Ich habe das so gemacht. Der Regler ist am Empfänger und NEO bekommt es trotzdem über das Summensignal.
Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
AW: Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
also regler in empfänger, motor aus / An / AR fürs vstabi hast du dann extra zugewiesen?Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenIch habe das so gemacht. Der Regler ist am Empfänger und NEO bekommt es trotzdem über das Summensignal.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es spricht auch nichts dagegen. Neo weis ja nicht wo der Regler dran ist.
Allerdings geht so die Stellung "AR üben" wahrscheinlich nicht richtig.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Aber das neo muss ja wissen ob Motor an Motor aus ist, das hast du doch gemacht oder?Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenHabe ich jetzt nicht gemacht. Aber es spricht auch nichts dagegen. Neo weis ja nicht wo der Regler dran ist.
Allerdings geht so die Stellung "AR üben" wahrscheinlich nicht richtig.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenWarum muss das NEO das wissen wenn ich keine Drehzahlregelung mit Neo mache?
Hab wo gelesen, dass das Neo anders regelt in der Auro-Phase. Was und wieso weiss ich aber nicht.T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
Ich will das nicht wissen. Ich bin so zufrieden. Und das NEO bekommt nur den Gaskanal. Die anderen Kanäle stehen bei mir wahrscheinlich in der Mitte. Darum habe ich mich nicht gekümmert.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Wenn du mit externer Regelung fliegen willst musst du als erstes beim Setup externer Regler einstellen.
Bei Gas stellst du dann den Wert ein der beim NEO rauskommt bei Motor an. Also da stellt du die Drehzahl ein.
Wenn aber dein Regler am Empfänger hängt so wie bei mir darfst du dir was aussuchen. Ich habe da nichts geändert.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Dagobert-Duck-1
Wie kann ich es realisieren, dass 2 Schalter auf meiner Spektrum DX9 den Motor "schaft" schalten? Derzeit haben ich den Schalter A (links vorne) mit -100/+100 belegt und schalte damit den Motor ein/aus => damit gibt dann das VStabi die pro Bank eingestellten Werte an den Regler aus. Den Schalter B habe ich mit den 3 Bänken belegt.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenAlso ich würde es machen, wie Holger... und auch von Mikado empfohlen/in der Anleitung beschrieben -> Reglerkabel in das NEO und die Gaswerte in den 3 Bänken hinterlegen (der Regler bekommt sein Signal vom NEO und nicht direkt von der Funke).
In der Funke muss dann nur noch ein Motor an/aus Schalter definiert werden (mit -100/+100% Gas) und ein Dreiwegeschalter zur Umschaltung der Bänke (Gyro-/Auxkanal).
Das Prinzip wenn man mit dem Regler über das NEO geht:
Der Motor an/aus Schalter der Funke (-100/+100%) sagt dem NEO ob der Regler überhaupt ein Gassignal (vom NEO) erhalten soll. Steht dieser Schalter auf "aus" (-100%) bekommt der Regler kein Gas vom NEO - egal in welcher Bank ich herumschalte. Schalte ich diesen auf "an" (+100%) gibt das NEO die in den Bänken hinterlegten Gaswerte an den Regler weiter. Eigentlich ziemich simpel... nur eben anders als "gewohnt"
VG Wolfgang
