Was ist mit WuppWupp in Kurven gemeint? Das habe ich wohl bisher überlesen.
Erfahrungsthread Microbeast
hansl1972
roadrunner65
AW: Erfahrungsthread Microbeast
Moin
Bei meinem Rex 600 ESP hatte ich bisher kein Glück mit dem Beast.
Ausstattung Rex ESP:
3+ Futaba S9451 auf TS, S9254 auf Heck, Motor Baukasten, Regler Yge 100, Mikado FBL Umbau,
Stromversorgung Helitron Vs-5 (15A),Empfänger Jeti 2.4 Ghz, Sender Royal Evo 9
Mechanisch alles perfekt eingestellt, Beast nach Anleitung eingestellt.
Keine Mischer usw. im Sender aktiv. Neues Modell wurde auch angelegt.
Nach dem Einschalten initialisiert das Beast korrekt, Taumelscheibe steht gerade, alle Funktionen geprüft.
Drehzahl rein und los, der Rex stand ca 20 Sekunden in etwa 1,5m Höhe absolut ruhig, dann schoss er senkrecht nach oben, keine Reaktion auf meine Steuerbefehle, danach ging es genauso wieder runter. Landegestell, Blattlagerwelle usw. defekt.
Danach wurde der Rex nochmal zerlegt und alles überprüft, alles wieder eingestellt, Beast nochmal programmiert . Alles in Ordnung.
Nächster Versuch.
Der Rex macht beim Starten "Hüpfer" von ca 2 m rauf und runter, gerade nochmal heil gelandet. Nochmals alles gecheckt.
Letzter Versuch, noch bevor der Motor volle Drehzahl hatte, gab das Beast wieder Pitch und es ging aufwärts, danach wieder abwärts, ohne dass irgendwelche Steuerreaktionen Einfluss hatten.
Bei allen Versuchen stand die Taumelscheibe vor dem Start gerade.
Danach wieder auf Paddel umgebaut und der Rex fliegt super, ohne Vibrationen, wie vor dem Umbau auf FBL.
Ich habe jetzt das Reglerkabel vom YGE anders verlegt, es war wenig Platz zwischen den Motorkabeln und dem Reglerkabel, hoffe dass es dadurch zu den Störungen gekommen ist.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme mit dem Beast und noch ein paar Tipps für mich.
Sven
yveless
Morgen ist Erstflug. Hab irgendwie mulmiges Gefühl wen ich immer wieder solche Vorkommnisse lese über die verselbstständigung des Helis,umkippen etc.
Dieses Gefühl hatte ich vor 30 Flügen auch. Dabei ging der Erstflug ohne Probleme. Die kamen dann erst bei dem zweiten Flug mit höherer Drehzahl wegen einer krummen Heckrotornabe.Zitat von yveless Beitrag anzeigenMorgen ist Erstflug. Hab irgendwie mulmiges Gefühl wen ich immer wieder solche Vorkommnisse lese über die verselbstständigung des Helis,umkippen etc.
Aber da konnte das BEAST nix für.
Mach ganz normal deine Vorflugkontrolle und bevor du den Motor hochfährst, schaust du nochmal ob die Taumelscheibe auch gerade steht.
Wird schon klappen.
Gruß RainerHier bohren für einen neuen Monitor
yveless
Hoffen wir mal...Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
Wird schon klappen.
werner1966
Morgen!
Ja damit ist übersteuern des Hecks gemeint. Hab ich jetzt schon öfter gelesen, dass dies in schnellen Kurven passiert.
Ich selber konnte nichts feststellen
mfG Werner
werner1966
Zitat von scrat Beitrag anzeigenWas ist mit WuppWupp in Kurven gemeint? Das habe ich wohl bisher überlesen.Da mußt du durchZitat von yveless Beitrag anzeigenMorgen ist Erstflug. Hab irgendwie mulmiges Gefühl wen ich immer wieder solche Vorkommnisse lese über die verselbstständigung des Helis,umkippen etc.
Aber wenn´s klappt hast du echt Freude damit. Hab sicherheitshalber alles nochmal ohne Rotorblätter durchlaufen lassen! Dann der bittere Ernst
Aber es geht einem Boeing 747 Testpilot wahrscheinlich ähnlich
Hallo,Zitat von yveless Beitrag anzeigenMorgen ist Erstflug. Hab irgendwie mulmiges Gefühl wen ich immer wieder solche Vorkommnisse lese über die verselbstständigung des Helis,umkippen etc.
solange der Heli auf dem Boden steht sollte man keine Steuerimpulse an der Taumelscheibe geben.
Zügig abheben und erst dann korrigieren wenn nötig.
thomsn79
Hallo!
Wieviel Grad zykl. stellt ihr bei euren Microbeast`s ein!?
Habe den vollen Weg der Taumelscheibe genommen wie ja öfter beschrieben, ohne das die Gestänge etc. ansteht.
Jetzt habe ich mal nach den Einstellungen ein paar Flips gemacht und wäre mit dem Pitch fast nicht mehr zurecht gekommen!
Poti 1 13°° und Poti 11°° uhr eingestellt, Expo nmick Roll 30% Blätter Torison Fbl!
Mfg Thomas
Also Wichtig erstmal die 6° einstellen. Im nächsten Schritt den Max. Weg einlernen, ohne das die TS Anschlägt.
Die anschließenden Drehraten kann man dann ja entweder auf den Sender legen, oder die vorgegebenen Setup´s testen.
Ich bin mit der Pro einstellung ganz zufrieden
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
Hallo,Zitat von rutra Beitrag anzeigenHallo,
dazu möchte ich mal mein Statement abgeben.
Genau das finde ich beim MB klasse, ich kann die Taumelscheibenbewegung bei stehendem Rotor testen, dann Motor an und ganz in Ruhe abheben. Ich habe absolut nicht das Gefühl beim Starten schnell auf Sicherheitshöhe zu fliegen und dann erst zu steuern, oder gar noch die Flugphase Start, Flug schalten zu müssen.
Gruß Frank
Stephan Schrade
Das ist kein alleiniges Merkmal des MB.
Mit V-Stabi und AC3X geht das genauso.
Ciao Stephan
loopsy
Dazu habe ich eine Frage:Zitat von gerhold Beitrag anzeigender Heli rollt nun nach meinen beschriebenen Umbaumaßnahmen ohne weitere Steuereingabe auf Roll langsam nach rechts, was er vorher nicht tat. Dazu steht die Taumelscheibe beim Abheben horizontal. Mit mehreren Trimmklicks auf Roll links ist das Problem behoben.
Auf Seite 45 der deutschen Anleitung steht ganz klar
" Benutzen Sie im Flug auf keinen Fall die Trimmfunktionen Ihrer Fernsteuerung!
Das MICROBEAST würde dies als Steuerkommando verstehen um den Helikopter
zu drehen und nicht als Servotrimmung."
Was ist denn nun ? Darf man doch trimmen oder wie ?
Wenn ich hier immer lese, dass die Taumelscheibe immer vor dem Start
gerade rauf und runter gehen soll und der Heli salopp "herzhaft" in die
Luft befördert werden soll, frage ich mich, ob ich meinen im Aufbau
befindlichen Rex hier auf meiner total holprigen Hauswiese vernünftig
in die Luft bekommen werde....
Kann man mit dem Teil nur von einem Flugplatz starten ??
