Spirit - Flybarless
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    #1231
    AW: Spirit - Flybarless
    Was meint ihr mit delphinieren genau?
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Schneller vorwärtsflug und heli macht den Delphin nur als Bsp.
      Oder er kommt aus einem loop und schüttelte sich wie espenlaub und Delphin. Beim Beast gibt's ne Funktion nennt sich glaub ich Pitch Kompensation.
      Das gibt's beim Spirit nicht
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Ja, leider
        Deswegen habe auch ich meine Spirit's in das Neo getauscht...
        Gruß Frank
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          #1234
          Im schnellen Vorwärtsflug bewirken Pitchinputs auch einen Nickausschlag.
          Pitch up: Heli nickt nach oben. Pitch down: Heli nickt nach unten. Hab viel
          probiert, lässt sich (bisher) zwar verbessern, bin aber von der Performance
          meines "alten" FBL ohne Rettung noch weit entfernt. Da kannte ich nur ein
          etwas empfindlicheres Nickverhalten im Schnellflug.
          Gruss Bernd
          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #1235
            Ich bin auch gespannt, ob sich in dieser Hinsicht mit der V1.3 etwas geändert hat. Die Tests stehen am WE an.
            T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
            T-Rex 600 E Pro / Spirit
            V120D02S / WK-2801Pro
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #1236
              Also... Spirit 1.3...
              Ein Freund hat soeben seinen Heli im Acker versenkt, als er inverted flog und dann Rescue (normal) gedrückt hat. Der Heli hat sich zwar ausgerichtet, aber anstatt negativ Pitch gab es voll senkrecht nach unten positiv Pitch. Der Heli ist Schrott.
              Paar Sekunden vorher hat er im normalen Flug die Rettung getestet und alles war okay,
              Daher fällt eine Grundsätzliche Fehleinstellung aus.
              Dann stand mein Testflug an. Bei mir zumindest in dieser Hinsicht kein falscher Pitch.
              Trotzdem bin ich mega unzufrieden.
              Seit Monaten fliege ich den Goblin nun schon und bin mega begeistert wie exakt und genau die Rettung ist. (Fliege noch Version 1.1, da ich die 1.2 auch ein Abstieg fand)
              Heute mit der 1.3 ist es echt unter aller Sau.
              So schief war die Rettung noch nie.
              Habe dann auch mal die Stabilisation getestet.
              Auch das ist weitaus schlechter geworden.
              Ich werde definitiv auf Version 1.1 zurück gehen, denn mit dieser Firmware habe ich bisher in 3 verschiedenen Heli die besten Ergebnisse.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Na prima
                • Banditbiker
                  • 31.08.2008
                  • 196
                  • Francis
                  • Bayern
                  #1238
                  servus,
                  hab hier noch einen X-Cell Pro Benziner rumstehen, der noch ziemlich neu ist.
                  Ich weiß, dass das Spirit mit Paddel klar kommt. Allerdings habe ich da lauter Futaba S9202 Servos drauf, die natürlich analog sind und auch nicht coreless. Würde das mit dem Spirit gehen?
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #1239
                    oh oh!
                    Danke für die Warnung!
                    Ich denke wir sollten das mal testen und dann an Thomas kommunizieren!
                    Ich habe gerade den 500er L von meinem Sohn fertig eingestellt.... :-(
                    Na, schaun mer mal!
                    mfg
                    Ulf
                    mfg
                    Ulf
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1240
                      Mir ist klar, das es hier Einzelfälle sind, aber eine Warnung ist denke ich nicht verkehrt. Gerade wenn der Fehler nicht durch eine falsche Einstellung verursacht wird.
                      Fliegt bitte hoch genug und testet dort die neue Rettungfunktion ausgiebig.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #1241
                        Bei dir gibt es aber auch immer probleme^^
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #1242
                          Na diesmal waren nicht nur bei mir Probleme. Mein Heli hat nicht Bekanntschaft mit dem Acker gemacht.
                          Ich bilde mir das ja nicht ein. Ich Upgrade gerne und downgrade nicht zu Spaß danach. :-)
                          • torsten__gt
                            • 24.04.2014
                            • 198
                            Ich würde da eher empfehlen, mal die Anleitung richtig zu lesen und auch zu verstehen.
                            Das rescue normal nicht für inverted geeignet ist steht da drin.
                            Die restlichen Probleme kommen daher, dass deine Helis nicht richtig eingestellt sind.
                            Dann kommt es z.b. zur schiefen Rettung .
                            Hier fliegen ein 500 Align und ein 550 KDS Agile mit der neusten Software von Spirit ohne o.g. Probleme.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1244
                              Sorry, aber das was du schreibst ist absoluter Unsinn.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1245
                                Sowas hättest du nicht geschrieben wenn du mal gelesen und verstanden hättest, was ich geschrieben habe.
                                Bedarf auch keinen weiteren Kommentar von meiner Seite.
                                Zuletzt geändert von buell47; 02.10.2015, 22:46.
