Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    AW: Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
    Naja ich warte auch noch auf meinen Regler......[emoji19]
    Rechne jeden tag mit ihm aber wenn von übersee weiß man nie wann das sein wird
    • fabfour
      • 30.09.2014
      • 173
      • Günther
      • Nieder-Olm
      #167
      Moin frajag,
      sollte gehen. Hab den Regler auch verbaut, ebenso das Neo. Mit dem Konzept des Neo muss man sich natürlich erstmal anfreunden.
      Aber wenn du die Wege korrekt einlernst am Regler, dir über diesen Regler Reiter im Setup den Pitch Stick als Gas aktivierst und dann den Regler neu anklemmst kannst du den darüber ohne Probleme konfigurieren.
      Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        Ok danke dir
        • frajag69
          • 29.06.2013
          • 286
          Hab heute Regler eingelernt hat super funktioniert und alles ging super.... [emoji106] [emoji3]
          • waldi2503
            waldi2503
            #170
            Wie hast du es gemacht?
            • frajag69
              • 29.06.2013
              • 286
              Wie im Post 162 beschrieben
              .....Gibt es auf vstabi auch ein schönes Video
              • waldi2503
                waldi2503
                #172
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                einem Wink von RV ein bestimmtes Video anzusehen
                Welches Video? Gibt ja hier nur, VStabi NEO Registrieren, Update, App Store, dann VStabi NEO Rettungs Videos und zu den VStabi NEO Makrozellen einen Guide.
                Also, was meinst dann fürn Video. Poste bitte den Link! Danke
                • frajag69
                  • 29.06.2013
                  • 286
                  Hier ist der link zu dem Video
                  findet man auch unter vstabi Video externer Regler :
                  Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV Mikado OEM V21 - neue Serie!
                  04a: Setup des YGE 90 LV (Firmware YGE V.21) mit dem Senderknüppel
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #174
                    Aber das ist NICHT das gleich wie mit dem NEO bei externem Regler!
                    Danke
                    Waldi
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Doch da hat extra jemand von Mikado in den einen Forum darauf hingewiesen und es funktioniert Jedenfals bei mir... [emoji106]
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Nutzt hier zufällig jemand einen edge 120hv und den neo gov?
                        • frajag69
                          • 29.06.2013
                          • 286
                          @waldi2503 wie hast du nun dein Regler am neo angelernt oder hat es laut dem Video funktioniert??
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #178
                            RV von Mikado hat das Video nur als Wink mit dem Zaunpfahl erwähnt, weil darin zuerst das Slavekabel angesteckt wird und erst danach das Master, um mehr geht es bei dem Video in Bezug auf z.B. den HW nicht.
                            Siggi
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              #179
                              Hallo, also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich das mit der Bankumschaltung machte. Also, den Regler auf einen Schalten -100 / +100 einlernte und dann mit dem Bankschalter die Regleröffnung vorgebe. Die Drehzahl-Vorgaben also im Kasten Regler im Flugmenü für jede Bank/Flugphase entsprechend vornehmen.
                              Das Video ist ja wertlos, da ich einen Kosmik mit einem Kabel vom Master an den ESC Anschluss des NEO stecke.
                              Waldi
                              • max01
                                • 19.01.2013
                                • 125
                                • Günther
                                #180
                                Hallo!
                                Ich lese hier immer mit! Aber mir ist einiges nicht klar!
                                Ich habe mir das Neo gekauft und will es mit dem Kosmik betreiben!
                                Also den Gov vom Kosmik.
                                Es ist noch die Express Version drauf! Keine Rettung oder Pro.
                                Meine Frage?
                                Kann ich nicht einfach wie immer das Master in den Empfänger und Slave ins das Neo tun? Ich fliege mit der Einstellung schon mehrere Jahre ohne Probleme! ( V Stabi Mini )
                                Zur Sicherheit habe ich überall Green Caps in Einsatz! (Steckt im Flybarless System)
                                Ich mache alles über die Funke! Futaba 14 SG / ein-aus und Drehzahl
                                Danke euch für die Info
                                Ps:
                                Hobbywing 100 V3 habe ich auch im Einsatz!
                                Da muss man mit 50% Gas und 0 Pitch den Gov Store einlernen!
                                Master in den Empfänger / Slave in das Neo und 50% in der Funke einstelle.
                                Das muss doch gehen!?
