Spirit - Flybarless
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #1216
    AW: Spirit - Flybarless
    Moin Frank,
    viellicht sollten wir mal was grundsätzliches klären:
    Der Rex6 Empfänger hat 6 Hardware-Ausgänge (Kanäle) um Servos o.ä. zu betreiben, der R7 7 usw..
    ßber den Ex-Bus und andere Serielle Ausgänge (z.B. UDI) kannst du mehr Kanäle übertragen.
    D.h. du kannst mit einem Rex6-Empfänger mehr als 6 Kanäle über Ex-Bus übertragen.
    Ich habe in meinem 500L die gleiche Konfiguration und habe die Bankumschaltung auch mit bewerkstelligt.
    ßbrigens, wenn du aus der Wedemark kommst, kannst du gern am WE die Konstellation (Jeti DS16 mit TDR und Jive + JLogTelemetrie und 500L + Spirit + Telemetrie über Unisens) live bei uns in Uetze begutachten!
    mfg
    Ulf
    mfg
    Ulf
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1217
      Ah alles klar. Bin noch nicht so tief in der Jeti Materie drin und habe das mit REX6 einfach frei so interpretiert :-)
      Demnach reicht also ein REX6.
      Danke euch für die Aufklärung.
      Das Angebot eine DS-16 mal live zu sehen (und vielleicht auch mal zu halten) wäre natürlich ne coole Sache. ;-)
      Wo und wann findet man sich denn in Uetze?
      Wenn es meine Zeit zulässt würde ich das mal in Erwägung ziehen.
      Ich gehe davon aus das dort Vereinsgelände ist, oder?
      Gruss Frank
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #1218
        planmäßig sollte der Samstag drin sein.
        Schick mir deine Nr. per PN alles weitere dann über Whatsapp.
        Mein Sohn und ich wollten eigentlich am Samstag fliegen, so ab Mittag.
        Wenn du was zu fliegen hast, kannst du das gern mitbringen, bei Vorlage der Versicherung ist Gastfliegen kein Problem!
        Anfahrt und weiteres hier: Modellfluggruppe UETZE e.V. - Home
        mfg
        Ulf
        mfg
        Ulf
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          #1219
          Die V 1.3 ist on!
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1220
            Warum ist das Firmwarefile nun keine .bin mehr, sondern .4df?
            Kann das file nicht öffnen mit der Spirit Software. Er zeigt nur die .bin dateien zur Auswahl.
            Gelöst:
            Das muss einem auch gesagt werden, das diesmal erst die PC Software auf 1.3 aktualiert werden muss.
            Bisher habe ich mit der bestehenden das Firmwareupgrade gemacht und danach erst die neue Spirit Software aktualisiert.
            Zuletzt geändert von buell47; 01.10.2015, 07:38.
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #1221
              Hi!
              Hab jetzt nen paar Testflüge mit dem neuen Spirit Pro hinter mir.
              Es erscheint mir noch etwas stabiler und präziser als es eh schon war.
              Im Grenzbereich hatte ich beim normalen Spirit ein starkes übersteuern, er hat auf zyklisch deutllich mehr Ausschlag gemacht als ich es im Endeffekt haben wollte.
              Dieses Verhalten ist komplett weg.
              Die rettung wurde geändert. Bisher knallte die rettung ziemlich hart rein, wenn man inverted geflogen ist.
              Bei Rescue Normal hat er ihn dann ja sofort umgedreht und mit Rotor nach oben gerettet.
              Wenn man jetzt inverted fliegt und Rescue Normal betätigt, drückt er ihn erst 3-5 sec. mit kufen vorran nach oben, und dreht ihn dann etwas entspannter in Normallage und dann steigt er noch weiter nach oben.
              Ich glaube das entlastet Mechanik und Servos sehr und vor allem spart es evtl. wertvolle Sekunden.....
              Das hier war mal mein 2. Testflug mit dem Compass 550 Ultimate und Spirit Pro.
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #1222
                Aber meinst du das liegt am Pro?
                Ich denke eher an der Firmware
                aus dem Changelog:
                Improved flight behavior and precision.
                Diabolo700 & Diabolo550
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1223
                  Ich denke dass beides eine Rolle spielt, denn dass Pro hat ja auch neue Hardware bekommen.
                  • rbrose
                    • 28.01.2006
                    • 196
                    • Richard
                    • Rödinghausen
                    #1224
                    Dein Spirit Pro ist schon da!? Wo hast du ihn bestellt?
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #1225
                      Direkt bei Tomas von Spirit, ich teste und fliege für Spirit etwas mit.
                      Es kann inzwischen aber offiziell in seinem Shop bestellt werden und steht auf Lieferbar.
                      Ich glaube auch das es nicht nur die Firmware ist da wie gesagt die Hardware verändert wurde und bessere Sensoren verbaut sind.
                      Gruß, Uli
                      Compass 7HV
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #1226
                        die geänderte Rettungsfunktion:
                        Compass 7HV
                        • rbrose
                          • 28.01.2006
                          • 196
                          • Richard
                          • Rödinghausen
                          #1227
                          Das ist ja genial jetzt im Normal mode! Mal schauen wie schnell das bei den anderen Hersteller auch so ist :-)
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Gruß, Uli
                            Klingt eigentlich zu schön
                            Ich habe das Spirit raus und gegen ein vstabi neo getauscht weil ich und auch einige andere das delphinieren nicht weg bekommen habe.
                            Ist das beim pro jetzt besser?
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              #1229
                              ... da gehöre ich leider auch zu .
                              Werde am WE schauen, ob die V1.3 daran was geändert hat.
                              Oder hat's schon jemand probiert ??? (Spirit ohne "Pro")
                              Gruss Bernd
                              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Gib mal Bescheid wenn du neue Erkenntnisse hast
