Spirit - Flybarless
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #1141
    AW: Spirit - Flybarless
    Mal ne Frage: hab das Spirit im G500, funkt soweit sehr gut. Das einzige was ich nicht hinbekomme ist die Bankumschschaltung. Im Diagnosetab geht der Balken sauber von Bank 0 bis drei. Nur das Spirit schaltet nicht. Gibt's da noch nen Trick oder was mach ich falsch?
    Grüße!
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1142
      bank0 bis bank2. Bank3 gibt's nicht. :-)
      Was soll er denn schalten?
      Rescue und Stabilisation wahrscheinlich?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        #1143
        Zuerst mal verschiedene Konfigs zum Testen. Rescue in Acro ist echt klasse, die tut einfach. Würde aber gerne verschiedene Konfigs fliegen.
        Hast recht, 0 bis 2...
        • cropduster
          • 18.02.2012
          • 112
          Grüße!
          Woran erkennst Du denn, dass das Spirit nicht entsprechend der Bankumschaltung reagiert? Hast Du für die jeweiligen Bänke denn im Spirit eine unterschiedliche Konfiguration vorgenommen? Wie prüfst Du, dass die entsprechende Konfiguration auch aktiviert wird?
          Grüße,
          Michael
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            #1145
            Ja genau. Zum Bsp die Rettung einmal mit 50% Pitch und einmal mit 70%. Das merkt man mehr als deutlich. Da tut sich aber nix wenn ich das in zwei Bänken konfiguriere.
            Sieht man das im Konfigprogramm ob er schaltet? So wie beim Vstabi?
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1146
              Ich tippe auf den typischen Fehler mit dem fehlenden negativen Gyro Gain Wert im Stabi Tab :-)
              • cropduster
                • 18.02.2012
                • 112
                Ich habe es gerade nicht vor Augen, aber ich glaube im Diagnosemenü sollte beim Gyro-Wert für die Bank mit Rettung/Horizont so etwas wie 60% HF stehen, also 60% Gyro gain und HF deutet auf die Spezialfunktion hin (Stabilisierung oder Rettung). Wenn nur HL dort steht, dann ist es Heading Lock ohne Spezialfunktion.
                Wenn Du in der Spirit-Software bist, dann funktioniert m.W.n. der von Dir definierte Schalter für die Bankumschaltung nicht, sondern dann musst Du unten rechts die Bank in der SW anwählen.
                Wenn das alles passt, dann tippe ich auch auf fehelndes Minus vorm Gyro-Gain-Wert.
                Grüße,
                Michael
                Zuletzt geändert von cropduster; 08.09.2015, 06:28.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #1148
                  Minus? Dann muss ich den Rest wohl auch lesen. Probier ich heute Abend mal. Danke erst mal!
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1149
                    NEU NEU NEU
                    Das Spirit gibt's nun auch in der PRO-Version :-)
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #1150
                      Na toll und ich habe erst drei gekauft [emoji28]
                      • DLGAIC-Topper
                        DLGAIC-Topper
                        #1151
                        Bin noch Helianfänger und habe mir auch das Spirit geleistet. Einstellen klappt ganz gut, nur habe ich bei den Pitcheinstellungen noch so meine Probleme.
                        Im Netz gibts ja Serviceangebote. AM liebsten wäre mir einer, wo ich vor Ort mitgehen kann und mir das Ganze ansehen kann.
                        Erlebnisse die letzte Woche:
                        Bei manchen Anrufen hieß es
                        -"Spirit? Kenn ich nicht."
                        -"Spektrum Funke? Nicht bei mir..."
                        Könnt ihr mir weiterhelfen? Wer kann in Bayern ein Spirit sauber einstellen und lässt sich dabei über die Schulter sehen?
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #1152
                          Nicht nötig, hier kann dir auch bestimmt aus der Ferne geholfen werden, wenn du zumindest etwas davon verstehst. :-)
                          Schildere erstmal deine Probleme.
                          • DLGAIC-Topper
                            DLGAIC-Topper
                            #1153
                            Aaaalso :-). Die Pitcheinstellung auf 10 Grad habe ich bei max Pitch. Aber wie komme ich auf den Minimal Pitch? Der geht dann runter auf -10 Grad...?
                            • ThePurpleKnight
                              • 18.04.2015
                              • 725
                              • Stephan
                              • München
                              #1154
                              Zuerst solltest du den Heli so einstellen, dass in der Neutralposition vom Pitchhebel auch 0 Pitch anliegen.
                              Als zweites solltest du den 6° Pitch im Spirit einstellen.
                              Als drittes den maximalen Kollektivpitch. Dann solltest du den gleichen Pitch Weg nach oben und unten haben, also +10/-10.
                              Wenn du weniger negativ Pitch haben willst, was ich als Anfänger dringend empfehlen würde, musst du noch im Sender die negativen Pitchwerte mit der Pitchkurve reduzieren.
                              Grüße TPK
                              • DLGAIC-Topper
                                DLGAIC-Topper
                                #1155
                                Punkt 1 hatte ich schon.
                                Kannst du Punkt 2 genauer erklären?
                                Punkt 3 habe ich auch schon geschafft. Auf Punkt 4, das Ganze an der Funke zu machen, kam ich nicht :-). Habe da aber bereits ne hilfreiche PN erhalten :-). Werde mich mal dranwagen.
