1. Kostet 139.- € (am Anfang auf jeden Fall incl. USB-Kabel)
2. Release ist auf März terminiert, und wurde bislang lediglich 1x verschoben!
3. Lieferumfang ist komplett incl. aller benötigter Kabel für FBL-Flug, Pad, etc...
4. Reiner Einsatz als Gyro ist möglich mit optionalem Kabel.
5. Die verwendeten Sensoren sind mehr als gut genug (siehe Punkt 11)
6. Es handelt sich um ein All-in-One-System ohne externen Sensor
7. Produziert und vertieben wird das System von Freakware, bzw. in deren Auftrag.
8. Betriebsspannung: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2S möglich)
9. Prozessor: 32Bit ARM
10. Analogverarbeitung: 17Bit
11. Sensorik: 3 MEMS Winkel-Beschleunigungssensoren
12. Wählbare Servo-Neutralimpulsweite Heck: 760?s / 960?s / 1520?s
13. Wählbare Servo-Impulsrate Heck: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
14. Wählbare Servo-Impulsrate Taumelscheibe: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
15. Taumelscheiben Typ einstellbar: Mechanisch / 90° / 120° / 140°
16. Serieller Pulseingang: PPM / S-BUS / Spektrum (letzteres nur mit speziellem Adapter!)
17. Abmessungen: 34 x 25 x 13,5 mm
18. Gewicht ohne Kabel: ca. 20 g
19. Laut offizieller Versprechungen wird das System eine echte Pirouetten-Optimierung haben!
20. Das System ist "Made in Germany"
21. Das System kann sowohl über Taster & Funke, als auch über Software am PC/Mac eingestellt werden.
22. Die Software wird auf PC's (Unix / Windows) als auch für Mac's laufen
23. Der serielle Pulseingang wird nicht (!) zum Verkaufsstart des Microbeasts unterstützt. Selbiger wird später durch ein weiteres kostenloses Update aktiviert. Deshalb gibt es das Einführungsangebot inklusive USB-Adapter
24. Das "Startangebot" (inkl. USB-Adapter) wird es so lange geben, bis das Microbeast den seriellen Pulseingang direkt ohne weiteres Update unterstützt. (info von Freakware)
25. Nach dem Software Release wird auch der DMA einstellbar sein.
26. Es wird zukünftig auch in Flächenmodellen einsetztbar sein.
27. Man kann das Microbeast in allen Lagen verbauen, auch Hochkant z.B. für T-Rex 250
