Spirit - Flybarless
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    #1966
    AW: Spirit - Flybarless
    Grüsst euch ,
    Hat jemand zufällig das Spirit mit einer Graupner MZ-24 im Einsatz und könnte mir mal seine Modell datei zur verfügung stellen zwecks vergleich. Ist halt doch etwas anders zu Programmieren als mein BD3SX.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
    • Turbolover
      • 18.02.2013
      • 73
      • meistens oben
      #1967
      zähle seit gestern auch zu den stolzen Besitzern eines Spirit FBL und hätte da eine Frage:
      Sehe ich richtig, dass ich die Rettungsfunktion nicht gleichzeitig mit den Heading Hold Modus (Normal) benutzen kann? Ich fliege zwar nicht in dem Modus, hatte bisher aber einen Schalter mit dem ich wechseln konnte um erst kurz vor dem Abheben auf Heading Lock zu schalten.
      Vielen Dank für einen Tipp!
      Grüße Thomas
      JETI DS 14
      T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #1968
        Mit HeadingHold schon, nur nicht in Verbindung mit dem Normalmodus.
        GruÃ? Wolfgang
        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
        • Sheep78
          • 22.05.2013
          • 270
          • Lars
          • Reutlingen
          #1969
          Wenn ich das Spirit über die Jeti Progge und ßnderungen in verschiedenen Bänken vornehme, muss ich da vor dem Bankwechsel schon speichern oder kann ich alle Bänke anpassen und ganz am Schluss speichern?
          • Turbolover
            • 18.02.2013
            • 73
            • meistens oben
            #1970
            Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
            An die 700er Piloten...mit welcher Kopfempfindlichkeit fliegt ihr?
            Habe 58% rausgeflogen bei einem 700DFC.
            Zuletzt geändert von Turbolover; 07.05.2016, 07:59.
            JETI DS 14
            • Turbolover
              • 18.02.2013
              • 73
              • meistens oben
              #1971
              Noch eine andere Frage: fliegt zufällig noch jemand ein Spirit mit einem Castle Regler? Mich würde interessieren welche Daten bei den GOV Einstellungen reingehören, damit die Ansteuerung des Reglers wieder richtig funktioniert.
              Grüße!
              JETI DS 14
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #1972
                Ja, ich verwende auch einen Castle Regler - wichtig ist dabei den Haken bei 'Autorotation enable' zu setzen.
                Entscheident sind dabei die Min. und Max. Werte von 900us und 1950us sowie der Rampup von 150us. Für die Autorotation benötigt man dann eine Gaskurve mit ca. 14% - danach läuft der Governor in ca. 1/3 der normalen Zeit auf Solldrehzahl.
                Auf jeden Fall müssen die Gaswerte an 0 - 100% in der Diagnose angepasst werden.
                Zuletzt geändert von yogi39; 07.05.2016, 14:37.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • yogi39
                  • 26.04.2011
                  • 321
                  • Jörg
                  • Schöneck
                  #1973
                  Für ein gutes Zusamnenspiel des Spirit mit dem CC darf die Spoolup Rate nicht zu klein gewählt werden. Außerdem sollte die Headspeed Change Rate bei 7 - 8 stehen.
                  Mit diesen Einstellungen funktioniert bei mir der Governor incl. Autorotation Bailout perfekt.
                  Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                  • Turbolover
                    • 18.02.2013
                    • 73
                    • meistens oben
                    #1974
                    Sehr interessant Yogi - ich bin gestern schon über Deinen Beitrag im Spirit Forum gestolpert. Ich will zwar eigentlich, oder besser, kann den Spirit Governor nicht nutzen, da soweit ich weiß, der Castle ICE2 kein Drehzahl Signal ausgibt.
                    Du hast vermutlich den Edge?
                    Mein Problemchen ist eigentlich nur, dass der Regler nicht mehr die selbe Drehzahl bei dem selben Prozentwert der Funke macht, wie als das Signal noch nicht über den Spirit gegangen ist. Auch nach abändern auf Deine Frequenzwerte ist die Drehzahl noch zu niedrig.
                    JETI DS 14
                    • yogi39
                      • 26.04.2011
                      • 321
                      • Jörg
                      • Schöneck
                      #1975
                      Korrekt, ich verwende den Edge. In Deiner Konstellation mit dem ICE würde ich empfehlen den Regler direkt an den Empfänger zu koppeln.
                      Die von mir angegebenen Werte funktionieren nur in Verbindung mit Governor und Autorotation Bailout. Anbei die vom CC benötigten Werte.
                      Zuletzt geändert von yogi39; 07.05.2016, 19:08.
                      • raagchip
                        • 31.05.2004
                        • 310
                        • Anton
                        #1976
                        ICE2 funktioniert mit zusätzlichem Drehzahlsensor DIY hier aus dem Forum gut. Ich habe 5 Helis damit im Einsatz.
                        Toni
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 690
                          • Markus
                          #1977
                          Ich habe heute mein erstes Spirit Pro in meinem TDR1 in Betrieb genommen....
                          Zuvor war in dem TDR ein VStabi Pro 5.3 verbaut das immer gut Dienste geleistet hat - aufgrund der Jeti Integration und den Problemen mit meinem Neo im TDR2 dachte ich mir " gib dem Spirit mal eine Chance "....
                          Das Setup verläuft problemlos - verglichen mit der VStabi Software gibt es aber doch ein paar Parameter mehr einzustellen.
                          Im Flug sind mir nach 3 Akkus bei starkem Wind folgende Dinge aufgefallen:
                          - Heck hatte anfangs keine starke Kreiselwirkung, hier musste ich sowohl Gain als auch Multiplikator erhöhen (jetzt Schein es aber ganz OK zu sein)
                          - Hauptrotor scheint langsam auf Roll zu reagieren- rollen sind eher unrund .... Hier habe ich Gain 60, Style 4 und rotation speed 10 eingestellt. Fühlt sich sehr anders als mein Vstabi an....jemand eine Idee?
                          - Rettung: Diese Funktion hatte ich nur am Neo und wegen TDR2 habe ich das nie probiert....im Moment fliege ich auf Hinweis von Mikado die Pro version. Ich bin sehr beeindruckt- hat tadellos in normal und rückenflug gerettet.... Das wird mir bestimmt mal nützlich sein.
                          Soweit also sehr positiv- mal sehen ob ich den Rest noch so einstellen kann wie ich das gewohnt bin...speedflug bin schon ganz gut aber der Heli ist auch nicht so schnell wie ein tdr2 :-)
                          Markus
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #1978
                            Ich habe keinen Vergleich zum VStabi, aber gelesen habe ich Style 8 soll sich wohl so anfühlen. Kannst ja mal probieren.
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #1979
                              So ist es... Du kannst ja auch per Bankswitch mal ein, zwei Einstellungen durchprobieren. Aber mit irgendwas zwischen 7-9 wirst Du als VStabi Pilot wohl Glücklich werden
                              minicopter diabolo, ...
                              • MarkusD
                                • 09.02.2008
                                • 690
                                • Markus
                                #1980
                                Danke für die Rückmeldung!
                                Wenn ich den Style ändere, werden dann cyclic Gain oder Rotation speed verändert?
