GyroBot Erstflug und Vergleich zum AC-3X
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    #106
    AW: GyroBot Erstflug und Vergleich zum AC-3X
    Hallo Kai!
    Zitat von Kai Brückner Beitrag anzeigen
    zudem gibt es doch garkeine 500er radix oder hab ich was verpasst?
    Nun, bin einfach mal davon ausgegangen, dass es Radix auch in dieser Größe gibt... Dann kann ich hier ja schonmal bei den Maniacs bleiben, die gefallen mir eh recht gut.
    und das wippen kann ja auch noch an i und p liegen. oder hast du da schon rumprobiert?
    Da habe ich gestern für I den Bereich von 270 bis 590 ausprobiert, P war dabei 300, wie in der Anleitung vorgeschlagen. Bei den I-Veränderungen habe ich kaum Veränderung bemerkt, lediglich bei 270 wurde er deutlich schwammiger. Bin daraufhin bei den vorgeschlagenen 440 geblieben und habe ein wenig an P ausprobiert, Bereich 250 bis 400, hat aber ebenfalls nichts gebracht. Drehzahl ist 1850, und mal von dem (minimalen) Nachwippen auf Nick abgesehen fliegt der Roxxter nahezu perfekt... Noch Ideen?
    Was habt ihr für P und I Werte für den 22er? TS-Servos sind 9650er....
    Vielen Dank schonmal und
    viele Grüße,
    tommes
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #107
      Evtl. die Totzone größer machen.
      Für´s Eierschaukeln hab ich im Sender ein neues Modell angelegt, Sevowege reduziert und 40% Expo reingemacht, und am GyroBot eine zweite Bank mit P 250 statt 350 angelegt.
      Der 22er fliegt da wie eine 20kg Turbine. Liegt so richtig "satt".
      Bin dann bei gleicher GyroBot Einstellung mit der 3D Einstellung am Sender geflogen.
      Tja, manchmal ist weniger mehr. Cracken geht zwar nimmer, dafür ist der Hubi präziser und das latente Wobbeln in niedrigen RPMs ist weg.
      Ich fliege inzwischen mit Begeisterung die Maniacs, weil der Hubi damit deutlich besser "läuft" als mit den NHP. Fressen halt mehr Strom.
      Harcore 3D geht mit den Torsion am Besten, aber mir gefallen die Teile rein optisch überhaupt nicht. Sehen so winzig aus.
      Kontronik. Simply the best.
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        #108
        Hi Heidjer,
        meinst du den Servoweg oder wirklich Dualrate ??
        Focke spricht doch vom Servoweg um den Hubi agiler zu machen.
        Oder hab' ich da was falsch verstanden?
        Dirk
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
