VStabi Mini mit Satellit -> Absturz
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: VStabi Mini mit Satellit -> Absturz
    Das Zitat über das bec ist aber nicht von mir sondern von Schraubcopterflieger.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • osiris81
      • 27.08.2013
      • 744
      • Rico
      Torsten
      Sorry ist beim Zitieren was schief gelaufen und ändern kann ich es nun nicht mehr
      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        • Rico
        Das KBAR hält die Spannung übrigens bis runter auf 3.7V Eingangsspannung ohne Probleme
        Das KBAR ist somit in dieser Hinsicht absolut bedenkenlos einsetzbar und braucht auch keinen zusätzlichen Elko solange das BEC (+Kabel) nicht unterhalb 3.7V fallen.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
          Zumindest wir dort nicht nur rum Spekuliert.
          Stimmt, so viel Mühe macht man sich dort bei Spektrum nicht.
          Zuletzt geändert von Kami Katze; 04.12.2016, 17:26.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Zu den Hardwaretechnischen Unterschied hier mal Vergleichsbilder:
            Also wenn der Kondensator nicht an der Unterseite verbaut ist, dann sieht das KBar identisch zum Blueline aus.
            Man könnte auch einen kleinen Kondensator in das Satellitenkabel einlöten und zuschrumpfen. Kostet ja nur paar Cent und wiegt nix. Schaden tuts auch nicht.
            DJBlue´s Wix-Page
            • osiris81
              • 27.08.2013
              • 744
              • Rico
              also meins sieht so aus
              Auf dem Print steht aber auch V2, vielleicht haben die ja gemerkt, dass die ursprüngliche Version nicht so das Gelbe vom Ei ist
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #37
                ich flieg immer nur Satelliten, ob es am Vstabi war, oder am BD3SX oder jetzt am Spirit Pro
                hatte nie ein Problem mit der Verbindung, fliege aber mit Stützakku und vernünftigen BEC von der Leistung her und Markenservos die weniger Strom ziehen
                mfg Sascha
                Hangar:
                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #38
                  @TO:
                  Um schnelle ßnderungen der Spannung oder Spitzen mitzubekommen müsstest du mit einem Oszilloskop messen.
                  Und diese sind es, die einen Regler aus dem Tritt bringen.
                  In deinem Fall wurde die Lösung bereits genannt und besteht aus einem Kondensator (z.b. 4700yf 10v low esr) in der Zuleitung vom BEC zum stabi oder an einem freien Port am stabi
                  Grüße tobi
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #39
                    Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
                    Die Eingangsspannung ist ja gar nie so weit runter gefallen, die ist ja knapp bei 5V und trotzdem brechen die 3.3V weg....
                    Das sagt dein Messeisen, aber das vstabi wird es anders sehen. Sollte es wirklich nicht unter 3,7V gefallen sein, ist dein vStabi möglicherweise nicht in Ordnung.
                    Aber ohne Oszi kannst da eh nichts brauchbares messen.
                    • DieterB
                      • 17.01.2016
                      • 792
                      • Dieter
                      • Kamp-Lintfort
                      #40
                      Ach das weißt du? Zumindest wurde mir da jedesmal geholfen. Ein Produkt im Forum schlecht machen ist ja einfach. Wenn Osiris81 meint es liegt am Stabi, würde ich es einschicken. Punkt. Aber zumindest Fragen kann man dort im Forum. Aber muss er ja selber wissen was er macht.
                      MFG
                      P.S 1 Ausfall mit Vstabi und Spektrum Sats. Ich meinte ich habe auch alles kontroliert, bis man mir im Forum sagte ich solle wirklich nochmal die Sat kabel überprüfen. Bei eine kabel kamen zwei Litzen im Flug wohl zusammen. Und das habe ich nur mit Lupe gesehen, weil da nur eine Litze vom kabel war.
                      • osiris81
                        • 27.08.2013
                        • 744
                        • Rico
                        #41
                        Ehhm ja, das PicoScope das ich zum Messen verwende ist ein 100MHz 1GS/s Oszilloskop und kostet über 900 Euro
                        Aber klar, erst waren es die Spektrum Satelliten, dann die Servos, dann das BEC und nun mein Equipment...
                        Und nein, ich habe 2 VStabis gemessen, beide haben exakt das gleiche Problem, die 3.3V zu halten. Das KBAR und das AR7200BX haben unter genau den gleichen Bedingungen überhaupt keine Probleme.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          Das bringt nicht viel. Der Kondensator gehört vor den Spannungsregler und bestenfalls vom Rest mit Diode entkoppelt. Andernfalls fällt trotzdem die Spannung. Vielleicht etwas langsamer.
                          Aber Kondensatoren benötigen halt Platz. Zumindest welche mit ordentlich Kapazität.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #43
                            Drei Punkte:
                            Kann er sich sparen. Die Antwort ist immer diesselbe: Es ist nie VStabi und immer Spektrum dran schuld.
                            Meine Erfahrungen dort sind zwar ambivalent, dieser Aussage kann ich jedoch nicht wirklich widersprechen! Die Fanboys, die da gelegentlich über einen herfallen, gibt´s aber anderswo auch.
                            Nicht ohne Charme! Erst gnadenlos raubkopieren, dann verbessern.
                            ... ich habe 2 VStabis gemessen, beide haben exakt das gleiche Problem ...
                            Klare Diagnostik!
                            LG, Philipp
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              #44
                              AW: VStabi Mini mit Satellit -&gt; Absturz
                              Der Kondensator soll nicht als Stütze dienen sondern nur den Reglerausgang glätten und damit den Regler entlasten. Um dies zu machen würde ein kleiner (z.B.) Tantalkondensator schon reichen.
                              DJBlue´s Wix-Page
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #45
                                Ok du bist offensichtlich gar nicht an eine Diskussion interessiert. Ich habe keine Lust meine Zeit mit Leuten zu verschwenden die auf Krawall gebürstet sind.
                                Also ja, jetzt liegt es plötzlich an dir.
