Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
  • wpeter
    • 11.02.2014
    • 131
    • wilfried
    • Weyhe
    #166
    AW: Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
    Ja das ist sehr komisch, in der Startseite von Studio X wird mir ganz
    klar Software Version 5.0.4 angezeigt,
    Hinzu kommt das ich ja anhand der LED's am Beast sehen kann das eine
    Umschaltung funktioniert , nur in der Software geht's nichts......
    Ein Defekt kann ja auch nicht vorliegen
    Vielleicht hat ja jemand hier auch so ein Problem gehabt
    Aber dir schon mal danke
    Wilfried
    • lawww
      • 04.01.2018
      • 366
      • Lars
      • Schwalm-Eder-Kreis
      #167
      Dir wird klar Version 5.0.4 und auch ProEdition angezeigt?
      • wpeter
        • 11.02.2014
        • 131
        • wilfried
        • Weyhe
        #168
        Schau doch mal ......
        Das ist doch ok oder ??
        Danke
        • lawww
          • 04.01.2018
          • 366
          • Lars
          #169
          Ja. Das sieht gut aus.
          • wpeter
            • 11.02.2014
            • 131
            • wilfried
            • Weyhe
            #170
            Ja , was kann ich noch machen? Gibt es denn eine andere StudioX Software ?
            Ich werde morgen mal das Beast auf Werkseinstellungen setzen, die Software löschen,
            und noch mal alles einstellen
            Wenigsten bin ich jetzt sicher das die Hardware i.O. ist
            Wilfried
            • lawww
              • 04.01.2018
              • 366
              • Lars
              #171
              Tja. Mehr Ideen habe ich jetzt auch nicht. Ich nutze StudioX auf dem Mac, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt... wie gesagt, ich würde das MB neu flashen, vielleicht einmal die normale Version und dann zurück auf die Pro Version.
              Kannst Du denn die Rettung einstellen oder geht das auch nicht?
              Viel Erfolg,
              Lars
              • wpeter
                • 11.02.2014
                • 131
                • wilfried
                • Weyhe
                #172
                Ja das ist ja so komisch , ich kann in Bank 1 alles einstellen,
                traue mich natürlich nicht zu fliegen da ich nich sicher bin,
                ob die Daten richtig rüber gegangen sind
                Servoeinstellungen, Richtungen , Wege , das ist alles ok und lässt
                sich auch einstellen
                Kann das evt an der Funke liegen ?
                Ok ich danke schon mal , wenn noch jemand eine Idee hat .....
                wäre ja super
                Wilfried
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #173
                  Hast Du endlich alles auf Werkseinstellungen gebracht und die Firmware neu aufgespielt?
                  Das ist doch mal der Grundstock um überhaupt weiter zu machen.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • wpeter
                    • 11.02.2014
                    • 131
                    • wilfried
                    • Weyhe
                    #174
                    Ja hab ich gemacht, habe das MB auf Werkeinstellung gesetzt,
                    hab an der Funke einen neuen Kanal angelegt.....
                    Kein Unterschied, ich benutze eine Spektrum DX8,
                    mit Spektrum Empfänger
                    So...habe dann zum testen mal das MB nur mit einem
                    Satelliten verbunden,und siehe da ..ich kann die Bänke
                    Umschalten, aber immer noch nicht konfigurieren
                    Hat noch jemand eine Idee ?
                    Warum geht es mit einem normalen Empfänger nicht
                    Danke euch
                    Wilfried
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #175
                      Falscher Empfängertyp eingestellt oder die Kanalzuordnung passt nicht.
                      CU,
                      Egbert.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #176
                        Genau so ist es.
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • wpeter
                          • 11.02.2014
                          • 131
                          • wilfried
                          • Weyhe
                          #177
                          Nein, 100% nicht, hab es doppelt geprüft,,
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #178
                            Das Ergebniß spricht aber dagegen ;-)
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #179
                              ... vielleicht nochmal in der Software ganz oben auf Empfängerauswahl drücken, bis er automatisch bei Spektrum stehen bleibt.
                              GruÃ? Alex
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #180
                                Oder die Kanäle manuell zuweisen wie im Manual beschrieben.
                                Dann müsste es 100% passen.
                                Bei mir ( Jeti UDI ) fand er auch erst beim zweiten Durchlauf den richtigen Typ.
                                Gestartet im Studio X.
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
