Spamthread MicroBeastX
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    #151
    AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
    Da hast du völlig Recht - bei so einem System spielt sich ja "Alles" im Stabi ab - der Empfänger hängt nur wie eine weitere "Komponente" an dem dran..
    Srom der Servos geht in dem Fall nie über den Empfänger!
    Thomas
    Wenn das so ist dann muss das kleine Beast aber ganz schön ströme aushalten mit digi standard servos oder ?
    Gruß Thomas
    • Hermann Schellenhuber
      #152
      Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
      Wenn das so ist dann muss das kleine Beast aber ganz schön ströme aushalten mit digi standard servos oder?
      Auch nicht mehr wie bei anderen Stabisystemen oder einem normalen Empfänger. Die Stromverteilung erfolgt ja intern über gut dimensionierte Leiterbahnen, die sind auch nicht das Problem. Da sind vorher unsere Servostecker der Flaschenhals.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Rude-A
        Rude-A
        #153
        Zitat von Albert Beitrag anzeigen
        ...steht so zumindest auf der robbe Homepage.
        Zitat: Nicht für Großflugmodelle und Jets empfohlen. Reichweite: > 1000 m...
        Richtig, aber das ">" Zeichen bedeutet doch "größer als"! Und die beshcrämkung ergibt sich eher aus dem fehlendem "Antennen Diversity" (nur eine Antenne statt zwei am Empfänger) ergeben.
        lg
        Andrew
        • wildcat
          wildcat
          #154
          Stimmt:
          Wikipedia:
          mfg wildcat
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #155
            *Thema Reichweite: ich habs so gelesen, dass es nicht für Jets und Großmodellen bei einer Reichweite größer als 1000m empfohlen wird. Man könnte es natürlich auch so lesen, dass es zwar nicht für Großmodelle und Jets empfohlen ist, die Reichweite aber trotzdem größer als 1000m ist. mmmmmmm............ was ist jetzt richtig? Und soweit ich weiß, ist eben ein großer Vorteil der 2,4 Ghz die Diversity mit 2 Antenne/Empfängern.
            *Thema Strom: Prinzipiell habt ihr schon recht, dass der Strom hauptsächlich über FBL-System geht. Da das microbeast im Speziellen keine zusätzlichen Stromanschlüsse hat, muss man dann über V-Kabel gehen. Nutzt natürlich alles nix, wenn nur ein Kabel und damit ein Stecker aus dem Regler rauskommt. Denn der Flaschenhals ist wie Hermann schreibt der Stecker und nicht die Platine.
            Albert
            • gonyo
              gonyo
              #156
              Hallo ,
              würd mich unheimlich freuen wenn das Beast bald zur Auslieferung kommen
              würde. Hat da jemand schon Infos ?
              Das ewige Warten ist ganz schön zeitaufwendig
              Peter
              • mbcupra
                • 13.06.2009
                • 397
                • Marcus
                • Hagen
                #157
                Ich habe gestern mit Freakware telefoniert. Die sagen, noch ende diesen Monats. Also spätestens nächste Woche und die optionalen Teile bzw. Software soll `kurz´drauf kommen.
                Marcus
                MfG Marcus
                250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                • eurix
                  eurix
                  #158
                  Freu Freu Freu
                  • gonyo
                    gonyo
                    #159
                    Zitat von eurix Beitrag anzeigen
                    Freu Freu Freu
                    Das Freuen spar ich mir vorerst auf bis es dann wirklich so wei ist !!
                    Peter
                    • yveless
                      yveless
                      #160
                      Ich rechne mit dem schlimmsten...
                      • fishtank
                        fishtank
                        #161
                        Das heißt also in Karlsruhe nur kucken und nicht kaufen ?
                        Schade...
                        Grüße Thorsten
                        • eurix
                          eurix
                          #162
                          Also ich bestell mir es definitiv....
                          Allerdings will ich noch warten und die ersten Meinungen abwarten.
                          Vor allem weis ich noch nicht welchen Kopf ich für meinen 600er ESP nehme,
                          Ob das original Align BEC geht
                          Und ob meien normalen Torsion Blätter damit gehen
                          Und vor allem ob das Teil echt so geil geht
                          • cladiju
                            cladiju
                            #163
                            Schade...
                            Freakware steht auch nicht auf der Ausstellerliste von Karlsruhe.
                            Wie sollen Sie es dann verkaufen?
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #164
                              hab heute mal wieder mit Markus gequatscht und schön langsam wird alles so gut, wie sie es haben wollen.
                              Freakware in Kerpen bezieht grad noch größere Räume, aber die Anleitung in Deutsch ist fertig zum drucken, nur der Aufkleber hat noch nicht 100% Zufriedenheit erreicht.
                              Was heisst, dass das Ende nächster Woche als Ausliefertermin angepeilt wird. Wenn also das Wetter noch mitspielt und der Osterhase was kleines Eckiges in Nest gelegt hat, steht einem schönen Flugwochenende nichts im Weg.
                              Aber wie immer ohne Gewähr.
                              Albert
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #165
                                kleine Ergänzung:
                                Ich hab heute das schöne Wetter ausgenutzt und das Setup weiter an meine Steuergewohnheiten angepasst. Sprich Gesamtwendigkeit (im Sender) etwas reduziert und dafür den direkten Steueranteil erhöht für etwas direkteres Feeling. Es sind noch feinere Abstufungen zwischen den Presets reingekommen und ich denke dass die Meisten mit dem voreingestellten mittleren Preset gut bedient sind.
                                Wie bei allen Helis, egal ob Retrobar oder FBL ist es wichtig, das Setup (TS-Ausrichtung, Schwerpunkt, TS-Ausschläge usw...) gewissenhaft nach Anleitung einzustellen. Wenn man dann noch die zyklische Wendigkeit nicht übertreiben hoch einstellt, erhält man dann ein verlässliches und gutes Flugverhalten.
                                Albert
