GyroBot Erstflug und Vergleich zum AC-3X
  • Exun
    Exun
    AW: GyroBot Erstflug und Vergleich zum AC-3X
    ich habe einen TRex500ESP mit den dazugehörigen Servos (sollten ja passen). Mechanik ist absolut spielfrei und leichtgängig. Schwerpunkt passt auch sehr genau. Der Akku ist ein nigelnagelneuer SLS ZX 6s 2500 und müsste in Ordnung sein.
    Das Wobbeln macht sich besonders stark bei Wind oder nach kurzen Steuereingaben bemerkbar. Am Boden sind keine Vibrationen oder dergleichen zu sehen.
    Mal versuchen den Gyrobot weicher zu lagern (atm nur ein Pad drunter) und die Rückkopplung genauer betrachten... Wenn das nix bringt werd ich auch mal die Radix testen. Hatte bis jetzt nur Align und HT drauf.
    Danke für die Tips =)
    Tobi
    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 14:46.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Richtige Servogeschwinditschkeit eingestellt?
      Kontronik. Simply the best.
      • Exun
        Exun
        Jo hoff ich: Standart bei den Align DS510...
        • mogli1
          • 03.02.2005
          • 266
          • Theo
          Die DS510 sind doch digitale mit gut Speed, da würde ich den GB aber auf Speed oder Highspeed stellen. Die original Align Blätter hatte ich auch auf nem Trex500 mit V-stabi, die kanst vergessen. Bäumen auf einmal auf, also vom Vorlauf.HT weiß ich nicht. Sehr gut gehn die gelb/schwarzen Blätter (Funkey?!) aufm Trex500, die haben null Vorlauf.
          GruÃ? Theo
          • Florian Uhlemann
            Florian Uhlemann
            nutze in meinem protos die gleichen servos und hatte erstmal auch starke schwingungen am kopf, hab aber erstmal projekt in die ecke gestellt und warte bis die alublatthalter, längere kugelbolzen usw da sind, dann werde ich das mechanische system mal optimieren und es nochmal mit dem gyrobot versuchen, mit dem einstellen.
            mich würden deine einstellungen interessieren bzgl servogeschwindigkeit beim ds510 und welchen servotyp nimmst du am ds520 fürs heck?
            kannst ja mal speed/high speed ausprobieren und bitte berichten, wie du damit geflogen bist.
            • martin_p
              martin_p
              Hallo Leute!
              Wenn der Vorlauf bei Rotorblättern sich negativ auf den Gyrobot auswirkt, müsste das dann (mehr oder weniger) nicht bei allen Flybarless-Systemen auftreten (mehr oder weniger)?
              Martin
              • Exun
                Exun
                #37
                Auf Speed und High Speed wird das Schütteln leider noch heftiger. Hab also wieder auf Standart zurückgestellt.
                Am Heck werkelt ein 9257.
                Tobi
                • mogli1
                  • 03.02.2005
                  • 266
                  • Theo
                  #38
                  Jeder Hersteller, egal ob V-Stabi,AC3X,Gyrobot etc. empfiehlt Blätter mit wenig bis gar keinem Vorlauf. Mein Trex500 mit V-stabi und den Orignal Align Blättern mit viel Vorlauf hat auch beim Schnellflug abrupt aufgebäumt. Das wobbeln kriegt er dann auch bei zu wenig Drehzahl.
                  GruÃ? Theo
                  • mogli1
                    • 03.02.2005
                    • 266
                    • Theo
                    #39
                    Hi Tobi
                    Das klingt dann aber so als ob dein System einfach übersteuert. (ßhnlich wie Heckzappeln bei zu hohem Heckkreisel)Also P und I zu hoch oder Rückkoplung nicht passt. Wieviel Drehzahl hast denn eingestellt?
                    GruÃ? Theo
                    • Heidjer
                      Heidjer
                      #40
                      die NHP Blätter sind noch neutraler als die Radix und Maniac, werden so auch von LF-Technik empfohlen.
                      Gruß Heidjer
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #41
                        Sind das diejenigen, die Savox 1350 entsprechen?
                        Die brauchen "Highspeed"
                        Vermute dein Problem inzwischen bei der Hebelei (TS verhält sich wie ein Heck mit zu langem Sevohebel)
                        • Exun
                          Exun
                          #42
                          Die Drehzahl müsste bei 2200 liegen. 6s, 13 Zähne und 75 % Regleröffnung. Habs aber auch schon mit 90% Regleröffnung bei Schwebepitch versucht...
                          P, I und Rückkopplung sind wieder bei den Grundeinstellungen aus der Bedienunganleitung, Also 250, 400 und 10.
                          Tobi
                          PS: Den angegebenen Abstand der Anlenkusgpunkte der Servohörner von der Achse habe ich von 19,5 (Angabe Align) um 2mm (Angabe LF-Technik) auf 17,5 reduziert.
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 16:51.
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #43
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #44
                              ich hab mal Alles hier so verfolgt. Meine Erfahrungen liegen so. Ich habe nacheinander V-STabi, RONDO von TT, und GU 365 ausprobiert. Sonst immer nur GY401 geflogen. Ich habe jetzt zum Abschluss den AC3X auf dem Acrobat SE und auf einem Mini Titan SE von TT.
                              Mein Fazit ist das der AC3X das Beste der hier stehenden Systeme ist, da es ausser der Größe dem Gewicht und der Optik (Box und Kabel) und Bedienbarkeit halt nach den Grundsetup sofort und uneingeschränkt flog und fliegt. Ein Finetuning ist immer möglich aber nicht nötig.
                              Alle anderen Systeme mussten mit viel Zeitaufwand im Setup optimiert werden um ähnliche oder gleiche aber in keinemfall bessere Flugeigenschaften als beim AC3X zu erzielen.
                              Rechnet man die Zeit und manchmal auch Nerven gegen den Preis, so ist es bei mir ganz klar immernoch 1.Wahl der AC3X.
                              Ist auch für nicht so erfahrene Piloten wirklich sofort aus der Packung einstellbar.
                              PS. war zwar eigentlich die Meinung zum Gyroboot gefragt, aber das hörte sich ähnlich an wie beim RONDO, welcher für mich am nervigsten war.
                              Schöne Grüße
                              Knut
                              • Exun
                                Exun
                                #45
                                Naja bei den meisten läuft der Gyrobot ja auch ohne Probleme, auch im Rex500. Deswegen bin ich noch guter Dinge das das Problem zu finden ist
