Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #196
    AW: Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
    Heli fliegt Top!
    Danke für eure hilfe
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • fuxc
      • 01.04.2014
      • 157
      • Andrius
      • Frankfurt/M.
      #197
      hatte vor kurzem meinen ersten Flug mit dem Neo.
      Mir ist aufgefallen, dass der Neo bei 45% Gas in der Software dem Jive 80HV volle Drehzahl ausgegeben hat. Meinem Kollegen der auch einen Voodoo fliegt ist sofort aufgefallen, dass die Drehzahl viel zu hoch ist. Mir allerdings nicht da es mein erster 600er ist.
      Dann habe ich im gleichen Flug über die Bank auf 55% und danach auf 65% hochgeschaltet aber mehr Drehzahl gab es nicht, deswegen gehe ich im Moment davon aus dass der Motor volle Drehzahl geliefert hat.
      Heute zuhause habe ich über die Bänke 25%/30%/35% programmiert, und tatsächlich lässt sich die Drehzahl jetzt regeln.
      Ist es in Ordnung das der Neo mit dem Jive mit so niedrigen Gaswerten funktioniert?
      Wurde vielleicht was falsch programmiert ?
      Danke und Greetz,
      Andi.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        #198
        Hi Andy, da stimmt mit Sicherheit irgendwas nicht. Ich fliege mit 60/70/80%
        Ich würde einfach den Jive mal zurücksetzen und die Vollgas-Postition neu einlernen.
        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        • slowrider
          • 05.12.2014
          • 314
          • Raphael
          #199
          Hi Andy, welche Funke? Ich hatte was ähnliches mit einer Fut Funke am 'alten' Jive 120 HV. Da waren die Gaswege (Endpunkte) falsch gesetzt.
          Mehr als 65% Gasvorwahl in der Funke für den alten Jive sollte eh nicht sein, beim Jive Pro siehts anders aus. Da verhält sich PWM und Gasvorwahl in der Funke halbwegs linear. Hast einen JLog? Weil Gasvorwahl spielt eigentlich keine grosse Rolle, auf die Umsetzung in PWM kommts an.
          Welcher Modi hast gewählt im Jive? 11? Sauber eingelernt mit Blättern und vollem Akku? Mach sonst nochmals: innder Neo SW ESC scharf stellen, Mode 1, dann Mode 11, dann Mode 9, event. Bec Spannung mit Progcard auf 6v im Jive setzen..
          //raffi
          Zuletzt geändert von slowrider; 21.07.2016, 06:46.
          • fuxc
            • 01.04.2014
            • 157
            • Andrius
            • Frankfurt/M.
            #200
            //raffi
            Danke für die Antwort.
            Ich habe eine T14SG, und wie du sagst "alten" Jive 80HV.
            Ich habe eben nochmal alles neu eingelernt.
            Trotzdem das gleiche.
            Was meinst du aber mit Gaswege "Endpunkte"?
            Bei mir stehen die auf der Futaba bei "DREG" 155-100 --- 100-155.
            Man stellt doch beim Neo über die Funke mit Drehzahlregelung 0- für Motor aus, +100 für Motor an. Dann die Tatsächliche Drehzahl über die Bänke in der NEO SW "Externer Regler" mit z.b. +50 - +60 - +70 ein. Oder irre ich mich ?
            Andi
            • fuxc
              • 01.04.2014
              • 157
              • Andrius
              • Frankfurt/M.
              #201
              Andi
              Es hat geklappt. Man musste es über die NEO SW einlernen, was ich nicht wusste
              Danke trotzdem!
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #202
                Hallo !
                Habe seit dieser Woche das Neo. Die Drehzahlreglung übernimmt der Kosmik. Dafür habe ich wie beschrieben, das Master Kabel auf Aux 3 gesteckt
                und in der Funke Aux 3 auf Kanal 3 gesetzt. Funzt auf dem Tisch auch einwandfrei.
                Meine Frage ist, was ist mit der Anzeige in der Software vom Externen Regler. Müssen da trotzdem Werte eingetragen werden oder nicht ?
                Habe mal verschiedene Werte eingetragen, scheinen aber auf die tatsächliche Drehzahl keinen Einfluss zu haben.
                Danke
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  #203
                  Hat sich erledigt . Der Wert in der Software hat keinen Einfluss mehr auf die Reglung.
