Spirit - Flybarless
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Ja liegt aber nicht am Spirit, hab ja auch den 550L Dominator mit Spirit und keine Anzeichen davon.
    Ist also definitiv auch von anderer Hardware und/oder Einstellungen abhängig.
    Kann man also nicht nur auf das Spirit schieben :-)
    Naja nur komisch das er es mit anderen nicht hatte
    Und mein Spirit werkelt jetzt im Kollegen seinen TT E550 und da ist es auch.
    Is ja auch egal das Spirit ist eigentlich ein gutes System,mich haben halt 1-2 Sachen gestört.
    Aber vielleicht teste ich das neue noch mal
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1277
      Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen
      Heute habe ich mein Spirit von 1.2.1 auf 1.3.1 updaten (müssen).
      Ich progge eigentlich alles übers Smartphone und da gabs jetzt auch ein Update. Doch mit diesem Update kann man das Spirit mit 1.2.1 nicht mehr proggen
      Deshalb mußte ich auch das Spirit updaten. Wollte eigentlich noch warten:dknow:
      Wer also noch bei 1.2.1 bleiben will sollte die App auf dem Smartphone nicht updaten
      Warum dann nicht einfach die alte App wieder installieren?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        #1278
        Woher soll ich die nehmen? Im playstore hat es nur die aktuelle Version.
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1279
          Die 1.1 und 1.2 hätte ich ja, aber die 1.2.1 kann dir garantiert Tomas geben.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            normalerweise kann man im Android App Verwalter Updates deinstallieren, dann hat man soweit ich weiß wieder die Version drauf die man als erstes installiert hat.
            Ich weiß nicht ob das bei jeder App geht, es gibt auf jeden Fall Apps wo das geht und das habe ich auch schon mal gemacht. Z.B. bei der Youtube App, da gabs bei ner neueren Version die ich durch ein Update automatisch erhalten habe einen Bug und dann habe ich über diese Funktion "Updates deinstallieren" eine vorherige Version wiederhergestellt.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1281
              Das geht nur bei Systemapps die vorinstalliert sind und normal nicht entfernbar sind.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                #1282
                ok, danke.
                Aber ich probier das jetzt mal mit der 1.3.1. Werde dementsprechend vorsichtig ran gehen, gerade bei der Rettung.
                • rbrose
                  • 28.01.2006
                  • 196
                  • Richard
                  • Rödinghausen
                  #1283
                  Kann mir einer erklären wieso der Spirit Pro 2 Satellit Anschlüsse hat?
                  Kann ich mir den AR8000 komplett sparen? Kann der Spirit Pro auch als Empfänger arbeiten?
                  Wenn nein, Schließe ich den Satellit am Empfänger oder am Spirit an? Vor -/ Nachteile?
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ja wenn du 2 sats nimmst kannst du dir den ar8000 sparen
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #1285
                      Hat das irgendwelche Vorteile oder Nachteile?
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Is ne Glaubensfrage
                        Mit Ar8000 hast du halt einen vollwertigen Empfänger der auch Flight Log Daten sendet wenn du telme hast.Die Sats machen das nicht.Egal ob jetzt Ar8000 mit Sat oder 2 Sats , das wichtigste ist die Positionierung.
                        Das wichtigste bei den sats die Antenne gegenüber des Steckers ist die aktive
                        • rbrose
                          • 28.01.2006
                          • 196
                          • Richard
                          • Rödinghausen
                          #1287
                          Ist es egal wie rum? Und zum drauf kleben nur ein 3m tab nutzen oder mehrere über einander?
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            #1288
                            Also bei mir reicht eine Lage Klebeband voll aus.
                            Um die Anleitung zu zitieren:
                            Horizontally
                            The unit can be mounted horizontally so the connectors face upwards. It can
                            be rotated by 180° on the yaw axis so that the connectors are situated to
                            either the front or the rear of the model.
                            JA!
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Schleifen den Grad vom Chassis weg das es gerade sitzt
                              • rbrose
                                • 28.01.2006
                                • 196
                                • Richard
                                • Rödinghausen
                                #1290
                                Mhh irgendwie kapiere ich es nicht. Wie schließe ich den AR8000 an dem Spirit an?
                                An dem Bild "Spirit Pro - receiver type: Spektrum DSM2/X" sehe ich wo die Servos angeschlossen werden soll, aber nicht wie der Empfänger. Fehlen mir irgendwelche Y-Kabel?
