Spirit - Flybarless
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Spirit - Flybarless
    Die kabel sind beim Spirit dabei
    • rbrose
      • 28.01.2006
      • 196
      • Richard
      • Rödinghausen
      #1292
      Achso moment, das Schema ist für mich falsch. Ich muss auf Seite 9 das Schema "Spirit Pro - receiver type: PWM" benutzen.
      So würde ich es Anschließen(links AR8000, rechts Spirit)
      AILE, ELEV, GEAR -> ELE,PIT,AIL
      THRO -> AUX2
      RUDD -> RUD
      AUX1 -> AUX1
      würde das so passen?
      • rbrose
        • 28.01.2006
        • 196
        • Richard
        • Rödinghausen
        #1293
        Sorry für den Doppelt post, aber ich kann den Beitrag oben nicht mehr bearbeiten.
        Also habe jetzt raus gefunden wie man es anschließt:
        Spirit Pro - AR8000
        ELE -> ELEV
        PIT -> AUX1
        AIL -> AILE
        RUD -> RUDD
        AUX1 -> GEAR
        THRO -> direkt an Regler
        Passt das so? Und was ist der CH0 Anschluß? "Auxiliary Servo". Wozu wird dieser benötigt?
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          #1294
          In der Anleitung steht doch, dass das CH0 Servo für eine CCPM 90 Taumelscheibe ist. Also für eine Taumelscheibe die zur Verstärkung mit 4 Servos im 90° Winkel angesteuert wird.
          Spirit Pro
          CH0 - auxiliary (optional) cyclic servo for CCPM 90 swashplate type.
          Der Regler kommt direkt an den Empfänger wenn man PWM verwendet. Die Belegung sollte soweit passen, bin aber auch kein Spektrum Experte. Evtl. musst du halt nochmal umstecken oder in der Fernsteuerung umbelegen.
          Da das Spirit keine Steckerform hat musst du noch tierisch aufpassen nicht ausversehen einen Stecker verkehrt herum einzustecken.
          Grüße TPK
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            #1295
            Im Nachbar Forum hat jemand das Spirit Pro geöffnet.
            Wenn es euch interessiert welcher Sensor verbaut ist.
            Bottom:
            Top:
            Quelle: HF, IamCxZ
            Es wird gerade diskutiert ob der Sensor 6 oder 9 Achsen hat.
            MPU-6050
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              #1296
              Laut Invensenense ist der 6050 ein 6 Achsensensor mit Gyroskop und Beschleunigungssensor.
              9 Achsen hätten noch einen Magnetsensor drin.
              Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 07.10.2015, 09:12.
              • rbrose
                • 28.01.2006
                • 196
                • Richard
                • Rödinghausen
                #1297
                Naja, 10€ mehr also nur für ein Alu Gehäuse :-)
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  #1298
                  ?? Das normale hat doch auch ein Aluminiumgehäuse.
                  Aber laut der Website sollte das Pro doch einen 9 DOF Sensor haben?
                  • rbrose
                    • 28.01.2006
                    • 196
                    • Richard
                    • Rödinghausen
                    #1299
                    Naja im Spirit Pro wird aber auch der MPU-6050 verwendet. Und dieser hat 6 Sensoren.
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      #1300
                      Habe ich ja gerade vorhin schon geschrieben. Aber was ist dann überhaupt anders? Zwei Sat Anschlüsse, SBus Koverter, Weiterer Servoanschluss Schnellerer Prozessor.
                      Oder soll dieser fünf füßige neben dem Spannungsregler so etwas sein?
                      Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 07.10.2015, 10:20.
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        #1301
                        ich werde mir auch demnächst ein Spirit oder Spirit Pro holen. Verstehe nicht was es da zu diskutieren gibt ob der MPU-6050 6 oder 9 Achsen Sensoren hat? Google und man hat die Infos in 2 min.
                        Die Teile sind eigentlich baugleich bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Die Specs, die auf der Spirit Webseite gemacht werden sind jedenfalls richtig und nicht irreführend:
                        RS MPU-6000 & 6050
                        6-axis MEMS sensor (rotation to 2000°/s !)
                        MEMS sensor with 9-axis fusion (rotation to 2000°/s !)
                        The MPU 6000 family is comprised of two parts, the MPU - 6000 and MPU - 6050
                        These parts are identical to each other with two exceptions.
                        The MPU 6050 supports I2C communications at up to 400kHz and has a
                        VLOGIC pin that defines its interface voltage levels; the MPU-6000 supports SPI at up to 20MHz in addition to I2C, and has a single supply pin, VDD, which is both the device-s logic reference supply and the analog supply for the part.
                        Also nix Innovation mit 9 Achsen und so Werde mir trotzdem das Spriit Pro holen , allein schon wegen den zwei nativen Sat Ports, dem SBUS Converter. Angeblich ist der 6050 MPU etwas flotter auf dem BUS. Wer's brauch
                        shredman
                        Mikado Logo 550 SX
                        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          #1302
                          Nichts anderes habe ich geschrieben.
                          • rbrose
                            • 28.01.2006
                            • 196
                            • Richard
                            • Rödinghausen
                            #1303
                            Auch auf die Gefahr hin dass ich geteert und gefedert werde, habe ich eine Frage.
                            Im Diagnostic*(Diagnose) Tab, da gehen meine Servowege von -118% bis 121%. Also nicht von -100% zu 100%. Heißt es hier ich muss den Servo Weg in der Funke begrenzen das es in der Software genau 100% sind?
                            Das gleiche auch mit Subtrim um die Servomitte bei 0% zu haben?
                            Wenn ich das alles eingestellt habe, würde ich beginnen mit 0% Pitch an den Blätter bei 0% Knüppelstellung einstellen. Wäre das Richtig? Und wenn das Hardware technisch nicht ganz bei 0% klappt, mache ich mit Subtrim*(tuning) in der Software die Feineinstellung?
                            Erst danach stelle ich die Taumelscheibe ein? Und korrigiere mit "Servo*Travel*Correction" die Servowege wenn diese bei max/min Pitch nicht gleich fahren?
                            Ist die Vorgehensweise Richtig?
                            • cropduster
                              • 18.02.2012
                              • 112
                              Genauso mache ich das und es hat immer gut funktioniert. Eine Ausnahme: Ich versuche die 0° Pitch bei Knüppelstellung Mitte (0% bei -100 .... 0 ....+100) rein mechanisch über die Gestängelängen hinzubekommen und nicht mit Subtrim in der Spirit-Software.
                              Grüße,
                              Michael
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #1305
                                Ja korrekt. Mit Subrim die Servohörner auf möglichst exakt 90° bringen, dann mit Servogestänge auf rundum Pitch 0 (rundum=TS gerade)
                                Feineinstellung dann wieder mit Subtrimm. Am Ende Travel Adjust.
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
