Spirit - Flybarless
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    #931
    AW: Spirit - Flybarless
    Ist es bei FBLs und Gyros eigentlich egal wo man sie hinklebt im Bezug zur Entfernung zur Hauptrotorwelle um die die Drehrichtung ja geht. Denn in meinen V2 Rex passt es ja ums Ar...lecken nicht rein, es würde am Rahmen anliegen und vibrieren, deswegen muss ich es an die Seite kleben.
    ThePurpleKnight
    • F2RIDE
      • 11.10.2008
      • 213
      • Markus
      • Schweiz Wehntal
      #932
      Ist egal, solange es im richtigen Winkel platziert ist!
      Gruss Markus
      RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Betreibt hier zufällig jemand ein Spirit mit externen BEC?
        Ich möchte das Spirit mit Ar8000 und CC BEC Pro betreiben.
        Da das CC BEC Pro ja 2 Ausgänge hat habe ich Tomas kontaktiert und gefragt wie es angeschloßen werden sollte.
        So er meinte beide Kabel des BEC an den AR8000.
        Für kurzen hatte ich einen ähnlichen Fall und mir wurde gesagt das BEC sollte möglichst immer am FBL Sys hängen da daran auch die Servos hängen.
        Warum meint Tomas jetzt beide an den Empfänger,hat das Spirit keinen BEC Eingang?
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #934
          Du hast keinen Port mehr frei am Spirit. Deswegen. Ich habe auch beide am AR8000 und vom AR8000 bekommt das Spirit über 2 Kabel auch den Saft vom BEC
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Irgendwie nicht richtig durchdacht glaube ich.
            Na wird schon schief gehen.
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Kennt jemand zufällig noch eine deutsche bezugsadresse für ein bt Modul. Bräuchte es bis Samstag �
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit wenn ich den AR8000 verwende,die Heckempfindlichkeit noch über die dx9 zu regeln?
                Ich meine zum einfliegen der Max Heck sensivity.
                Oder muss jedesmal gelandet werden um Laptop an zu stöpseln?
                • capsaicin
                  • 05.08.2012
                  • 141
                  • Maik
                  #938
                  Ja, zB mit LTrim oder RTrim
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Aber dann nur über Mischer oder?
                    Geht das nicht über den Kreisel kanal
                    • capsaicin
                      • 05.08.2012
                      • 141
                      • Maik
                      #940
                      Im Kreisel Menü:
                      Schalter I
                      Pos 0: 90
                      Pos 1: -90
                      Trimm Menü:
                      L Trimm: 10
                      GyroTrim: LTrD
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Dank dir aber was meinst du mit Trimm Menü?
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #942
                          Unter Systemeinstellungen - Trimmschritte
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #943
                            Updated version 1.2.1 released
                            This version fixes only minor issues:
                            Failsafe compatibility - Updated failsafe for SRXL/SUMD/UDI and EX Bus.
                            Before flashing
                            To verify that the firmware was downloaded correctly you can use this online tool:
                            Online MD5 Hash Generator & SHA1 Hash Generator
                            Upload downloaded firmware file "spirit-fw-1.2.1.bin" from your HDD and then compare with the following:
                            72caea2a900bb6ad8264a753f16a83d4
                            Zuletzt geändert von dslraser; 19.07.2015, 12:18.
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hallo Jungs,
                              Bin jetzt mit dem Setup so weit durch und würde gerne die Rettung testen.
                              Kann mir jemand sagen wie ich das ganze in der dx9 programmieren muss?
                              Ich will keine Bänke schalten sonder nur die Rettung benutzen.
                              Und wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen Rettung normal und Acro?
                              Und weis jemand ob der Microbeast Sateliten Adapter auch am Spirit funktioniert?
                              • capsaicin
                                • 05.08.2012
                                • 141
                                • Maik
                                #945
                                Spirit - Flybarless
                                Zitat von godf@th3r Beitrag anzeigen
                                kann mir jemand sagen wie ich das ganze in der dx9 programmieren muss?
                                #940
