microbrain 1. Spektrum in Anführungszeichen, weil ich ein paar meiner Satelliten für die kleinen Helis seeehhr günstig auf Ebay besorgt habe. Wie man weiß, kommen die ja dann ohne Echtheitszertifikat. Gibts da eventuell einen Test, mit dem man die Spreu vom Weizen trennen kann?
      @Jens: Wie sieht die Gegenprobe aus? Falls das Statikproblem noch besteht, fällt auch der neue Satellit aus, mehr fällt mir da gerade nicht ein. Ich denke mir, zu klären ob das Problem Bug oder Feature der Satelliten ist, kann warscheinlich nur ein Elektronikexperte.
      @Andreas: DeviationTX 5.0 auf Devo8s, mit einem Fix für S-FHSS Servo Throw den Vlad netter Weise für mich letzten November gemacht hat. Immer mal wieder keimt ja ein Verdacht, dass man auf einen Bug gestoßen ist, aber die Servoweggeschichte war das Einzige, bei dem sich das jemals bestätigt hat. Ansonsten bin ich mit Deviation dermaßen zufrieden, dass mich da wohl in diesem Leben niemand mehr davon abbringen wird.
      Machen ist wie wollen, nur krasser.
      • Helibri
        • 23.05.2015
        • 297
        #228
        Kaiju 3.1 build 1
        WIN_20180826_22_19_22_Pro.jpg[ATTACH]274562[/ATTACH]WIN_20180825_11_30_42_Pro.jpgWIN_20180825_11_32_17_Pro.jpgWIN_20180825_11_34_51_Pro.jpgWIN_20180825_11_39_54_Pro.jpgWIN_20180825_11_27_43_Pro.jpgWIN_20180826_16_34_42_Pro.jpgWIN_20180826_16_25_12_Pro.jpgWIN_20180826_16_30_08_Pro.jpg
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #229
          Sehr schöne "Fotolovestory"!
          "Leute - kommt her und staunt! Helibri, die menschliche CNC Fräse zeigt seine Kunst!"
          GruÃ?,
          Daniel
          • Helibri
            • 23.05.2015
            • 297
            #230
            Kaiju 3.1 build 2
            [ATTACH]274580[/ATTACH]
            • Helibri
              • 23.05.2015
              • 297
              #231
              Kaiju 3.1 build 3
              [ATTACH]274595[/ATTACH][ATTACH]274597[/ATTACH][ATTACH]274598[/ATTACH][ATTACH]274601[/ATTACH][ATTACH]274599[/ATTACH][ATTACH]274600[/ATTACH][ATTACH]274596[/ATTACH]
              • Naundorf
                • 25.02.2013
                • 237
                • Dany
                • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
                #232
                Sehr geil! So hab ich meine Hubschrauber vor Hundert Jahren auch mal gebaut. Bei mir
                war es aber ein Eko 8 von Ikarus den ich dann Stück für Stück in Alu nach gefeilt habe. Das ist aber schon 20 Jahre her. Hab mir den Bericht vor längerer Zeit mal durch gelesen. Ich finde es
                immer wider schon das es noch Leute gibt, die mit Ständer Bohrmaschine, Lineal und
                Feile fiel erreichen. Ganz großes Kino.
                Grüße Dany
                • Helibri
                  • 23.05.2015
                  • 297
                  #233
                  Kaiju 3.1 build 4
                  [ATTACH]274615[/ATTACH][ATTACH]274616[/ATTACH][ATTACH]274617[/ATTACH][ATTACH]274618[/ATTACH][ATTACH]274619[/ATTACH][ATTACH]274620[/ATTACH][ATTACH]274621[/ATTACH][ATTACH]274622[/ATTACH]
                  • Helibri
                    • 23.05.2015
                    • 297
                    #234
                    Kaiju 3.1 build 5
                    [ATTACH]274651[/ATTACH][ATTACH]274652[/ATTACH][ATTACH]274653[/ATTACH][ATTACH]274654[/ATTACH][ATTACH]274655[/ATTACH][ATTACH]274657[/ATTACH][ATTACH]274658[/ATTACH][ATTACH]274659[/ATTACH][ATTACH]274660[/ATTACH][ATTACH]274656[/ATTACH]
                    • Helibri
                      • 23.05.2015
                      • 297
                      #235
                      Kaiju 3.1 build 6
                      [ATTACH]274673[/ATTACH][ATTACH]274676[/ATTACH][ATTACH]274677[/ATTACH][ATTACH]274674[/ATTACH][ATTACH]274678[/ATTACH][ATTACH]274675[/ATTACH][ATTACH]274679[/ATTACH]
                      • Helibri
                        • 23.05.2015
                        • 297
                        #236
                        Kaiju 3.1 build 7
                        [ATTACH]274700[/ATTACH][ATTACH]274699[/ATTACH][ATTACH]274703[/ATTACH][ATTACH]274698[/ATTACH][ATTACH]274704[/ATTACH][ATTACH]274705[/ATTACH][ATTACH]274706[/ATTACH][ATTACH]274697[/ATTACH][ATTACH]274701[/ATTACH][ATTACH]274702[/ATTACH]
                        • Helibri
                          • 23.05.2015
                          • 297
                          #237
                          Kaiju 3.1 build 8
                          [ATTACH]274730[/ATTACH][ATTACH]274731[/ATTACH][ATTACH]274732[/ATTACH][ATTACH]274733[/ATTACH][ATTACH]274734[/ATTACH][ATTACH]274735[/ATTACH][ATTACH]274736[/ATTACH][ATTACH]274737[/ATTACH][ATTACH]274738[/ATTACH][ATTACH]274739[/ATTACH]
                          • Helibri
                            • 23.05.2015
                            • 297
                            #238
                            Kaiju 3.1 build 9
                            [ATTACH]274881[/ATTACH][ATTACH]274883[/ATTACH][ATTACH]274884[/ATTACH][ATTACH]274887[/ATTACH][ATTACH]274888[/ATTACH][ATTACH]274889[/ATTACH][ATTACH]274882[/ATTACH][ATTACH]274890[/ATTACH][ATTACH]274893[/ATTACH][ATTACH]274894[/ATTACH]
                            • Helibri
                              • 23.05.2015
                              • 297
                              #239
                              Kaiju 3.1 build 10
                              [ATTACH]274933[/ATTACH][ATTACH]274934[/ATTACH][ATTACH]274936[/ATTACH][ATTACH]274937[/ATTACH][ATTACH]274938[/ATTACH][ATTACH]274939[/ATTACH][ATTACH]274940[/ATTACH][ATTACH]274941[/ATTACH][ATTACH]274942[/ATTACH][ATTACH]274943[/ATTACH]
                              • Helibri
                                • 23.05.2015
                                • 297
                                #240
                                Kaiju 3.1 build 11
                                [ATTACH]274958[/ATTACH][ATTACH]274954[/ATTACH][ATTACH]274955[/ATTACH][ATTACH]274962[/ATTACH][ATTACH]274956[/ATTACH][ATTACH]274957[/ATTACH][ATTACH]274959[/ATTACH][ATTACH]274960[/ATTACH][ATTACH]274961[/ATTACH]
